Bodenbelag für Hobby-/Werkstattraum?
Diskutiere Bodenbelag für Hobby-/Werkstattraum? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin mir noch nicht recht schlüssig, welchen Belag ich für meinen Hobbyraum (also mit Werkbank für kleinere...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ich bin mir noch nicht recht schlüssig, welchen Belag ich für meinen Hobbyraum (also mit Werkbank für kleinere Schreiner-/Schlosserarbeiten etc.) nehmen soll. Sollte was pflegeleichtes, also kehr- und wischbar sein. Will aber keine Fliesen nehmen, weil die doch schnell mal abplatzen, wenn was runter fällt. PVC? Hab ich noch eine gewisse Abneigung...
    Was kennt ihr noch an alternativen?
    Ach so: Raum hat FBH.
    Danke
    Uwe
  2. #2 Kosmonaut, 28.12.2008
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    Ich würde da Industrieparkett oder Kork nehmen.
    Letzteres habe ich in meinem Hobbyraum (Elektronik etc.). Ist gut zu pflegen und verzeiht auch mal, wenn Werkzeug herunterfällt.
    Verklebt ist es in der Regel auch für FBH geeignet.
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    hm, Kork wär ne Idee.
    Als Laminat?
  4. Julius
    Ja, Kork ist dafür gut geeignet. Sollte aber versiegelt sein oder werden, zumindest jedoch gewachst.
  5. #5 atze1981, 31.12.2008
    atze1981
    atze1981
    Innenausbau
    Erzgebirge
    Hallo
    OSB Platte schön geschliffen und mit Treppenlack versiegeln
    MfG.Sven
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    OSB-Platten fände ich von der Optik für den Raum sehr passend! Hat jemand Erfahrung damit in Zusammenhang mit FBH?
    Aber wenn ich ne dünne nehmne (gibt's weniger als 12 mm OSB?) dann sollte das auch nicht schlimmer sein als Laminat/Parkett.
    Und noch mal zum Kork: Empfehlung eher Kork-Laminat oder Voll-Kork?
    Danke und alle ein "gesundes Neues"!
  7. Julius
    Auf FBH würde ich eher Klebekork nehmen.
    Wenn durchgeheizt wird, geht aber auch verschwommenes Laminat.
    OSB ist auch nicht schlecht. Aber Geschmackssache.
  8. #8 atze1981, 02.01.2009
    atze1981
    atze1981
    Innenausbau
    Erzgebirge
    Hallo Uwe
    Mit der FBH und OSB gibt es keine Probleme !!! Habe auf ein Trockensystem 15 mm OSB verlegt und funktioniert super. Aber du hast sicherlich Estrich !? Da gibt es OSB Platten 2500 x 1250 x 6 mm
    MfG.Sven
  9. #9 Hunsbuckel, 02.01.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Laienmeinung:
    Wenn Du schon Schreinerarbeiten machen willst ... dann nimm Industrieparkett!
    Sieht nicht nur nach Holz aus - ist auch Holz!
    Bei 6mm OSB solltest Du vorsichtig sein... wenn Dir mal der Hammer runterfällt -
    oder beim handhobeln die Rauhbank entgleitet und der Schwerkraft folgt...
    bröselt Dir doch das Zeug auseinander;-)
    Grüße
  10. #10 Stefan5, 02.01.2009
    Stefan5
    Stefan5
    techn. Angestellter
    Horstmar
    Hallo
    ich würde einen Kautschuk Belag nehmen. Nahere Info´s unter z.B. www.nora.de
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    @Stefan:
    Interessant! Gefällt mir, "klingt" aber teuer. Muss ich mich mal bezügl. Preis infomieren
    @Hunsbuckel:
    OSB ist schon recht stabil. Und wenn vollflächig mit dem Estrich verklebt würde ich mir selbst bei 6 mm keine großen Sorgen machen. Aber müsste auch in 12 mm zu bekommen sein und das würde allemal reichen.
    Industreiparkett: Wie dick ist das?
  12. #12 Pascal82, 07.01.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo,
    ich würde zu OSB tendieren,
    ist holz, ist günstig, sieht "meiner meinung nach" gut aus!
