Bodenklappensystem, Wer baut so etwas ein?
Diskutiere Bodenklappensystem, Wer baut so etwas ein? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Gerne hätte ich hier geschrieben das ich unter meinem Haus endlich den Keller gefunden habe den ich so schmerzhaft vermisse. Leider ist es nur ein...
  1. #1 papawaa, 20.04.2014
    papawaa
    papawaa
    ISP/ Hosting/ Colocation
    Heidelberg
    Gerne hätte ich hier geschrieben das ich unter meinem Haus endlich den Keller gefunden habe den ich so schmerzhaft vermisse. Leider ist es nur ein alter Wasseruhrenschacht mit meiner Abwasserleitungen inkl. Revisionsöffnungen im Abwasserrohr. Endlich ein Untergeschoss :D
    Den Schacht wurde zufällig gefunden, als der alte PVC Boden entfernt wurde.
    Wegen den Revisionsöffnungen mag ich den Schacht nicht einfach verfüllen sondern eine Klappe anbringen lassen.
    Ich hab gesehen das es dafür fertige Bodenklappensysteme gibt.
    Der umliegende "Salz/ Peffer-Estrich" ist leider an den Schachtkanten sehr ausgefranzt, regelrecht ausgebrochen.
    Hier die große Frage: Welches Gewerk baut so etwas ein? Welchen Fachmann muss ich da am Dienstag ansprechen?
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß Thomas :)
Bodenklappensystem, Wer baut so etwas ein? - Ähnliche Themen
  1. Baufirma baute nebenan Haus mit unserer Stromkasten
    Baufirma baute nebenan Haus mit unserer Stromkasten: Unser Haus sollte heute mit dem Bau beginnen. Als wir auf dem Grundstück ankamen, begannen sie mit dem Bau des Nachbarhauses. Der größte Schock...
  2. Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
    Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan: Hallo zusammen, eine Rohbaufirma wurde beauftragt den Keller aus Ortbeton nach vorhandenem Werksplan zu bauen (14,0 x 6,66 m). Dabei hat die...
  3. Wieviel mm baut der Kleber auf?
    Wieviel mm baut der Kleber auf?: Hallo, Ich will eine Bordüre in den Fliesenspiegel setzten, Mosaik auf einem Netz. Das Mosaik ist dünner als die Fliesen. Das heist ich muss...
  4. Fliegende Baute
    Fliegende Baute: Halli Hallo und einen guten Abend Ich habe folgende Frage, es geht um ein Projekt für die Uni HFT in Stuttgart, Ich selbst befinde mich im...
  5. Nachbar baut Balkon parallel zu unserem Grundstück mit 42cm Abstand (Hessen)
    Nachbar baut Balkon parallel zu unserem Grundstück mit 42cm Abstand (Hessen): Liebe Bauexperten, unser Nachbar hat begonnen einen Balkon zu errichten. Dieser verläuft parallel zur Grundstücksgrenze, Bei seinem Gebäude...
