Bodenbeschaffenheit für Erdkollektoren
Diskutiere Bodenbeschaffenheit für Erdkollektoren im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ich habe aus einem geotechnischen Boaugrundschnitt die die Bodenbeschaffenheit entnommen. Kann hier jemand abschätzen, ob dieser...
  1. #1 Baukater, 27.11.2011
    Baukater
    Baukater
    Dipl.-Inf. (FH)
    Weingarten
    Hallo Leute,
    ich habe aus einem geotechnischen Boaugrundschnitt die die Bodenbeschaffenheit entnommen. Kann hier jemand abschätzen, ob dieser sich für Erdkollektoren eignet und welche Entzugsleistung zu erwarten ist?
    Ab Bodentiefe 1.40 m - 2,90:
    Moränenkies, Fein- bis Grobkies,grahelbraun / grau, mitteldicht, feucht schwach schluffig bis gering schluffig, sandig, schw. steinig - steinig.
    Danke!
  2. #2 planfix, 27.11.2011
    planfix
    planfix Gast
    hört sich gut an, weil versickerungsfähiger boden.
    vorzugsweise werden erdkollektoren in sandbett verlegt, damit sich bei temperaturen unter null keine hohlräume bilden können. außerdem kommt der kollektor ja meist gar nicht so tief, meist zwischen 1-1,5m.
    sandbett ist damit ein sowiesofaktor.
    den kies kannst du als füllmaterial wiederverwenden. spricht für eine günstige lösung.
Thema: Bodenbeschaffenheit für Erdkollektoren
  1. Experten für Bodenbeschaffenheit Waldkraiburg
Bodenbeschaffenheit für Erdkollektoren - Ähnliche Themen
  1. Parkettfliesen und Bodenbeschaffenheit
    Parkettfliesen und Bodenbeschaffenheit: Hallo, wir haben in unsrem Neubau einen Zementestrich ( mit FBH ). Die Unebenheiten sind im Toleranzbereich. Max 5mm auf 2m Länge. Nun meine...
  2. Erdkollektor angegraben
    Erdkollektor angegraben: Hallo, Bei Baggerarbeiten hat mir die Greifzange den Erdkollektor erwischt. Der Schlauch ist noch dicht, da nichts austritt, allerdings auf der...
  3. Bodenbeschaffenheit für Flächenkollektoren
    Bodenbeschaffenheit für Flächenkollektoren: Hallo werte Experten, ich plane die Errichtung eine EFH und werde demnächst mit verschiedenen Heizungsinstallateuren das Thema Wärmepumpe...
  4. Erdkollektoren Einschätzung Fläche/indiv. Möglichkeiten
    Erdkollektoren Einschätzung Fläche/indiv. Möglichkeiten: Hallo den Experten, für unseren Hausbau (2 Erw.+3 Kinder) ist bislang eine LWP (12 kw) vorgesehen. Die Wärmequelle Erdreich scheint mir jedoch...
  5. Bodenbeschaffenheit Auswirkung auf Keller
    Bodenbeschaffenheit Auswirkung auf Keller: Hallo Experten, Ich möchte ein EFH mit Keller (8,5 x 12 m derzeitiger Stand) in einem Neubaugebiet bauen. Mein Grundstück hat die Höhe von...
    Information ausblenden
