Bodenpressung vorausgesetzt, wer prüft?
Diskutiere Bodenpressung vorausgesetzt, wer prüft? im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Hallo, in meiner Baubeschreibung steht "Als Baugrund wird eine gleichbleibende Bodenpressung von mindestens 200 kN/m² vorausgesetzt." Ist...
  1. #1 Christof73, 23.04.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Ist das Standard, ist das viel oder wenig, kann man das einfach so voraussetzen? Wer ist verantwortlich dass zu prüfen, und wer haftet wenns doch nicht so ist?
    Grüße,
    Christof
  2. #2 Baufuchs, 23.04.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Baugrundrisiko liegt beim Bauherren.
    Google mal danach.
  3. #3 Christof73, 23.04.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Sollte ich also darauf bestehen dass ein Bodengutachten in die Baubeschreibung aufgenommen wird? Wie hoch ist das Risiko, bezogen auf den Wert 200 der da genannt wird?
  4. #4 wasweissich, 23.04.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das bodengutachten sollte vor der unterschrift berücksichtigt sein :hammer:
  5. #5 Baufuchs, 23.04.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Was, wenn die Annahme nicht passt?
    Dann kriegst Du nach Vertragsabschluss "Friss Vogel oder stirb" Preise für den Mehraufwand berechnet.
    Gib das Gutachten vor Vertragsabschluß selbst in Auftrag. Dann können die Ergebnisse schon im Angebot vor Vertragsabschluß berücksichtigt werden.
    Zahlen musst Du das Gutachten so oder so.
  6. #6 Christof73, 23.04.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Was kostet sowas?
  7. #7 ralf9000, 23.04.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Aber das ist doch auch mit Baugrundgutachten so. Ich habe noch keine Konstellation beim EFH gesehen, wo das Risiko beim Baugrund bei jemand anderem liegt.
    Ich hätte es bei unserem Projekt auch gerne anders, aber selbst mit zwei Baugutachten ist keiner (rechtlich) in die Pflicht zu nehmen, das Kleingedruckte ist zu erdrückend. Wir bauen nun so, wie die Nachbarschaft immer schon gebaut hat ...
  8. #8 Baufuchs, 23.04.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Stimmt.
    Aber mit Gutachten kann man das Risiko einschätzen, insbesondere, was evtl. Mehrkosten wg. Gründung und Kellerabdichtung angeht.
    Kann klappen, muss aber nicht.
    Gehts daneben (in Form späterer Schäden) zahlt nicht mal die Versicherung des Architekten. Denn für die Versicherung ist Planung ohne Baugrundgutachten grob fahrlässig.
  9. #9 ralf9000, 23.04.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Du hast leider nur einen Teil rausgepickt, ich hatte auch geschrieben:
    Wir haben zwei Gutachten machen lassen, weil das erste Aussagen machte, die man in der Nachbarschaft ringsrum nicht hatte, wir wären die Singularität mit so etwas ähnlichem wie 3 Meter tiefen "Schwabelboden" gewesen, was aber zu fast 10-mal so hohen Kosten für die Gründung geführt hätte. Dann hat Architekt mit uns zusammen ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben, danach wäre uns die Baugrube wegen sandigem Boden ohne Abstürzung nicht gelungen.
    Die Wahrheit nach Ausbaggern war: kein Wasser, kein Sand, zusammenhängender harter Lehm ab 40cm und dann ab 100cm bergische Schieferformationen auf der sich gut bauen läßt. Der alte Bauer, dem die Wiese ursprunglich gehört hatte, war der einzige der richtig lag. Die beiden Gutachter wurden nach Ausheben vom Architekten her zitiert und zuckten nur mit den Schultern. Geld war aber weg, dank deren guter Absicherung im Kleingedruckten.
  10. #10 loennermo, 23.04.2011
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Wir haben 500 + MwSt bezahlt für 2 Rammkernsondierungen bis 8 m tiefe. Und etliche Telefongespräche im Nachgang waren auch noch mit drin. :biggthumpup:
  11. #11 Christof73, 24.04.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Ach so, Anmerkung noch: ich kaufe Grundstück und schlüsselfertiges Haus mit 1 Vertrag von einem Anbieter. Ändert das was an den Zuständigkeiten bzw Haftung wenn diese "Annahme" nicht stimmt?
