Bodenabdichtung - Reihenfolge
Diskutiere Bodenabdichtung - Reihenfolge im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend, unser Bad ist nun soweit fertig, dass wir den Duschbereich gegen Feuchtigkeit schützen können: Von unserem Fliesenleger haben wir...
  1. #1 turborex, 25.04.2015
    turborex
    turborex
    Anlagenmechaniker SHK
    Rheine
    Von unserem Fliesenleger haben wir folgendes Bekommen:
    PCI Lastogum 25kg
    PCI Innen-Ecke 3x
    PCI Außenecke 1x
    PCI Pecilastic-W Bahn 2m(für den Boden)
    PCI Pecitape Rohrmanschette 2x
    PCI Dichtband(Pecitape) 15m
    Meine Frage ist nun, speziell an den Bodenbereich angelehnt:
    Wird die PCI Pecilastic-W Bahn erst auf den Boden mit Flexkleber befestigt, passgenau zugeschnitten, anschließend die PCI Ecken aufgebracht, überstrichen, das Dichtband aufgebracht komplett überstrichen, nach einer Trocknungszeit ein zweites mal überstrichen
    Sprich: Alles wird auf der Matte aufgebaut (Erst Matte auf dem Boden, dann den Rest oben drauf)
    Oder
    Werden erst die Ecken und Flächen(Wandübergänge) ausgeführt,
    dass dann die Bahn passgenau zugeschnitten wird und von oben auf die Ecken und Bänder gelegt
    Sprich: Der Boden wird zum Schluss gemacht(An den Ecken, wo das Fließ dann auf das PCI Dichtband überlappt, mit Lastogum verkleben)
    Der Rest mit Flexkleber? Oder wird dann das ganze Dichtbahn mit Flexkleber verklebt?
    Ich hoffe, Ihr habt mein Vorhaben verstanden und freue mich auf Eure Antworten :)
    Liebe Grüße
    Tanja Schmidt
  2. #2 Rudolf Rakete, 25.04.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich würde mal bei PCI nachlesen oder den Fliesenleger fragen.
    oder hier nachlesen: http://cms2.pci-augsburg.com/pci_schweiz/fileadmin/database/pci_doc/pi/de/544.pdf
  3. #3 turborex, 25.04.2015
    turborex
    turborex
    Rheine
    Guten Abend, danke für den Link.
    Leider kann ich beim Fliesenleger nicht nachfragen, denn seine Firma ist für die nächsten zwei Wochen, wegen Urlaub geschlossen.
    Aus dem Link werde ich nicht ganz schlau, denn dort geht es um das Verkleben von Bahnen(Wand+Boden), was bei uns nicht der Fall ist.
    Unsere Dusche ist am Boden 1m x 2m, wurde somit passend zugeschnitten
    Grüße
    Fam Schmidt
  4. #4 Rudolf Rakete, 25.04.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Na die Bahn wird mit Fliesenkleber geklebt und die Stöße bzw. bei dir der Übergang zu den Bereichen auf dem Boden wo nur Lastogum ist in den Lastogum gelegt. Die Seiten hochklappen und ebenso ins Eleastogum einarbeiten, dann die Ecken auf die Bahn anbringen und in Elastogum einarbeiten und anschließen nochmal überstreichen.
    Ich hoffe diese Anleitung wird nicht gelöscht, da so etwas eigentlich gegen Forenregeln verstößt.
  5. #5 turborex, 26.04.2015
    turborex
    turborex
    Rheine
    Guten Morgen,
    in der Dusche, ist das Fermacell Powerpanel TE Gefälle-Set vebaut, da es ein Altbau ist und nur ein Fußbodenaufbau von 6cm vorhanden war.
    Der Ablauf wurde mit einer Kernbohrung durch die Decke geführt.
