Bodengutachten / Baugrundgutachten Leistungsumfang
Diskutiere Bodengutachten / Baugrundgutachten Leistungsumfang im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, da wir demnächst bauen wollen, möchte ich vorher ein Bodengutachten erstellen lassen um Mögliche Überaschungen zu vermeiden. Das...
  1. Pat83
    Pat83
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    Hallo Zusammen,
    Das erste Angebot habe ich jetzt erhalten, da ich aber keine Ahnung habe was in solch einem Gutachten enthalten sein muss hab ich das Angebot mal angehängt. Denkt ihr der Leistungsumfang ist genügend oder sollte ich noch bestimmte Leistungen hinzunehmen lassen?
    Infos zum Grundstück / geplanten Haus:
    Typ: EFH
    Geschosse 1,5 + Keller
    Keller: Vollunterkellert
    Grundfläche: ca. 10m x 9m
    Leichte Hanglage (auf 15m Länge ca. 0,6m höhenunterschied)
    Wichtig ist vor allem zu wissen welche Wasserverhältnisse wir haben, da es bei manchen leuten in der gegend da probleme gab und diese daher keinen Keller gebaut haben.
    Geplant ist mit einem GÜ zu bauen (stehen nur noch 2 in der näheren Auswahl) und bei beiden ist kein Bodengutachten im Leistungsumfang.
    Vielen Dank schonmal fürs lesen ;) und wer Ahnung von dem ganzen hat darf natürlich gerne einen Kommentar zu dem ganzen schreiben.
    Und sollte ich Punkt 3. auch mit beauftragen?
  2. #2 Gast036816, 27.07.2011
    ob der leistungsumfang vollständig ist, überlasse ich lieber helge. der wird sich vielleicht dazu äußern.
    ob es sich um GÜ-leistungen handelt, muss angezweifelt werden. sind da noch mehr leistungen in den angeboten ausgeklammert? bitte mal prüfen.
    die position 3 würde ich auf jeden fall beauftragen, damit wird frühzeitig sicher gestellt, wie und wohin das aushubmaterial entsorgt werden kann oder muss. spätestens beim abtransport muss der nachweis über eine mögliche schadstoffbelastung vorliegen - ist zumindest in berlin so.
  3. mls
    du kannst sowohl innerstädtisch als auch in der peripherie von nürnberg mit
    einem "pauschal"gutachten gewaltig auf die nase fallen.
    mit der beauftragung schliesst du eine wette ab:
    du wettest auf baugrund, der bspw. bzgl. wasserhaltung oder
    gründungsmassnahmen keine weitere planerische auseinandersetzung braucht.
    ich wette, du baust mit gu - und der baugrundler kommt von irgendwoher ..
    befass dich mit dem thema "nachträge wegen gründungskostenmehraufwand".
  4. Pat83
    Pat83
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    wie bereits oben beschrieben haben wir uns noch nicht entgültig entschieden mit wem wir bauen aber bei den Firmen die in der näheren auswahl sind ist das Bodengutachten nicht bestandteil des Leistungsumfangs.
    Und ja das Grundstück besitzen wir bereits.
    Daher wollte ich eben vorher selbst ein Bodengutachten in Auftrag geben.
    Da ich aber keine Ahnung habe, was in so einem Gutachten mindestens enthalten sein sollte, habe ich einfach mal das erste Angebot das ich bekommen habe angehängt um zu fragen ob solch ein Bodengutachten i.O. ist oder ich weitere Punkte beauftragen sollte(zwingend brauche).
    Falls das ganze nicht Pauschal beantwortet werden kann, würde es mir auch reichen wenn ich erfahre, an wen/welche Firma / welches Amt / oder was auch immer ich mich wenden kann die mir auskunft geben können was für ein Bodengutachten ich brauche (natürlich auch gegen Bezahlung).
  5. #5 gast3, 27.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.07.2011
    gast3
    gast3 Gast
    Sorry ..
    aber (gut ich kenne mich bei Euch wirklich nicht aus) - ich halte das Angebot für Murks.
    Da wirst du wenig bezahlen und wohl noch weiniger bekommen - außer ein paar aneinander gereihte Textbausteine.
    Dafür hat er bei Pos. 3 (E.P. :shades) mal so richtig zugelangt ...
  6. Pat83
    Pat83
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    Hm ok dann weiss ich zumindest dass dieses Angebot wohl nicht zu gebrauchen ist.
    Habe gerade einen anderen Thread im Forum gefunden der das Thema auch schon diskutiert hat, werde mir den mal genauer durchlesen.
    Ich befürchte nur das ich als Laie nicht wirklich den unterschied zwischen einem "gescheiten" und eher "schlechten" Angeboten erkennen kann. Naja mal abwarten was ich noch so für Angebote bekomme die Tage.
    Auf jedenfall mal Danke für die Antworten.
  7. mls
    wenn das so einfach wäre (ein paar blätter papier - und das baugrundgutachten
    ist fertig), dann könnte man auf die idee kommen, din 4020 zur inhaltskontrolle
    heranzuziehen.
    nach meiner erfahrung reicht das bei weitem nicht, um
    • wirtschaftlich und
    • sicher
    planen und bauen zu können.
    vielleicht kann mir jemand erklären, wie die berühmt-berüchtigten
    500euro-waschzettel helfen sollen, wenn dr. borchert, prof. placzek und dr. lächler feststellen:
  8. Julius
    Der Archi des GÜ sollte doch beurteilen können, ob ein Angebot über das Gutachten etwas taugt!
