Bodenplatte Beton nicht verdichtet
Diskutiere Bodenplatte Beton nicht verdichtet im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; letzten Freitag wurde die Bodenplatte gegossen. Nach dem ca. 40% betoniert waren, viel der Rüttler aus, ein Ersatzgerät war nicht vorhanden. "Der...
  1. RomanDe
    RomanDe
    1. Dezember 2014
    Ingenierur Maschinenbau
    Gaienhofen
    "Der Beton sei so dünnflüssig, das es auch ohne Rütteln gehen würde".
    Lieferschein ergattert und übers Wochenende schlau gemacht:
    Beton nach DIN 1045-2:2001 C25/30 16 Größtkorn, Konsistenz F3, Feuchtigkeitsklasse WA, WZ-Wert 0,55, Zement CEM II/A-LL 32,5 Heidelberger ; Typ 1 KWV EN12620
    => F3 hätte verdichtet werden müssen!
    Die 4 Leute haben auf unseren Wunsch die Bodenplatte besonders eben gamacht und sind beim Gießen ganze zwei Stunden mit Gummistiefeln durch den Beton gestampft und haben mit Maurerkelle und Laser-Nivelliergerät den Beton perfekt nivelliert (vermutlich +- 2mm) und mit der Messlatte abgezogen.
    Der Cheff ist unerfahren, die Firmal jung, die angestellten Ungaren handwerklich sehr geschickt (hatten selber mal ein Baunternehmen) und super angagiert und lesen einem jeden Wunsch von den Augen ab.
    Aufbau:
    10 cm Schotter,
    6 cm Sauberkeitschicht aus Beton,
    20 cm XPS,
    Folie
    40cm hoch x 60 cm breites umlaufendes bewehrtes Streifen-Fundament ODER 4 cm Sand + Schotter als Füllung ODER 20 cm Sand + Schotter + 20 cm hohes und 60-80 cm breites bewehrtes Streifenfundament unter tragenden Mauern
    24 cm Bodenplatte WU-Zemnt ( 24 cm nachträglich statt 20 cm nach Statik um die Schläuche der Betonkernaktivierung sauber mit Beton ab zu decken).
    Dreigeschossiges Haus mit 10m Höhe und 7x12m Grundfläche in Massivbauweise. Drückendes Wasser sollte kein Problem sein.
    Ok - was tun?
    Statiker/Gutachter kontaktieren? Ich befürchte Risiken bei der Finanzierung weil Gegenwert nicht stimmt. Baustopp usw?
    Oder ist meine Sorge übertrieben? Und gängige Praxis, die über Sicherheitsreserven bei der Statik schon mit einkalkuliert ist. Beim Nachbarn (hier sehr namhaftes und teures Bauunternehmen) habe ich gesehen, wie der Beton für das Fundament + Bodenplatte über die lose! Erde in das in die Erde gegrabene Streifen Fundament lief und dabei Unmengen an loser Erde mit in den Beton gespühlt hat... außer mir hat´s wohl keinen berührt.
    Ist wirklich mit Probleme zu rechenen? Immerhin sind ja die Leute mit Gummistiefeln durch den Beton gestampft (Stochernde Verdichtung......?)
    In irgeneinem Forum wurde mal darauf verwiesen, das nach irgendeiner DIN (wurde leider nicht genannt) Bodenplatten bis 20 cm gar nicht verdichtet werden müssten??????
    Außerdem ist die Firma bis auf das Problem echt gut und vom Preis her top und wir würden gerne auch demnächst den Auftrag für das Dach geben. Ansonsten hat alles überperfekt gestimmt. Andere Firmen hier sind auch nicht perfekt aber teurer. Wir sind am Bodensee, die Schweiz 200m entfernt und lockt mit dem teuren Franken, es ist schwierig hier überhaupt was rechtes zum anständigen Preis bekommen.
    Rechnung will ich auf jedem Fall erst mal unter Vorbehalt zahlen.
  3. Baumal
    Baumal
    2. August 2007
    Ravensburg
    die statiker, die ich so kenne, sind bei der ausführung der bodenplatte
    eigentlich immer zugegen.
  4. JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    "Gummistiefelverdichtung" ist Humbug, das Werk ist mangelhaft. Der richtige Weg wäre gewesen, die Betonierarbeiten abzubrechen.
