Bodenfliesen in Diele: Zusatzangebot von Bauträger-Fliesenleger
Diskutiere Bodenfliesen in Diele: Zusatzangebot von Bauträger-Fliesenleger im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Das Fliesen des Flurs im EG ist im Preis unseres EFH nicht enthalten. Wir haben nun ein Angebot des Fliesenlegers erhalten, der für die regulären...
  1. Bernd112
    Bernd112
    14. März 2009
    Techniker
    Wir haben nun ein Angebot des Fliesenlegers erhalten, der für die regulären Fliesenarbeiten im Bad ohnehin ins Haus kommen wird.
    Der Preis erscheint mir happig,- ich würde mich daher über die Einschätzung eines Fachmannes freuen.
    Situation: Neubau EFH. Rechteckiger Flur + zusätzliche rechteckige Fläche (Treppe in´s OG), Gesamtfläche: 9 qm.
    4 Türen + Hauseingangstür gehen vom Flur ab. Verlegen von 33/60 cm Bodenfliesen auf Estrich.
    Er setzt an (alles netto):
    10,8 qm Fliesen a 30 € +
    23 €/qm für´s Reinigen des Untergrunds +
    30 €/ qm für 10 mm Ausgleichsmasse +
    27 €/qm für´s Verlegen im Dünnbett +
    6 €/qm Zulage für Übergrösse +
    div. Kleinkram für Sockel etc. und kommt auf
    1.200 € + MWSt.
    Ich steh also wie üblich vor der Entscheidung, ob es sich hier lohnt, einen 2. Leger zu kontaktieren etc...., ob Einzelpos. erkennbar exorbitant sind...., hmm.
    Danke schon mal für Einschätzung!
  3. R.B.
    19. August 2005
    Bei so einer kleinen Fläche wird ein anderer Fliesenleger den Preis kaum unterbieten können.
    Andererseits reden wir von grob 150,- €/m2 für Lieferung und Verlegen von 30,- € Fliesen inkl. vorbereitender Arbeiten. Da frage ich mich, was gibt es zu reinigen, dass hierfür 23,- €/m2 anfallen? Ist überhaupt eine Ausgleichsschicht erforderlich? Könnte es sein, dass er beim Bad drauflegt und dadurch versucht den Auftrag zu retten?
    Die Frage ist, welche Alternativen hast Du? Ich sehe keine. Das weiß vielleicht auch der Fliesenleger.
  4. Bernd112
    Bernd112
    14. März 2009
    Techniker
    Hallo Ralf,
    du hast genau die beiden Pkte. benannt, die mir auch auffielen:
    Naja, es werden bis zum Fliesen schon noch ein paar mal die Sanitärleute z.B. drauflatschen, und bei dem Dreckswetter..., bleibt schon ganz schön was unter den Sohlen. Aber für 300 brutto würd ich die Fläche vorher reinigen und wischen....
    Wg. der Ausgleichsschicht hab ich schon ein wenig gegoogelt,- scheinbar kann es vorkommen, dass sich der Estrich einige mm an den Kanten aufwölbt....
    Hmm... Ich frag vlt. mal im Fliesen-Unterforum nach der Notwendigkeit.
    >> Die Frage ist, welche Alternativen hast Du? Ich sehe keine. Das weiß vielleicht auch der Fliesenleger. <<
    Seufz... So ist es wohl... Aber ich werd trotzdem mal mit ihm sprechen.
    Grüsse
    Bernd
  5. #4 Ralf Dühlmeyer, 30. Oktober 2012
    14. Juni 2005
    Brauchts keine neue Frage stellen - das lassen wir mal schn zusammen.
    Ausgleichsmasse: Es gibt 3 Möglichkeiten. Nicht mehr!
    1) Der Estrich ist uneben, das aber im Rahmen des Zulässigen nach DIN 18202. Dann ist der Ausgleich Sache des Fliesörs
    2) Der Estrich ist unebener als nach DIN 18202 zulässig, dann muss er Bedenken anmelden.
    3) Der Estrich ist für einen dickeren Belag ausgelegt worden - er muss ausgleichen,um auf die Höhe zu kommen. Dann und nur dann kann er es Euch aufbrummen.
  6. R.B.
    19. August 2005
    Sehe ich auch so. Für 300,- € kannst Du Dir einen Putztrupp für die paar m2 kommen lassen, und hast immer noch Geld gespart. Selbst wenn Du den Boden mit der Zahnbürste reinigst, wirst Du noch auf einen ordentlichen Stundenlohn kommen. Irgendwie sind die Zahlen für mich noch nicht so richtig stimmig, aber ich weiß auch nicht, wie´s vor Ort aussieht.
  7. Bernd112
    Bernd112
    14. März 2009
    Techniker
    Hallo Ralf,
    ich hab gerade mal in den Schnitt (Bodenaufbau) geguckt:
    für Bodenbelag sind 15 mm vorgesehen. Die Fliese hat h = 9 mm.
    Wie hoch ist die Klebeschicht beim Dünnbettverfahren?
    M.a.W.: ist bei 6 mm eine Ausgleichsschicht erf.?
    Danke und Gruss
    Bernd
  8. R.B.
    19. August 2005
    Die kann schon 5-6mm betragen, gerade bei so großen Fliesen.