    Oder gibts den auch nicht...?
  9. KlausK
    KlausK Gast
    Es gibt noch keinen GÜ. Die Idee, sich vorher über die Bodenverhältnisse zu informieren, finde ich nicht schlecht, kann Nachträge sparen.
  10. #10 ecobauer, 27.07.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    "....und bei beiden ist kein Bodengutachten im Leistungsumfang."
    Und alleine das würde mich seeeeehr vorsichtig werden lassen. Dann ist offensichtlich auch die Gründung nicht im Leistungskatalog. Und wenn dann der Vertrag mal unterschrieben ist, wird beides natürlich der einfachheit halber angeboten - und seeeehr teuer abgerechnet.
    Ich würde mir vor Unterschrift ein Angebot für die Gründung geben lassen oder dieses gleich in den Leistungskatalog mit aufnehmen lassen!
  11. #11 mls, 27.07.2011
    mls
    du erfindest aber nix neues - das hat die gaudimafia schon lange im programm:
    standardausführung anbieten - mehrungen infolge bgga aufschlagen -
    zum selbstkostenpreis :D :p
  12. #12 ralph12345, 04.08.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
  13. gast3
    gast3 Gast
    Jepp !
    und manch einer kann auch zitieren ...:shades
  14. gast3
    gast3 Gast
    will mal nicht so sein ...
    die unter Pos. 2 aufgeführten Punkte sind mit dem Untersuchungsprogramm aus Pos. 1.2 (m.E.) nicht zu beantworten - mal so als Zusammenfassung.
    Es mag sein, das ich hier jemanden unrecht tue, aber die letzten (mindestens 10) "Berichte", die ich lesen "durfte" und ein vergleichbares Preisgefüge / Untersuchungsumfang wie oben hatten, waren für die Tonne (im besten Fall) ansonsten teils auch "schadensträchtig"
  15. #15 gunther1948, 04.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    der wird sich mal schön bedeckt halten, ärgert sich jetzt schon, dass der bauherr vorprescht und ihm die möglichkeit für einen nachtrag auf die standart-gründungsvariante versaut.
    gruss aus de pfalz
  16. #16 ralph12345, 04.08.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    OK, was dann? 4 Bohrungen? 6? Tiefer als die geplanten 6m?
  17. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Wozu braucht man ein Bodengutachten?
    Für die Gründung bzw. den Standsicherheitsnachweis
    Für die Planung der Abdichtung, Grund- bzw. Bemessungswasserstand?
    Für die Kalkulation der Tiefbauarbeiten (Wasserhaltung, Bodenaustausch, Lösbarkeit usw.)
    Für die Planung der Heizanlage (Kollektoren?
    Für die Planung einer Regenwasserbewirtschaftung, Versickerung
    Die Anforderungen an die zu treffenden Aussagen gehen Hand in Hand mit der Planung, und sollten vom Planer formuliert werden. Gibt es keinen Planer kann man das eingesparte Honorar gleich als 1 - 5-fachen Betrag für Mehrkosten zurücklegen. Für machen Minder- und Streitwert würde ich einen höheren Faktor ansetzen.
    Die Idee einen Bodengutachter einzuschalten ist gut - aber ohne eigenen Architekten macht das wenig Sinn.
  18. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Das A und O ist ein Planer, der Ihre Interessen vertritt und als Berater in fachlichen, gestalterischen, wirtschaftlichen, vertragsrechtlichen und genehmigungsrechtlichen Belangen zur Seite steht. Alles andere ist ein Abenteuer.
    Die Kunst liegt darin, einen wirklich guten Planer sprich Architekten zu finden.
    Die vertrauenswürdigen Experten die das Konzert beherrschen tragen die gleichen Klamotten wie die Pfeiffen die nur stören.
    Das macht das Ganze nicht gerade einfach.
Thema: Bodengutachten / Baugrundgutachten Leistungsumfang
  1. Bodengutachter voraussetzungen
Bodengutachten / Baugrundgutachten Leistungsumfang - Ähnliche Themen
  1. Baugrundgutachten: Fehlt etwas für Tragwerkplaner / Architekt?
    Baugrundgutachten: Fehlt etwas für Tragwerkplaner / Architekt?: Hallo, was lange währt, wird (hoffentlich) endlich gut. Nun halte ich das Baugrundgutachten für unser auserkorenes Grundstück in Händen...
  2. Umfrage: Baugrundgutachten / Bodengutachten - Preise & Leistungsumfang
    Umfrage: Baugrundgutachten / Bodengutachten - Preise & Leistungsumfang: Hallo, vor meinen Anfragen an Firmen/Ingenieurbüros habe ich mehrmals gelesen, dass ein Bodengutachten zwischen 1.000,- bis 1.500,- Euro...
  3. Angebote für Baugrundgutachten
    Angebote für Baugrundgutachten: Hallo! Ich habe unsere Architektin gebeten, Angebote für Baugrundgutachten (ggf. inklusive Bestimmung der Wasserversickerungsfähigkeit)...
  4. Informationssammlung zum Thema Baugrundgutachten
    Informationssammlung zum Thema Baugrundgutachten: Informationssammlung zum Thema Baugrundgutachten (von einem absoluten Laien) (Forumssuche->Baugrundgutachten-> 15 Seiten -> Infos aus letzten 5)...
    Information ausblenden