    Eines ist mir noch nicht klar: sind 200 kN/m² viel oder wenig? Hat das jeder Treibsandboden automatisch und locker, oder entspricht das eher massivem Alpengranit? Wie ist dieser Wert einzuschätzen?
  12. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    Bei uns waren ebenfalls 200 kN/m2 gefordert, zwei Tiefbauer wollten den Auftrag nicht übernehmen, weil der Wert angeblich viel zu hoch ist. Das Problem war, dass der Untergrund nicht die geforderte Diche/Pressung hatte und bla bla... was natürlich quatsch gewesen ist. Ein größeres Tiefbauunternehmen hat dann den Boden ausgetauscht und neuen Sand eingebracht (was sowieso erforderlich war) und nach dem Test auf die Verdichtung des eingearbeiteten Bodens waren die Ergebnisse wohl ausreichend. Aber wer weiß es denn schon genau.
    Meine pers. Meinung, die GÜ geben da meistens so einen hohen Wert um
    1) Bei Schäden im Gründungsbreich alles auf nicht erreichte Bodenpressung zu schieben
    2) Nachzahlung, weil angeblich zu schlechter Boden und man ev. Bodenaustausch oder zumindest Verdichtung des geg. Bodens machen muss
    3) Es ist einfach mit solchen Zahlen um sich zu werfen und die Bauherren von wichtigeren Dingen abzulenken.
    Rein physikalisch, ganz grob genommen sind es doch 20 Tonnen pro qm??? Ich bin kein Bau-Ing aber wodurch soll bei einem EF Haus Druck von 20 Autos auf ein qm erzeugt werden können? Keine Ahnung, vielleicht kann aber auch punktuell so ein Wert erreicht werden.
    Ich sag nur, schau mal KS-Consult, sind nicht sehr teuer.
  13. #13 Baufuchs, 24.04.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @christoph73
    Sieht ganz danach aus, als wäre es eine Bauträgermaßnahme.
    Dann wärst Du nicht Bauherr, sondern Käufer. Allerdings passen die Formulierungen der Baubeschreibung nicht dazu.
    Zu welchem Zeitpunkt wird die Eigentumsumschreibung des Grundstücks vorgenommen? Wie sieht der Zahlungsplan aus?
  14. #14 wasweissich, 24.04.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    @leany
    auch bei informatikern sollte die allgemeinbildung soweit reichen , das gewicht eines hauses in etwa auszurechnen .
    die formeln dafür sind stoff 5,6-7 klasse und durchaus im internet zu finden - auch für nichtinformatiker .
    und 20 tonnen erreicht man schon mit 13 oder 14 durchschnittsautos .
    und christof kauft beim bauträger ,
    man kann sich aber die welt durch ignorieren von tatsachen passend lügen .
  15. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    @weiswasich:
    1) 20t pro qm ist sowas ähnlich wie 20m hohe Wassersäule über dem Quadrameter. Bei einer tragenden Bopla kann ich mir eher schlecht vorstellen, dass da solche Lasten auf einen Stück Fläche wirken.
    Wenn du mir erzählen würdest, dass z.B. die Last bei Gründung mit Fundamenten nicht über die gesamte Grundfläche abgetragen wird und darum in dem Bereich der Fundamente schon mal solche großen Lasten pro Flächeneinheit auftreten können und bla bla bla... aber einfach so einen hier anmachen - ich würde nicht rechnen können?!? Ich habe schon mal Tragwerke gerechnet, zwar einfache und eher was für "Kinder" aber jeder möge zuerst auf sich selbst mit Finger zeigen. Außerdem ist Inf-Ing != Informatiker, was nicht etwas negatives für Informatiker bedeutet soll.
    2) Oh ja entschuldige, ich ging eher von 20 Ford Fiesta. und du von 14 C-Klassen Mercedes oder was?
    Trotzdem bleibe ich dabei, das zumindest bei tragender Bopla eher unwahrscheinlich solche großen Lasten pro Fläche entstehen können.
    Trotzdem schöne Ostern auch allen anderen hier im Forum!