    Die Frage wäre, wurden die Höhen auch eingehalten?
  9. Bernd112
    Bernd112
    14. März 2009
    Techniker
    >> Die Frage wäre, wurden die Höhen auch eingehalten? <<
    Davon gehe ich mal aus - gegenteiliges müsste mir doch der Fliesenleger bekanntgeben.
    Na, ich ruf ihn mal an.
    Gruss
    Bernd
  10. R.B.
    19. August 2005
    Da gibt´s bei uns eine ganz tolle Erfindung, nennt sich Zollstock, auch wenn in mm oder cm gemessen wird. ;)
  11. #10 Ralf Dühlmeyer, 30. Oktober 2012
    14. Juni 2005
    Wenn in cm + mm gemessen wird, nennt sich das Dingens Gliedermeßstab. Ohne Gelenke dann Maßband.
  12. Bernd112
    Bernd112
    14. März 2009
    Techniker
    Ömmm... nie von gehört!
    Kenn nur´n Geodreieck,- geht das nicht auch?
    Aber im Ernst: wie messt ihr Fachmänner die Höhe des EG-Fussbodenaufbaus, wenn grade mal der Estrich eingebracht wurde?
    Kernbohrung?
  13. #12 Ralf Dühlmeyer, 30. Oktober 2012
    14. Juni 2005
    Den AUF dem Estrich? Ganz einfach! Vom Meterriss mit dem Gliedermeßstab, Maßband oder elektr. Schlauchwaage bis auf den Estrich messen.
    Den UNTER dem Estrich? Der wird vor Einbau des Unterbaus gemessen. Meßmethode wie vor.
  14. Bernd112
    Bernd112
    14. März 2009
    Techniker
    >> Vom Meterriss mit dem Gliedermeßstab, Maßband oder elektr. Schlauchwaage bis auf den Estrich messen. <<
    Na gut, dann muss ich mal gucken, wo ich sowas im Fachhandel bekomme... :yikes
  15. R.B.
    19. August 2005
    Was bekommen? Den Meterriss? Den kriegst Du nur im gut sortierten Fachhandel ;)
  16. Gast036816
    einschließlich der feierabendschablone!
    du schreibst etwas von 10 mm ausgleichsmasse, dass ist schon recht heftig. ist dein estrich etwa 10 mm zu tief?
  17. Bernd112
    Bernd112
    14. März 2009
    Techniker
    Na, also konkret schreibt er was von ".. bis 10 mm Ausgleichsmasse..".
    Diff. für Kleben beträgt also 6 mm.
    Ralf meinte weiter oben, dass das Dünnbett-Klebeverfahren schon 6 mm ausmachen könne.
    Siehst du das auch so (max. 6 mm für´s Kleben), Rolf?
    Dann braucht´s also keinen weiteren Ausgleich.
  18. #17 Ralf Dühlmeyer, 30. Oktober 2012
    14. Juni 2005
  19. #18 Ralf Dühlmeyer, 30. Oktober 2012
    14. Juni 2005
    9 mm Fliese + Kleberbett - da muss höchstens im Übergang zu anderen Belägen angespachtelt werden - wenn überhaupt
  20. Anzeige
  21. Gast036816
    klär das ab mit der ausgleichsmasse. du kannst nicht den geplanten aufbau einer zeichnung oder einer beschreibung mit einem angebot von 10 mm ausgleichsmasse gleich setzen. entweder der estrich ist zu niedrig und du benötigst den ausgleich oder du bezahlst nachher etwas, was nicht eingebaut wurde.
  22. Bernd112
    Bernd112
    14. März 2009
    Techniker
    Yep! Ich fürchte letzteres....
    Der Estrich ist grade reingekommen - hat der Fliesenleger noch gar nicht gesehen.
Bodenfliesen in Diele: Zusatzangebot von Bauträger-Fliesenleger - Ähnliche Themen
  1. Laut Bauträger Bewegungsfugen/Dehnfugen nicht notwendig
    Laut Bauträger Bewegungsfugen/Dehnfugen nicht notwendig: Guten Tag. Ich bekomme gerade gebaut. Bis dato habe ich noch keine Beschwerden diesbezüglich. Nur nach dem Einbau des Estrich bin ich auf...
  2. Fliesenleger Preise pro qm (100x100)
    Fliesenleger Preise pro qm (100x100): Wir haben eine Fliese gefunden und werden uns nun Angebote von Fliesenlegern einholen. Ich weiss das Preise schwanken je nach Betrieb. Allerdings...
  3. Selbstklebende Vinyl Dielen auf Estrich
    Selbstklebende Vinyl Dielen auf Estrich: In Kürze wird in meinem Haus der Estrich auf die Fußbodenheizung gelegt und danach ist der Fußboden soweit fertig. Ich will dann einen Bodenbelag...
  4. Dielen von Kleber befreien
    Dielen von Kleber befreien: Hallo, ich habe einen Dielenboden, dieser war mit einem PVC-Boden belegt. Diesen habe ich jetzt entfernt und so weit wie möglich den Kleber...
  5. Wieviele Stunden ...
    Wieviele Stunden ...: Hallo, wir überlegen nun, einen genehmigungsfähigen Entwurf für unser EFH (nach §34 BauGB, mögliche Eckdaten bereits durch einen Bauvorbescheid...
