Bodenaufbau im Lehmhaus
Diskutiere Bodenaufbau im Lehmhaus im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo! Wir haben uns ein Lehmhaus gekauft und wollen nun einen neuen Boden reinlegen! Das Haus steht auf Bruchstein und dadrauf kommt dann ein...
  1. labbi
    labbi
    marketingchef
    röglitz
    Hallo!
    Wir haben uns ein Lehmhaus gekauft und wollen nun einen neuen Boden reinlegen! Das Haus steht auf Bruchstein und dadrauf kommt dann ein Holzbalken, danach folgen die Lehmwände! Der bisherige Boden bestand aus Holzdiehlen die auf Balken lagen bzw. genagelt waren! Das alles lag im Sand/Lehm/Schutt-Gemisch! Wir haben nun eine Schicht von 20 cm ausgeschachtet und es ist immer noch Sand, Lehm und auch schutt vorhanden! Wie würde eurer Meinung nach der Bodenaufbau in einem Lehmhaus aussehen? Wir dachten daran:
    -eine feine Sandschicht über den jetzigen Boden zu machen
    -dann alles zu stampfen bzw. verdichten
    -dann Schweißbahn bzw. Dachpappe zu verlegen
    -dann Bruchstein bzw. die Balken mit Kaltanstrich zu versiegeln
    -dann Estrich-Zement-Gemisch in einer Dicke von ca. 15 cm zu verteilen
    -als nächstes Trittschalldämmung und eine Dampfsperre gegen Feuchtigkeit??
    -und zum Schluss dann ebend Laminat!
    Kann man dies so verwirklichen oder wie sind eure Erfahrungen im Bodenaufbau?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Liebe Grüße
  2. #2 planfix, 19.09.2010
    planfix
    planfix Gast
    mal langsam mit den alten häuser!
    du solltest dir bewußt werden, dass dieses haus anders gebaut wurde, als ein neubau heute. wenn du versuchst alt und neu zu mischen ist ein gewisses schadenspotenzial möglich.
    bei dir sind das die holzbalken!
    lass sie weg, lass dir einen vernünftigen aufbau planen, bei dem auch die örtlichen gegebenheiten aus dem baugrund berücksichtigt werden und alles wir schön. nur eben so, wie du geschrieben hast, gehts mal nicht.
  3. #3 greentux, 19.09.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    oder lass sie drin und frage jemanden, der sich damit auskennt, wie dann der bodenaufbau aussehen sollte.
    http://www.igbauernhaus.de/ ist ein guter Anlaufpunkt.
  4. labbi
    labbi
    marketingchef
    röglitz
    Hallo
    Ich glaube sie haben da was missverstanden! Die Wände stehen auf einen Holzbalken und darunter ist der Bruchstein! Die Diehlung ist schon längst raus bzw. das Material ist abgetragen! Uns fehlt nur ein Anlaufpunkt zum Thema Bodenaufbau, wie und was für Schichten dieser beinhalten muss und welche Materialien!
    Vielen Dank
    Liebe Grüße
  5. #5 planfix, 19.09.2010
    planfix
    planfix Gast
    nein, da ist nix missverstanden.
    es gibt viele mögliche Lösungen von denen einige auf grund der randbedingungen zum scheitern verurteilt sind. deine idee vom aufbau ist werder zeitgemäß noch historisch sicher einzusetzen, weil du holz versiegeln willst ohne die randbedingungen klar darzustellen.
    der richtige anluafpunkt wäre ein ingenieur oder architekt der auch bauphysik und eventuell statik bestimmen bzw. berechnen kann.
    stichworte: taupunkt, dampfdruckgefälle, dämmung, anbindung oder abschluß an wänden
  6. #6 Pirellitx31, 19.09.2010
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    hier sínd Schäden an den Holzbalken vorprogrammiert. Balken liegen zwischen Dachpappe/Schweißbahn und Dampfsperre? No go!
  7. #7 Anfauglir, 19.09.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ich glaube, labbi meint mit Balken die Fachwerkschwelle (es wird dadurch nicht besser).
  8. labbi
    labbi
    marketingchef
    röglitz
    Hallo mal wieder!
    also ich glaube hier stehen einige Missverständnisse im Raum!
    Erstens ist es kein Fachwerkhaus!
    Zweitens will ich einfach bloß wissen wie man den Boden aufschichten kann, ob ihr Ahnung habt von einem Bodenaufbau! Ihr müsst euch das so vorstellen, das Haus steht auf den Bruchsteinen, die Aussenwände komplett und die Innenwände an den Eckpunten und in der Mitte von den Wänden! Auf den Bruchsteinen liegt pro Wand ein Holzbalken und darauf erstreckt sich die Lehmwand, teilweise auch mit Backstein gemauert!