    Dann entweder anbetonieren oder (besser) alles raus und neu.
    UNABHÄNGIGEN Sachverstand einkaufen und die Sache beurteilen lassen. Ist noch recht früh, um über Bohrkerne und Druckfestigkeiten eine Aussage über die Qualität machen zu können. Ggfs. ist es sinnvoll, Bohrkerne als Beweissicherung zu entnehmen und diese dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zu prüfen. Das mit den Bohrkernen muss aber der Sachverständige klären, weil das ja ein WU-Bauteil ist und "Perforationen" natürlich nicht der Bringer sind. Muss man sich anschauen.
    Mangel schriftlich anzeigen, ggfs. mit Hilfe eines Anwaltes. Bezahlen würde ich erstmal gar nichts.
  5. mls
    4. Oktober 2002
    das sollte dir zu denken geben ;)
  6. Inkognito
    Inkognito Gast
    Ingenieurtechnische Kontrolle ist eine besondere Leistung... und dann eigentlich auch nur Bewehrung, nicht die Betonage selbst, oder?
  7. Baumal
    Baumal
    2. August 2007
    Ravensburg
    ...:mega_lol:
  8. Gast036816
    gummistiefelverdichtung führt eher zur entmischung des materials als zu einer gleichmäßigen verdichtung.
    lieber jetzt - einmal raus und neu, dann aber richtig! zahlen muss der BU das und jetzt ist noch am preiswertesten für ihn.
  9. plattypus
    plattypus
    26. Dezember 2015
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Also bei uns hat der Bau.-Ing. beim Betonieren des Drempels nicht nur die Bewehrungen gezählt sondern blieb auch während des Betonierens dabei, bis der Beton komplett in der Form war. Habe aber auch schon gehört, daß so eine Kontrolle während der Arbeiten heute wohl absolut unüblich wäre.
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    28. März 2006
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn ich 200Euro die stunde bekomme oder bekommen habe würde ich auch den ganzen Tag draussen verbringen.
    @romande, sehr gute firmen haben bei Betonage immer zweites gerät dabei. Nun ist es passiert. Wenn die ausreichende festigkeit erreicht ist würde ich eine probe mittels kernbohrung entnehmen wenn dieser in ordnung ist, ist alles gut. Stochern ist auch eine form von Verdichtung. Die resultate können durchaus genau so gut ausfallen wie elektrisches gerät.
  11. mls
    4. Oktober 2002
    über das "wie" kann man vielleicht diskutieren, über das
    "ob" aber nicht: das ist, immer noch, eine grundleistung
    in der lph 8 - objektüberwachung.
  12. Inkognito
    Inkognito Gast
    In der LPH8 gibt es für den TWP keine Grundleistungen.
    http://www.hoai.de/online/HOAI-Text/teil_8.php
  13. Baumal
    Baumal
    2. August 2007
    Ravensburg
    sehe ich auch so.
  14. Lebski
    Lebski Gast
    Das ein Rüttler ausfällt, kann passieren. Da muss man dann Ersatz besorgen, andere Baustellen fragen, manche Mischwerke haben welche, Baumaschinenverleih usw.
    Keinen Ersatzrüttler zu besorgen, ist eigentlich unendschuldbar.
    Man kann nun die Druckfestigkeit am Bauteil prüfen. Das machen Betoningenieure von Prüflaboren vor Ort, wobei ein Bohrkern mit Festigkeitsbesimmung zum Abgleich der Prüfungen vor Ort sinnvoll ist.
    Als Prüfgerät kommt der Betonprüfhammer zum Einsatz, dieser arbeitet nach dem Prinzip von Schmidt.
    Der Statiker ist vorab einzubeziehen, ob er dem Vorgehen zustimmt und dabei sein will.
  15. Baumal
    Baumal
    2. August 2007
    Ravensburg
    LPH 8:
    "Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen
    Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe, zum Beispiel Arbeits- und Lehrgerüste, Kranbahnen, Baugrubensicherungen
    Kontrolle der Betonherstellung und -verarbeitung auf der Baustelle in besonderen Fällen sowie statische Auswertung der Güteprüfungen
    Betontechnologische Beratung...."
  16. Baumal
    Baumal
    2. August 2007
    Ravensburg
    wenn das kein besonderer fall ist, wenn mit gummistiefel verdichtet wird, dann weiß
    ich es auch nicht.
