Bodengutachter empfiehlt Kellerentlüftung bei wW?!
Diskutiere Bodengutachter empfiehlt Kellerentlüftung bei wW?! im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Moin aus dem hohen Norden, jetzt habe ich gerade den Architekten überzeugt, daß wir bei einer wW keine Dränung brauchen, da kommt der...
  1. jebo34
    jebo34
    Kaufmann
    Kiel
    jetzt habe ich gerade den Architekten überzeugt, daß wir bei einer wW keine Dränung brauchen, da kommt der Bodengutachter und schreibt, daß wir eine Kellerentlüftung brauchen, da sonst bei dem aufstauenden Wasser zuviel durchdiffundiert (stark wasserundurchlässiger Boden), Bemessungsgrenze bei 1m.
    Wir lassen aber noch 5mm Dickbeschichtung (und Permiterdämnmung) aufbringen, was soll das also??
    Nebenbei hat unser Heizungsmensch uns auch zu einer Entlüftung geraten, da wir im Keller ein Gästebad und eine Sauna haben werden, aber das ist ein anderes Thema und für mich sogar nachvollziehbar.
    Also, soweit ich hier gelesen habe, ist eine wW mit Dickbeschichtung als Dampfsperre ausreichend, oder??
    Schönes Wochenende,
    Jens
  2. jebo34
    jebo34
    Kaufmann
    Kiel
    Ich meine natürlich KWL ohne Wärmetauscher, wir bekommen ne Erdwärmeheizung mit FBH
  3. #3 seschmi, 03.06.2007
    seschmi
    seschmi
    Arzt
    Mittelfranken
    Kommt auf die Ansprüche an...
    Erhöhte Feuchtigkeit im Keller kommt v.a. aus zwei Quellen: 1. Dampfdiffusion durch die weiße Wanne und 2. Kondensation von warmer Luft an kühleren Kellerwänden.
    1. Solltest Du durch die Dickbeschichtung (so sie dicht ist) in den Griff bekommen, allerdings frage ich mich, ob es nicht auch einfacher geht - bei uns sind Schweißbahnen innen auf der Bodenplatte aufgebracht worden, das war's. Das Problem sind ja in der Regel weniger die Wände als vielmehr der Boden (Fläche). Wie soll der eigentlich dampfdicht gemacht werden? Dickbeschichtung auf der weißen Wanne hört sich ein bißchen nach "Zebrawanne" an, such' mal dazu hier im Forum.
    2. Verhindert teilweise die Perimeterdämmung, da dadurch die Wände nicht zu kalt werden. Trotzdem ist es natürlich im Sommer im Keller kälter als draußen, und wenn dann jemand das Fenster aufmacht, kommt warme Lust rein, kühlt ab und es wird feuchter.
    Fazit: Wenn die Abdichtung und die weiße Wanne fachgerecht gemacht wird (wie man hier im Forum sieht nicht selbstverständlich) und Du korrekt lüftest (im Sommer nur nachts) bekommst Du vermutlich keine Feuchteschäden im Keller, aber eine merkbar höhere Luftfeuchtigkeit als im EG oder OG. Wenn Du das nicht willst, hilft eine Lüftung vermutlich schon.
    Ich habe keine, wohne aber auch nicht im Keller ;-)
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ungeachtet was der bodengutachter schreibt...
    sie können ja bauen wie sie wollen - würde ich bei einer sauna im keller auch eine entlüftung einbauen.
Bodengutachter empfiehlt Kellerentlüftung bei wW?! - Ähnliche Themen
  1. Statiker widerspricht Bodengutachten
    Statiker widerspricht Bodengutachten: Hallo zusammen :) Wir stehen gerade in der Planung unseres EFH, machen alle Gewerke in Einzelvergabe. Haben ein BGA in Auftrag gegeben und...
  2. Guter Baugrund? / Bodengutachten
    Guter Baugrund? / Bodengutachten: Hallo zusammen, das Tiefbauamt der Stadt hat ein Bodengutachten erstellt für deren Straßenbauarbeiten. Die Bohrung lag direkt neben meinem...
  3. Welche Richtwerte im Bodengutachten/ Erdbohrung sind relevant für Kellerart und ca. Kellerkosten?
    Welche Richtwerte im Bodengutachten/ Erdbohrung sind relevant für Kellerart und ca. Kellerkosten?: Hallo zusammen, ich habe ein Grundstück reserviert und bin am Überlegen einen Keller zu installieren. Stichwort lautet hier: Günstigen Wohnraum...
  4. Bodengutachten
    Bodengutachten: Hallo, wir planen auf einem B-Plan Gebiet ein EFH ohne Keller zu bauen. Das haus hat eine größe von 140qm. Der Grundstücks Verkäufer hat dazu ein...
  5. Benötige Hilfe zur Beurteilung eines Bodengutachten
    Benötige Hilfe zur Beurteilung eines Bodengutachten: Hallo zusammen, ich beabsichtige ein Grundstück zu kaufen. Allerdings kann ich das Bodengutachten nicht deuten, ob es wirklich Sinn macht auf dem...
    Information ausblenden
