Bodenfliesen auf altes Mörtelbett legen - darunter Estrich mit FBH
Diskutiere Bodenfliesen auf altes Mörtelbett legen - darunter Estrich mit FBH im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in meinem Haus (BJ 1980) sollen ca. 80 qm neue Bodenfliesen verlegt werden. Es ist eine FBH verbaut (ebenfalls 1980). Ein...
  1. Paso
    Paso
    16. Juni 2011
    Bau-Laie
    Hessen
    Ein Fliesenleger ist beauftragt und hat die Woche mit den Arbeiten begonnen.
    Die Fliesen sind inzwischen entfernt. Darunter kam folgender Fußbodenaufbau zum Vorschein:
    (Höhe ca. 3cm)
    - Fliesen
    - Mörtelbett
    - Sand mit Metallgitter-Bewehrung (dies ist teils mehr, teils weniger verfestigt)
    Ca. 4-5 cm Estrich (darin die FBH)
    Styropor
    Beim Entfernen der alten Fließen ist das bestehende Mörtelbett größtenteils erhalten geblieben.
    An einigen Stellen jedoch ist es weggebrochen (größte Stelle ca. 0,5 qm). Die Lücken wurden vom Handwerker mit einer Mischung aus Sand & Zement aufgefüllt und geglättet.
    Anschließend wurde die ganze Fläche mit der Maschine geschliffen.
    Die nächsten geplanten Arbeitsschritte sind:
    Grundierung & Ausgleichsmasse.
    Ich habe nun übers Wochenende an vielen Stellen festgestellt, dass es unter dem (harten und festen) Mörtelbett hohl klingt. Einige davon habe ich jetzt mal selbst mit Hammer und Meißel aufgestemmt. Darunter findet sich aber nur der bröselige Sand (keine Feuchtigkeit o.ä.). Der hohle Klang scheint offenbar durch dieses "Zweischicht"-System (Heizestrich & Fliesenmörtelbett) zu entstehen.
    Jetzt zu meiner Frage:
    - Kann man die neuen Fliesen in der geplanten Methode auf das alte Mörtelbett verlegen? (Ich kann nicht bewerten, ob das Ausbessern des Mörtelbetts mit Beton und das Aufbringen von Ausgleichsmasse ausreichen, um eine solide Basis für einen Fliesenbelag zu sein, der die nächsten Jahrzehnte hält)
    - Wäre es besser, den kompletten oberen Belag (Mörtelbett, Sand, Metallbewehrung) komplett zu entfernen und auf den Heizestrich eine neue Schicht aufzubringen, die die gewünschte Höhe herstellt? (Was wäre hier geeignet? Ebenfalls Estrich?)
    Hier würde ich noch gerne eine zusätzliche Expertenmeinung hören.
    Ich muss morgen eine Entscheidung treffen, wie es weitergehen soll.
    (Das Herausreißen von des kompletten Estrichs inkl. FBH ist ausdrücklich keine Option.)
    Falls noch Informationen fehlen, ergänze ich die gerne.
    Ich bedanke mich schonmal für alle hilfreichen Antworten.
    Viele Grüße,
    Paso
  3. Gast036816
    ich befürchte, dass dieses aufbaukonglomerat zu rissen führen kann. am besten alles runter bis zum estrich.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Das ist ein, zumindest für mich, völlig unbekanntes System einen Boden aufzubauen. Über den Sinn und die Funktion könnte man spekulieren, will ich aber nicht, weil es für mich ein Blindflug wäre.
    Falls der Estrichleger damit Erfahrung hat, versuch mal das heraus zu bekommen.
    Wenn nicht, kann man nur bis zum Estrich zurück bauen, dann Untergrundvorbereitung, Verbundestrich auf Haftbrücke neu machen.
  5. Paso
    Paso
    16. Juni 2011
    Bau-Laie
    Hessen
    Hallo und danke für die Einschätzung.
    Ich fasse nochmal zusammen, damit ich alles richtig verstanden habe.
    Der bestehende Mörtel sollte bis auf den Heizestrich abgetragen werden.
    Was ist mit Untergrundvorbereitung gemeint? Eine spezielle Grundierung?