  16. #16 wasweissich, 24.04.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    zu 2. ich schrieb durchschnittsautos . wie man die eigenschaften eines durchschnitsautos ermittelt :
    xx tausend smart a`xxxkg.............. xxtausend fiesta ............xxtausend astra ..................xtausend tuareg..............224 testarossa a`xxx kg............
    geteilt durch gesamtanzahl
    ergibt ein durchschnitsgewicht .(z.B.)
    zu 1.
    wenn du ein rezept hast , wie man einem 324t haus klar macht , dass es gefälligst das gewicht schön gleichmässig auf den grund zu verteilen hat , und dem baugrund beibringst , rechtzeitig bescheid zu geben , falls das haus etwas nicht ganz richtig macht , damit man dem haus bescheid geben kann sich zu bessern , dann , ja dann kannst du gerne deine beknackten thesen weiter verbreitern und ausserdem bist du dann gemachter mann , weil wenn du das system patentiert hast , wirst du in ein paar monaten multimillionär .:irre
  17. #17 wasweissich, 24.04.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
  18. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    Also steht das Haus geg.falls auf einer Ecke und der Rest hängt einfach in der Luft. Habe ich deine These richtig verstanden?
    Spaß bei Seite - ich verstehe echt nicht, wie du das meinst, mit Masse verteilen und so?!?
    Aber ja tatsächlich, "sagt" der Grund dem Haus sich "zu besser". Einfaches Physik-Prinzip: Actio-Reactio.
  19. #19 wasweissich, 24.04.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja , und wenn sichergestellt ist das das alles in richtige richtung läuft , und häuser das
    Einfaches Physik-Prinzip: beherzigen und wie gewünscht befolgen , soll alles in ordnung sein , aber das reale leben läuft manchmal anders , als ein cömputerspiel ......
  20. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    achso
Thema: Bodenpressung vorausgesetzt, wer prüft?
  1. bodenpressung 200 kn/m2
  2. bodenpressung lehmboden
  3. bodenpressung prüfen
  4. bodenpressung baugrund,
  5. bodenpressung 150 kn/m2,
  6. Bodenpressung,
  7. bodenpressung einfamilienhaus,
  8. bodenpressung 200 kn m2,
  9. bodenpressung 250 kn/m2,
  10. 200 kn/m2,
  11. ev2 wert zulässige bodenpressung,
  12. bodenpressung ev2 wert,
  13. zulässige bodenpressung tabelle,
  14. 200 kn/m2 ergebnis,
  15. bodenpressung 150kn/m2,
  16. bodenpressung 260 kn m2,
  17. bodenpressung 260kn m2,
  18. welche bodenpressung bei einfamilienhaus,
  19. 150 kn/qm,
  20. 200 kn m2,
  21. Boden Pressung Einfamilienhaus,
  22. 200kN/qm,
  23. Baugrund 200 kN/m2,
  24. wie kann man eine Bodenpressung an Ort und stelle prüfen,
  25. 60 kn bodenpressung
Bodenpressung vorausgesetzt, wer prüft? - Ähnliche Themen
  1. Bodengutachten - Bodenpressung und Bemessungswert
    Bodengutachten - Bodenpressung und Bemessungswert: Hallo zusammen, erstmal hoffe ich, dass ich die Frage in die richtige Kategorie stelle. Ich habe ein Bodengutachten vorliegen und der mit eine...
  2. Doppelhaushälfte - Mittlere Bodenpressung vs. hohe Bodenpressung? Welche Gründung?
    Doppelhaushälfte - Mittlere Bodenpressung vs. hohe Bodenpressung? Welche Gründung?: Hallo Zusammen, kann mir jemand den Unterschied (in Zahlen) zwischen mittlerer und hoher Bodenpressung erklären? Wir planen eine...
  3. Sohlwiderstand=Bodenpressung ?
    Sohlwiderstand=Bodenpressung ?: Hallo zusammen, meine Frage ist = die Überschrift. Vertraglich haben wir eine Bodenpressung von 150kn/m2. In den Unterlagen vom Statiker steht...
  4. Bodenpressung für Bodenplatte - Was bedeutet der Wert
    Bodenpressung für Bodenplatte - Was bedeutet der Wert: Hallo, ich habe diverse Bauleistungsbeschreibungen vorliegen. Ich finde in jeder Beschreibung Werte für die min. vorausgesetzte Bodenpressung....
  5. zulässige Bodenpressung
    zulässige Bodenpressung: Gibt es eine Möglichkeit vom EV2-Wert eines Bodens auf die zulässige Bodenpressung zu schließen? Genauer: angenommen ich mache einen statischen...
