Blockhaus - Quellmörtel notwendig?
Diskutiere Blockhaus - Quellmörtel notwendig? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, bei der Montage eines EFH-Blockbohlenhauses haben die Montagearbeiter die erste Balkenlage direkt auf die Bodenplatte gestellt. Die...
  1. Dinse
    Dinse
    27. Oktober 2007
    Maurermeister
    Kößlarn
    Guten Tag,
    bei der Montage eines EFH-Blockbohlenhauses haben die Montagearbeiter die erste Balkenlage direkt auf die Bodenplatte gestellt. Die Bodenplatte selbst ist gem. DIN mit Abdichtungsbahnen versehen. Durch geringe Maßtolleranzen der Bodenplatte klafft jetzt eine Fuge zwischen 0-1,5cm zwischen Bodenplatte und erster Balkenlage (Schwellbalken). Die Luftdichtigkeit ist nicht gegeben.
    Hätten die Montagearbeiter aufgrund einer DIN-Norm einen Quellmörtel verwenden müssen, vor allem an den Außenwänden. Wie groß schätzen Sie diesen Mangel ein?
  3. R.J.
    R.J.
    14. April 2006
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Noch ist es kein Mangel.
    Die Luftdichtigkeit wird bestimmt nicht nicht durch den Mörtel o.ä. erreicht, sonder mit einer Abklebung.
    Das Schwellen zu unterfüttern sind ist m.W. in der VOB festgehalten. Es ist nun die Frage was vereinbart war, bzw. bei wem dieser Punkt evtl. gesondert mit beauftragt ist.
    Nebenbei, nicht jede Abdichtungsbahn für Bodenplatten ist unter der Wandschwelle zulässig.
  4. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Ich dachte, das kaeme nur bei Mauerwerk zum tragen :confused:
  5. R.J.
    R.J.
    14. April 2006
    Göttingen
    Unterscheidet die 18195 denn zwischen MW und Holz? Ich meine es gibt nur zugelassen und nicht zugelassen bzw. entsprechend den Randbedingungen der DIN oder Prüfzeugniss.
  6. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    Exilant
    Mir gings darum, dass Schweissbahnen unter Mauern nicht auszufueheren sind, weil die Mauern durch das hohe
    Eigengewicht auf der Schweissbahn zu "schwimmen" beginnen was zu Rissen im Mauerwerk fuehren kann - bei
    Holz eruebrigt sich das mangels der Moertelfuge.
    An andere Abdichtungen hab ich gar nicht gedacht. :konfusius
Blockhaus - Quellmörtel notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Sandfänge notwendig?
    Sandfänge notwendig?: Hallo, Ich werde meine Regenfallrohre an eine sehr große Zisterne mit ca. 165m³ Volumen anschließen. Da die Zisterne höher als das Haus liegt...
  2. Laut Bauträger Bewegungsfugen/Dehnfugen nicht notwendig
    Laut Bauträger Bewegungsfugen/Dehnfugen nicht notwendig: Guten Tag. Ich bekomme gerade gebaut. Bis dato habe ich noch keine Beschwerden diesbezüglich. Nur nach dem Einbau des Estrich bin ich auf...
  3. Mauerkragen bei nicht drückendem Wasser notwendig?
    Mauerkragen bei nicht drückendem Wasser notwendig?: Hallo ist eine Abdichtung der Abwasserrohre, Kabel und Erdung mit Mauerkrägen in der Bodenplatte notwendig? Die Abdichtung wird mir dringend...
  4. Bitumenabichtung immer notwendig?
    Bitumenabichtung immer notwendig?: Hallo zusammen, mein Bauunternehmen hat vom Fußbodenaufbau 1cm entfernt und sagte, dass diese Bitumenbahnen oder Schweißbahnen in meinem Fall...
  5. Pfette bei Flachdach einer Garage notwendig?
    Pfette bei Flachdach einer Garage notwendig?: Guten Morgen, ich habe folgende Frage, ich möchte demnächst meine Garage bauen lassen. Maße sind Breite 7m x 6,5m Länge, Höhe unter 3m. Als...