    (kommt vorraussichtlich auch in meine Modellbauwerkstatt, über der Garage)
    wenn du allerdings denkst das du den boden ziemlich stark ramponierst mit deinen arbeiten
    kannst du auch billiglaminat a´la 3.99€ nehmen und den einfach bei bedarf rauswerfen:28:
    ist ja nicht viel kaputt......
    das ist meine ausweichmöglichkeit-wenn ich dran denke wie der boden nach einer 2 tägigen GFK-laminieraktion aussieht:mauer
  13. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    so: Industrieparkett: hab ich ab 10mm gefunden, was passen würde. Preis: so 20-30€/m²
    Nora: ist auf Anhieb im I-Net wenig zu finden. Hab nur einen Preis von ca. 85 €/m² gefunden. War zwar ne spezielle ESD-Version, aber denke mal die "normalen" Ausführungen werden dann sicher auch > 50 €/m² sein. Das ist mir eindeutig zu teuer!
    OSB ist preislich natürlich unschlagbar!
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Such mal nach Gerflor GTI. Ist für ne Werkstatt ideal und kann lose verlegt werden.
    Gruß Lukas
  15. #15 Landbub, 07.01.2009
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Warum kein Feinsteinzeug? hab ich in der Werkstatt und lässt sich prima reinigen. Einen runtergefallenen Hammer hälts auch aus und in Verbindung mit FBH ists eh das beste.
  16. #16 buddelchen333, 08.01.2009
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    weil Du ja auch ein "Gschdutierta Kompjutahein" bist :p
  17. #17 Landbub, 08.01.2009
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    ja, das "i" verweigert mir der Josef seit Jahren :(
  18. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Sicher? Ich hatte alle "Fliesen" aus diesem Grund schon gleich vorab ausgeschlossen. Ansich hätte ich natürlich absolut nichts gegen Feinsteinzeug. Haben wir im ganzen EG und im Bad.
    Kannst Du mal nen Test mit dem 500g Hammer aus 1 m Höhe machen?:)
  19. #19 aubauewill, 09.01.2009
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Für Nora - Norament gibt es auch einen Werksverkauf.
    Muss man dann selbst abholen.
    Habe mal für unsere Garage gesucht. Wenn ich mich noch recht erinnere lag der Preis bei ca. 11.- / qm. zzgl. Kleber.
    Das zeug ist sehr wiederstandsfähig.
    Elvis
  20. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    mit 11€ wäre es natürlich ok, aber Abholung ist für mich etwas weit.
Thema: Bodenbelag für Hobby-/Werkstattraum?
  1. bidenbelag fur kellerwerkstatt
  2. boden für hobbywerkstatt
Bodenbelag für Hobby-/Werkstattraum? - Ähnliche Themen
  1. Bodenbelag im Wintergarten ohne Heizung
    Bodenbelag im Wintergarten ohne Heizung: Hallo an alle . Vor 3 Jahren haben wir uns eine Alu terassenüberdachung machen lassen und letztes Jahr haben wir diese mit Fensterelemente zum...
  2. Sanierung Erdgeschoss DHH: Wanddurchbruch, Fußbodenheizung, Bodenbeläge
    Sanierung Erdgeschoss DHH: Wanddurchbruch, Fußbodenheizung, Bodenbeläge: Hallo zusammen, ich bin schon eine ganze Weile stiller Mitleser in eurem Forum und konnte schon einige wertvolle Informationen mitnehmen. Meine...
  3. Mit welchem Bodenbelag (Parkett) wirken Räume grösser?
    Mit welchem Bodenbelag (Parkett) wirken Räume grösser?: mit Stabparkett oder Fischgrätverlegung
  4. Schwarzer Bodenbelag, was ist es?
    Schwarzer Bodenbelag, was ist es?: Hallo, In unserem 1965er Sanierungsprojekt haben wir die Teppiche rausgerissen. Der Belag drunter ist schwarz. Auf was sollten wir es testen...
  5. Bitte um Einschätzung des Bodenbelags bzgl. Asbest
    Bitte um Einschätzung des Bodenbelags bzgl. Asbest: Hallo, ich bitte um eine Einschätzung der Bodenbeläge (siehe Fotos) bzgl. Asbest. Haus ist BJ 1965. Leider habe ich erst nach entfernen der Böden...
    Information ausblenden