    Fliesen auf den Boden: Feinsteinzeug
    50x15cm Nassraum R12
    Wandfliese: Feinsteinzeug
    50x20cm
    Fliesenkleber:
    PCI FT-EXTRA Fliesenkleber 25kg Flex-Fliesen-Kleber Flexkleber
    Fugmaterial:
    PCI Nanofug Premium Flex-Fugen-Mörtel
    Um es Richtig zu verstehen:
    Es wird erst am Boden die wasserundurchlässige PCI Matte mit Flexkleber 6mm Zahnung verlegt.
    Die Ränder, welche dann über bleiben, in diesem Falle sind es ca 2cm je Seite mit PCI Lastogum einbetten und bestreichen
    Sobald die "Wanne" am Boden fest ist, ein zweites mal den Übergang bestreichen
    Darauf dann:
    PCI Ecken einarbeiten, anschließend die Dichtbänder, erst Vertikal, dann Horizontal einarbeiten.
    Danach erst Wandanschlüsse mit Dichtungen einarbeiten und die gesamten Wände abspachteln.
    Beim Zweiten Gang mit einer Rolle arbeiten, um eine noch höhere Festigkeit des Fliesenklebers zu gewährleisten.
    Anbei nun Bilder, um das Problem zu lösen:
    Liebe Grüße
    Fam Schmidt
    Bild 1
    Bild 2
  6. #6 Pemalema, 26.04.2015
    Pemalema
    Pemalema
    Fliesen,- Platten- und Mosaikleger
    Hamburg
    Moin,
    dass ist eine Arbeit die vom Fliesenleger ausgeführt wird und nicht von einem Laien!
  7. #7 Rudolf Rakete, 26.04.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Also wenn Du mit Wanne das Gefälle Set meinst, dann sollte die PCI Bahn über dieser "Wanne".
    Aber Pemaöema hat recht das ganze ist so fehlerträchtig dass auch ich Dir empfehlen würde auf den Fliesenleger zu warten und den das machen zu lassen. Alleine aus Gewährleistungsicht.
  8. #8 turborex, 27.04.2015
    turborex
    turborex
    Rheine
    Da habt ihr Recht, wir lassen es nun den Fliesenleger machen, der wegen des Bodens, den kompletten Badboden abdichten wird, sowie alles, was um die Dusche herum ebenfalls, raumhoch abdichten.
Thema: Bodenabdichtung - Reihenfolge
  1. lastogum fußboden
  2. pci lastogum trockenzeit
  3. lastogum trockenzeit
Bodenabdichtung - Reihenfolge - Ähnliche Themen
  1. Welche Reihenfolge ist sinnvoll, 1 Bodentreppe dann Decke abhängen?
    Welche Reihenfolge ist sinnvoll, 1 Bodentreppe dann Decke abhängen?: Man denkt ja über vieles nach, lässt man erst die Decke abhängen oder erst die Dachbodentreppe installieren?
  2. Die leidige Anfängerfrage: Welche Reihenfolge (Estrich, Putz, Trockenbau etc.)
    Die leidige Anfängerfrage: Welche Reihenfolge (Estrich, Putz, Trockenbau etc.): Hallo alle zusammen, wir Sanieren unsere Bäder und wollen (müssen leider) viel selbst machen. Der Stand ist, dass wir die alten Fliesen vom...
  3. Reihenfolge Abdichtung Bad-Dusche
    Reihenfolge Abdichtung Bad-Dusche: Hallo Experten. Ich habe im Forum so einige Themen durchgelesen, jedoch keine Antwort zu meiner Anfrage gefunden. Daher erstelle ich nun ein neues...
  4. Wer ist für Bodenabdichtungen zuständig ?
    Wer ist für Bodenabdichtungen zuständig ?: Hallo unser Anbau ( 1953) soll sicherheitshalber gegen Aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet werden. die Horizontalsperre ist recht brüchig und...
  5. Nachträgliche Bodenabdichtung im Heizungsraum/wie einbringen? erforderlich?
    Nachträgliche Bodenabdichtung im Heizungsraum/wie einbringen? erforderlich?: Hallo, wir haben beim Bau leider irgendwie verpennt die genaue Ausführung des Heizungstechnikraumes genau zu überwachen....:cry Der...
    Information ausblenden
