Bodenplatte
Diskutiere Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Mit unserem Bauunternehmer ist folgender Bodenplattenaufbau abgestimmt: - Rollierung (leichter Hanggrundstück mit lehmigen Boden) - PE-Folie -...
  1. #1 Stefan35, 25.09.2004
    Stefan35
    Stefan35 Gast
    - PE-Folie
    - 5cm Sauberkeitsschicht
    - 25cm Bodenplatte mit wasserdichtem Beton
    - umgedreht Abstandshalter mit 40 statt 30mm hab ich ihm eingeredet
    - Wände auf so einer dichten Folie
    - Boden einlagig mit Bitumenschweißbahn ausgelegt
    Reicht das so? Bauunternehmer wollte eigentlich ohne Sauberkeitsschicht aber mit 30cm Bodenplatte bauen - wie wäre das zu bewerten???
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "PE - Folie"
    gehört auf die Sauberkeitsschicht ... 25 o. 30cm ... da stellt sich mir die Frage was der Tragwerksplaner dazu sagt ???
  3. #3 Stefan35, 26.09.2004
    Stefan35
    Stefan35 Gast
    Keine Einwände vom Tragwerksplaner - nur vom Bauunternehmer daß laut Norm der wasserdichte Beton erst mit 30cm dicht wäre.
  4. geigei
    geigei
    die Mindesdicke ...
    für wasserdichten Beton liegt nach der Norm bei 25cm;
    Natürlich muss dafür nicht nur die Dicke eingehalten werden, sondern auch die Qualität des Betons; sprich der Beton muss in WU (wasserundurchlässig) ausgeführt werden....
  5. O-B-W
    O-B-W
    M
    Praxis ist Trumpf
    .....und ganz wichtig ist die nachbehandlung beim wu-beton (beton mit hohem wassereindringwiederstand).
  6. #6 PeMu, 30.09.2004
    PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    ...daß laut Norm der wasserdichte Beton erst mit 30cm dicht wäre
    Welche Norm? Endlich eine Norm :lock
    Dann ist schon mal geklärt, wo die Rissbildung einsetzt.
    Aber so alles in allem geht's doch gar nicht um eine WW -Dichtung über Bitumenschweißbahn :confused:
  7. #7 Stefan35, 30.09.2004
    Stefan35
    Stefan35 Gast
    @Pemu: umgedrehte Abstandshalter beeinflussen negativ die Rißbildung??
    Die Bitumenschweißbahn benötigt man ja weil der wasserdichte Beton dampfdurchlässig ist - oder :confused:
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    @Stefan35: nein positiv, denn hier wird der Beton richtig getrennt.
    So wie es geschrieben ist, gehe ich von den Kunstoffleisten aus. Die umltimative Lösung mit zwei ineinander gesteckten Abstandhalter-Leisten ist auch nicht der Hit.
    Es gibt für diese Zwecke geeignete Abstandhalter, z.B. wellenförmige Streifen aus Faserzement. Na ja, das muß man erst mal besorgen, die anderen hat man, und teurer sind die auch noch. Aber richtig. :lock
    Dann heißt es also: Weiße Wanne wird ausgeführt. :confused:
  9. mls
    ja. stimmt.
    aber ... woher weisst du, dass der beton wasserdicht (besser: wasserundurchlässig) ist?
    wenn du (!) dem bu erklären musst, wie´s werden soll?
    wenn du (da kannst du allerdings nix dafür) alle details durch den grossen fleischwolf drehst, die du findest?
    ich bin mir nichtmal sicher, ob du die antwort von pemu richtig interpretierst?
  10. #10 Stefan35, 01.10.2004
    Stefan35
    Stefan35 Gast
    @Pemu:
    richtig, es sind einfach Kunststoffleisten; was anderes ist hier kaum bekannt; wenn ich es richtig interpretiere dann wären diese Leisten doch besser wenn sie richtig herum liegen oder besser Faserzementleisten
    Weiße Wanne - nein, nur Bodenplatte
    @mls
    Hab ich richtig interpretiert? :irre
    Wissen tu ichs nie bis ich den Schaden am Haus habe - oder was meinst du???
  11. mls
    den schaden musst du nicht haben.
    pemu hat dich auf einen (!) problematischen punkt hingewiesen.
    e. vollständige beurteilung sollte(n) eigentlich dein(e) planer liefern - aber du willst das ja lieber selber machen :)
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Also: Bestellen von WU-Beton + richtig einbauen -> vielleicht wasserundurchlässig.
    Eher wird dann die Bitumenschweißbahn herhalten müssen.
    Daher gehört dann mehr dazu, z.B. die entsprechende Bewehrung.
    Außerdem welchen Sinn macht die wasserundurchlässige Bodenplatte ohne entsprechende Ausbildung der Wände, der Anschlußdetails Wand - Bodenplatte :confused:
    Das ist doch eher etwas für ein Floß :Roll
  13. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin, ich hab das so verstanden, das es keinen Keller gibt...?????? "nur Bodenplatte" . Dann wäre das doch mit dem Floß ok?
    Andreas
  14. #14 Stefan35, 03.10.2004
    Stefan35
    Stefan35 Gast
    Ja, es ist nur Bodenplatte -> schließe mich der Frage von Oggy an!
    @Pemu
    Bewehrung, Anschlußdetails gibts von unserem Planer -> gehe davon aus daß er das richtig auslegt;
    @mls
    Genau um die problematischen Punkte geht es ja bei meiner Frage - und auch um einen Schaden zu vermeiden; und ich hoffe nicht daß ich mit kritischem Hinterfragen irgendwie eine Planerehre damit verletze...
  15. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    Kleiner Hinweis am Rande - unabhängig vom Abdichtungskonzept):
    Abstandshalter 40 mm statt 30 mm: Und schon ist die Statik hinfällig: Schau doch mal im Bewehrungsplan (dort meist rechts unten - oder auch in die staische Berechnung): Welche Betondeckung "nom. c" ist den bei der Berechnung angenommen worden? Also der Statiker ist bei Mängeln schon aus dem Schneider. Wenn der Statiker mit 40mm auch zufrieden ist, dann soll der dies bitte schriftlich bekunden. Mag zwar in der Praxis eine eher akademische Diskussion sein, aber wenn's an die Mängelbeseitigung geht (bzw. deren Kosten), können solche Kleinigkeiten juristisch relevant sein.
    Hajue
Bodenplatte
Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte Garage Nachbehandlung
    Bodenplatte Garage Nachbehandlung: Nabend Zusammen! Es geht um die Bodenplatte meiner Garage diese wird kommenden Freitag gegossen. Jetzt hab ich schon viel gefragt und gelesen und...
  2. Schalungssteine auf Bodenplatte
    Schalungssteine auf Bodenplatte: Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage an die Fachleute, denn mir fehlt die Fachkompetenz. Ich möchte eine Garage bauen. Diese Garage hat eine...
  3. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  4. Bodenplatte ohne Streifenfundament
    Bodenplatte ohne Streifenfundament: Hallo, Beim Thema Neubau EFH lese ich öfters davon, dass man entweder - ein Streifenfundament oder - die komplette Bodenplatte mit entsprechend...
  5. Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus
    Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus: Hallo zusammen, wir haben ein Fertighaus Holzständerwerk ohne Keller gebaut. Jetzt ist ein Anbau (Schuppen) geplant. Wir müssen die geforderten...