    Jetzt haben wir den Lehm/Sand-Boden der in den Räumen verfüllt war ca. 20 cm ausgeschachtet! Vorher lagen Holzbalken in diesem Lehm/Sand und darauf befand sich die Holzdiehlung! Es hat nie geschimmelt, die Wände sind Staubtrocken und der Boden ist auch trocken! Wir haben die Holzdiehlen und Balken entfernt um jetzt einen Beton/Estrich Boden zu integrieren um darauf Laminat und Fliessen zu legen! Wir dachten daran den Bruchstein sowie die Holzbalken in die Betonschicht zu integrieren, da dadurch eine höhere Stabilität gewährleistet wird und auch so eine solide Substanz verfügbar ist! Nochmal es ist kein Fachwerkhaus und es steht auch nicht unter Denkmalschutz!
    Vielen dank
    Liebe Grüße
  9. #9 planfix, 19.09.2010
    planfix
    planfix Gast
    yes!
    und auch von alten lehmhäusern
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Und welchen Grund gibts dann...?
    Gruß Lukas
  11. Julius
    Na den, daß Laminat heut in niederen Kreisen als Chic, ja sogar als hochwertig gilt...
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du meinst sicher "in Vermieterkreisen".
    Auf nem funktionierenden Untergrund wär das auch gegangen.
    Gruß Lukas
  13. labbi
    labbi
    marketingchef
    röglitz
    Ich möchte doch nur wissen ob ihr Ideen habt wie ich den Boden neu aufbaue.
  14. labbi
    labbi
    marketingchef
    röglitz
    Auf alte Holzdiehlen die wellig sind kann man keine fliesen legen oder Laminat oder Parkett
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das ist richtig aber kein Grund einen funktionierenden Aufbau rauszuhacken.
    Gruß Lukas
  16. labbi
    labbi
    marketingchef
    röglitz
    Ich glaube du verfehlst das Thema! Und was jedem gefällt muss doch nicht dein Problem sein! Und muss auch nichts mit niederen Kreisen zu tun haben, sondern mit Geschmack, denn es gibt auch Laminat für 30€ oder mehr für den m²!
  17. labbi
    labbi
    marketingchef
    röglitz
    Aber wenn der Holzwurm drinne ist??? Und ich glaube auch nicht das Fliesen so Prickelnd auf Holzboden halten! Hat nun jemand vernünftige Ideen wie der Bodenaufbau nun aussehen muss?
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Schade um das schöne viele Westgeld! :)
    Gruß Lukas
  19. labbi
    labbi
    marketingchef
    röglitz
    Schade das keiner Ideen hat oder Anregung wie man den Boden wieder aufbauen tut, wollte keine fehler machen, aber nun werde ich es so machen wie ich es oben beschrieben habe!
    Vielen Dank
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Mach doch, wenn Du auf die Warnungen nicht hören möchtest. :p
    Gruß Lukas
Thema: Bodenaufbau im Lehmhaus
  1. aus was macht boden im lehmhaus
  2. fußbodenaufbau lehmboden
  3. Holzboden auf lehmboden
  4. estrich auf lehmboden,
  5. lehm haus boden,
  6. boden im lehmhaus,
  7. lehmhaus welcher fussbodenbelag,
  8. alte Häuser lehmbodenaufbau,
  9. fußbodenaufbau lehmhaus,
  10. fluesen auf kolz lehm boden,
  11. Holzbalken Erdgeschoss lehmhaus,
  12. fußbodenaufbau bei lehmboden,
  13. lehmboden aufbau,
  14. lehmschutt zum verdichten,
  15. lehmhäuser sand unter dem boden,
  16. boden aufbau mit lehm,
  17. estrich im wohnhaus auf lehm,
  18. estrich auf bruchstein,
  19. lehmhaus sanieren,
  20. lehmhaus fussboden erfahrungen aufbau,
  21. lneuen holzboden auf bruchsteine
Bodenaufbau im Lehmhaus - Ähnliche Themen
  1. Asche-Schüttung > abdichten mit neuem Bodenaufbau
    Asche-Schüttung > abdichten mit neuem Bodenaufbau: Hallo zusammen, das Thema Asche- bzw. Schlackeschüttung ist ja ein immer wiederkehrendes Thema. Bei meinem Haus, Bj. 1960 ist die Schüttung...
  2. Bodenaufbau unter Fußbodenheizung
    Bodenaufbau unter Fußbodenheizung: Hallo. Wir sanieren gerade einen Altbau. In diesem Altbau soll eine Fußbodenheizung (mit Trockenestrich) verlegt werden. In Eigenleistung wollen...
  3. unbeheizten Raum über Garage als Lager, welchen Bodenaufbau?
    unbeheizten Raum über Garage als Lager, welchen Bodenaufbau?: Hallo liebe Experten, über unserer Doppelgarage haben wir im Dachgeschoss noch ca 40qm Platz, die wir als Lagerraum nutzen wollen. Das Dach ist...
  4. Identifikation Bodenaufbau (Dämmung, schwarzer Estrich)
    Identifikation Bodenaufbau (Dämmung, schwarzer Estrich): Wir haben eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus von 1957 gekauft und wollen in mehreren Räumen den Bodenbelag erneuern. Ich bin...
  5. Bodenaufbau über Gewölbekeller
    Bodenaufbau über Gewölbekeller: Hallo, ich bin dabei das Erdgeschoss in unserem Haus zu renovieren. Ich habe den Dielenboden und die Lagerbalken entfernt jetzt liegt noch die...