  17. mls
    4. Oktober 2002
    twp ist nicht alles :p
    guggstdu anhang 10
  18. Gast036816
    der link verweist in der phase 8 auf besondere leistung, d. h. die gesamte phase 8 ist für den tragwerksplaner eine besondere leistung. ist diese im vertrag erfasst und beauftragt, dann gelten die leistungsinhalte, wie sie im link dargestellt sind, wenn nicht etwas ausgeklammert ist oder hinzugefügt wurde.
    ich denke, das war der hinweis von inkognito.
  19. Baumal
    Baumal
    2. August 2007
    Ravensburg
    ich verstehe es nicht.
    wenn ein statiker beauftragt wird, macht er üblicherweise
    nicht nur LPH 1-2, sondern LPH 1- 8.
    zu LPH 8 gehört nunmal, dass man auf baustellen herumlungert,
    während bauarbeiter mit gummistiefel versuchen, den beton zu verdichten.
  20. Anzeige
  21. RomanDe
    RomanDe
    1. Dezember 2014
    Gaienhofen
    Danke für die vielen Antworten!
    Werde am Montag gleich mal das Betonunternehmen anrufen und fragen, ob die einen kompetenten Gutachter kennen.
    In den Beton waren drei größere und ein kleiner Styroporkern eingelegt, die habe ich heute morgen entfernt.
    Die großen Kerne haben ein recht porenfreies Gefüge frei gelegt. Auch mit leichtem Hämmern war keine Pore zu finden.
    Der letzte Kern war zufällig an einzigen ca. 30x40 cm großen Stelle, die auch oberflächlich aussah, als ob hier der Beton nicht optimal wäre. Dazu kommt, das hier viele Rohre zusammenliefen.
    Hier war unter/neben dem Kern unter den Rohren eine faustroße Stelle ohne Beton.
    Es war die verwinkelste Stelle, die als letztes übrig blieb: Nach dem letzten Betonfahrzeug haben noch rund 5 Eimer Beton gefehlt, und es musste extra noch ein mal Fahrzeug kommen. Als das Fahrzeug nach rund 45 Minuten noch nicht da war, haben die Leute angefangen Beton von der neben liegenden Stelle zu holen und diese verwinkelte Stelle schon mal fertig gemacht. Vermutlich war da der Beton schon etwas angesteift.
  22. Baumal
    Baumal
    2. August 2007
    Ravensburg
    ...des wahnsinns fette beute?:yikes
    du selber sollst erstmal gar nichts entfernen, auch nicht hämmern!
Thema: Bodenplatte Beton nicht verdichtet
  1. fundament beton verdichten forum
Bodenplatte Beton nicht verdichtet - Ähnliche Themen
  1. Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten
    Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten: Hallo, bin neu hier und auf der Suche nach Expertenhilfe. Ich hoffe mein Thema ist in der richtigen Rubrik. Folgende Situation: Mein Haus stammt...
  2. Frostschürze / Bodenplatte seitlich abdichten?
    Frostschürze / Bodenplatte seitlich abdichten?: Hi, wir Bauen ein Haus ohne Keller, mit folgendem Aufbau: Bodenplatte: - 15cm Schottertragschicht - 25cm Tragende Bodenplatte - 24cm Hohe...
  3. Bodenplatte unter Estrich "auffüllen"
    Bodenplatte unter Estrich "auffüllen": moin' moin' ich habe vor in einer Halle den Boden zu erhöhen da dieser ca 20cm unterhalb der Einfahrt liegt. Ich hatte mir vorgestellt das ich ca....
  4. Bodenplatte „nachträglich“ Rohr verlegt
    Bodenplatte „nachträglich“ Rohr verlegt: moin, moin an die Experten! Bei mir wurde vergessen ein Rohr in die Sohle zu verlegen (Abflussrohr Geschirspüllmaschine). Nun wurde nachträglich...
  5. Abdichtung Perimeterdämmung Bodenplatte
    Abdichtung Perimeterdämmung Bodenplatte: "Thali goes East" - Der Bericht vom Forumsbau im Osten Bei mir wurde es bei der Bodenplatte genauso gemacht wie bei Thali, Perimeterdämmung vor...