    Anschließend kann man auf den Heizestrich eine neue Schicht Verbundestrich aufbringen (dieser verträgt sich dann auch mit der FBH?)
    Auf diesen Verbundestrich dann Ausgleichsmasse & Fliesen?
    Eine Estrichleger habe ich bisher noch nicht hinzugezogen. Würde ich aber morgen kurzfristig tun.
    Hat jemand eine Ahnung, was die genannten Estricharbeiten für die 80qm kosten könnten?
    Viele Grüße,
    Paso
    BTW:
    Ich vermute, dass vor 35 Jahren die Kombination FBH & Fliesen nicht anders zu realisieren war.
    Da Mörtelbett & Fliesen halt eine bestimmte Stärke vorgaben, wurde der Estrich darunter wohl entsprechend dünner gemacht, um auf die geplante Höhe des Bodenaufbaus zu kommen...
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Die notwendigen Untergrundvorbereitungen kann man erst festlegen, wenn der Untergrund frei liegt.
    Der Verbundestrich kann so eingebaut werden, dass direkt Fliesen gelegt werden können, ohne Ausgleichsmasse. Da müssen halt erhöhte Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 vereinbart werden.
    Kosten gehen von bis (hier alle beliebiebigen Zahlen einsetzen)
  7. Paso
    Paso
    16. Juni 2011
    Bau-Laie
    Hessen
    Vertragen sich nun Verbundestrich und FBH im alten Heizestrich ?
    Dass "Estrich raus" eine Option ist, habe ich jetzt verstanden.
    Bevor wir uns jetzt aber darauf einschießen...
    Eine Meinung von einem Fliesenleger wäre trotzdem nochmal interessant.
    Vielleicht ist meine Situation im Altbau gar nicht so ungewöhnlich und es gibt dazu konkrete Erfahrungen und Empfehlungen.
  8. Paso
    Paso
    16. Juni 2011
    Bau-Laie
    Hessen
    Ach so, hierzu habe ich noch eine Frage:
    Was genau könnte hier zu Rissen führen ?
    Um Rissen vorzubeugen, schlug der Fliesenleger vor, beim Verfliesen auf der gesamten Fläche Glasfasergewebe zu verwenden.
    Ist das eine Option oder gibt es da Einwände?
  9. Lebski
    Lebski Gast
    20 mm Mörtel ist nicht gerade für einen Estrichersatz bzw. zur Druckverteilung geeingnet. Ein Glasfasergewebe ändert daran nichts.
    Alles weitere ist von hier ohne nähere Informationen reine Spekulation. Die Nachfragerei ist ja verständlich, bringt aber nichts so. Und den Aufbau sollte eine Estrichlegermeister sich ansehen.
  10. Paso
    Paso
    16. Juni 2011
    Bau-Laie
    Hessen
    Jaja, die Erhaltung des Mörtelbetts ist Blödsinn. Habe nochmal drüber geschlafen...
    Ich habe keine Lust in zwei Jahren (von mir aus auch 5 oder 8) Probleme zu kriegen und dann die Gewissheit zu haben, dass man damals die falsche Entscheidung getroffen hat, obwohl eigentlich alle Fakten auf dem Tisch lagen. Die Entfernung des alten Mörtelbetts ist leicht. Durch den Sand gibt es keine feste Verbindung zum darunterliegenden Heizestrich.
    Morgen kommt ein Estrichleger, der sich die Situation anschaut und mir hoffentlich einen realisierbaren Vorschlag macht.
    Als Vorbereitung:
    - Eignung für FBH
    - Sichere Verbindung mit dem Heizestrich darunter
    - Schichtdicke ca. 2 cm (darauf kommen noch die neuen Fliesen)
    - schnelltrocknend mit wenig Feuchtigkeitseintrag (habe gerade meine GK-Decken fertiggestellt)
    Habe ich noch was vergessen?
    Tipps sind noch willkommen.
    Viele Grüße,
    Paso
  11. #10 Ralf Dühlmeyer, 7. September 2015
    14. Juni 2005
    Eine 35 Jahre alte FBH könnte (nicht muss) auch ordentlich verschlammt sein und so nicht nur durch den unsinnigen AUfbau, sondern auch noch zusätzlich durch den verringerten Rohrquerschnitt in der Abgabeleistung deutlich reduziert sein.
