Bodentreppe einbauen
Diskutiere Bodentreppe einbauen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; So ein Ausklappteil zum Dachboden: Kann man die selber einbauen, bzw. mit Hilfe eines Schreiners ? Danke!
  1. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Danke!
  2. BigM
    BigM
    Feinmechaniker
    Dachau
    Hallo!
    Kann man durchaus selber einbauen. Hab ich kürzlich gemacht. Vorraussetzung ist eine passende Öffnung zum Dachboden. Wenn man erst eine bisherige Luke zur Bodentreppe erweitern will, würde ich selber nicht mehr rangehen.
    Ansonsten eine Markentreppe besorgen, die haben in der Regel passendes Montagematerial und Dichtungsmaterial dabei.
    Wir haben dann den Treppenkasten mit montierten Deckel erstmal auf den Dachboden verfrachtet. Dann unter der Öffnung zwei kräftige Latten quer an die Geschossdecke geschraubt, so dass man den Kasten mit dem Deckel vom Dachboden aus direkt drauflegen konnte.
    Wenn du dann von unten draufschaust, hast du nun die gleiche Ebene wie die Geschossdecke. Dann mit den hoffentlich beiliegenden Holzkeilen ordenlich ausrichten und festkeilen, anschließend mit dem umliegenden Material verschrauben. Zum Abdichten das beiliegende Dichtband einbringen. Evtl. mit Fenstermontageschaum nachdichten. Vor der ganzen Aktion evtl. sich Gedanken über den Dampfsperrfolien-Anschluß machen!! Stichwort Kaltdach...
    Frohes Schaffen
    Christian
  3. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Vielen Dank! Besonders der Tip mit den 2 Latten ist gut ;-)
    Öffnung ist vorhanden , ist ein Neubau! Irgendwelche Tips für die Marke der Treppe?
    Danke!
  4. #4 Gast943916, 17.02.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja, per PN
  5. #5 Meizter, 26.02.2009
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Geh mir weg mit Treppe einbauen...Ist eine Lustige angelegenheit..Habs auch schon hintermir 2 Mann a´3,0 Std. War recht lustig mit den entsprechenden Leuten!!!:biggthumpup:
Thema: Bodentreppe einbauen
  1. welches gewerk baut eine bodentreppe ein
  2. wann bodentreppe einbauen
Bodentreppe einbauen - Ähnliche Themen
  1. Welche Reihenfolge ist sinnvoll, 1 Bodentreppe dann Decke abhängen?
    Welche Reihenfolge ist sinnvoll, 1 Bodentreppe dann Decke abhängen?: Man denkt ja über vieles nach, lässt man erst die Decke abhängen oder erst die Dachbodentreppe installieren?
  2. Gedämmte Bodentreppe austauschen - Kostenschätzung
    Gedämmte Bodentreppe austauschen - Kostenschätzung: Hallo, im Rahmen der Dämmung des Dachs benötige ich eine neue Bodentreppe als Aufstieg zum Dach. Ich habe ein Angebot bekommen, eine...
  3. Ausparung Bodentreppe
    Ausparung Bodentreppe: Ich habe eine Bodentreppe (Ausklappbar) die nach unten hin bündig mit den Deckenbalken abschließt. Da die Decke noch abgehangen wird muss ich den...
  4. Einbau einer Bodeneinschubtreppe
    Einbau einer Bodeneinschubtreppe: Unsere Baufirma hat in ihren Bauleistungsbeschreibungen den Einbau einer Bodentreppe vereinbart. Planmäßig soll diese im Flur im OG eingebaut...