    Ich würde sagen - den ganzen Aufbau incl. vorhandener FBH raus und eine neue FBH mit Estrich und neuen Fliesen einbauen!
  12. gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was für rohre liegen den da als fbh. bei dem baujahr hab ich schon verschweisste stahlruhre angetroffen.
    gruss aus de pfalz
  13. Paso
    Paso
    16. Juni 2011
    Bau-Laie
    Hessen
    Kunststoffrohre.
  14. Anzeige
  15. Paso
    Paso
    16. Juni 2011
    Bau-Laie
    Hessen
    Kleines Update für die, die's interessiert.
    Estrichleger sagt:
    Aufbau des bestehenden Heizestrichs ist nach Aufbringen einer epoxidhaltigen Haftbrücke mit Zementestrich grundsätzlich möglich.
    Vorraussetzung ist, dass der Heizestrich in gutem Zustand ist.
    Morgen ist aber erst Begutachtung vor Ort und dann finale Empfehlung bzw. Abraten (was ich nicht hoffen will...)
    Da ich auf der ganzen Fläche verteilt Öffnungen gemacht habe, die bis auf den Heizestrich gehen, sollte eine Begutachtung gut machbar sein.
    Dicke der aufzubringenden Schicht: ca. 2cm
  16. Paso
    Paso
    16. Juni 2011
    Bau-Laie
    Hessen
    Und noch ein Update. (Leser des Threads gibt's ja offenbar genug)
    Estrichleger rät ab vom Estrichaufbau. (verwunderlich, aber fair wie ich finde)
    Das Risiko sei groß, dass nach Entfernen des kompletten Mörtelbetts der vorhandene Heizestrich nicht überall die erforderlichen Vorraussetzungen für einen Estrichaufbau nach dem beschriebenen Schema hat. Wenn das nicht der Fall ist, kann für die Haltbarkeit einer zusätzlich aufgebauten Estrichschicht keine Garantie übernommen werden. Wenn der Mörtel dann aber schon mal ab ist, gibt es kein Zurück mehr. Die Folge wäre dann: alles rausreißen und neue FBH + komplett neuer Estrich.
    Er hat tatsächlich dazu geraten, lieber den bestehenden (festen) Mörtelbelag auszubessern wo nötig und dann ganzflächig mit einem Gewebe zu verstärken/zu entkoppeln.
    Dies entspricht der vorgeschlagenden Vorgehensweise des Fliesenlegers.
    Wir werden nun der Empfehlung folgen und der langjährigen Erfahrung des Fliesenlegers vertrauen.
    Ein unerwartete Wendung. Aber zwei unabhängige gleiche Aussagen sprechen dafür, den Mörtelbelag zu erhalten.
    Bis dann,
    Paso
Bodenfliesen auf altes Mörtelbett legen - darunter Estrich mit FBH - Ähnliche Themen
  1. Kücheninsel auf Estrich befestigen - Stützbefestigung kleben?
    Kücheninsel auf Estrich befestigen - Stützbefestigung kleben?: Hallo, in unsere ETW wird Estrich mit Fußbodenheizung eingebaut. Unsere zukünftige Küche baue ich selbst auf (Ikea). Jetzt benötigen wir wegen der...
  2. Estrich ausgleich und belegen
    Estrich ausgleich und belegen: Hallo, wir haben folgendes Problem bei einer Renovierung Altbau, bestehender Estrich hat ein Gefälle von 0 - 3,5 cm, wie können wir diese...
  3. Fliesen auf jungem Estrich
    Fliesen auf jungem Estrich: Moin zusammen. Ich habe ein altes Haus saniert habe meinen gipsputz gerade trocken und bekomme nächten Freitag am 8.12 Zementestrich. Der Estrich...
  4. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  5. Aussenmauern Trocken legen
    Aussenmauern Trocken legen: Guten Morgen ich möchte das Thema nachträgliches Fundament auch gleich einmal aufgreifen. Zur Situation: Meine Oma hat ein Wochenendhaus, dieses...
