Bohrdurchmesser für 25mm Leerrohr?
Diskutiere Bohrdurchmesser für 25mm Leerrohr? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte im Zuge der Sanierung/Renovierung unseres frisch erworbenen alten Bauernhauses einige Leerrohre (für LAN/TV/Telefon) legen....
  1. leznik
    leznik
    7. Februar 2009
    IT
    Tirol
    ich möchte im Zuge der Sanierung/Renovierung unseres frisch erworbenen alten Bauernhauses einige Leerrohre (für LAN/TV/Telefon) legen. Dabei muss ich ein paar mal auch durch die (50cm dicken) Wände.
    Die Frage ist nur mit welchem Durchmesser bohre ich am besten, wenn ich 25mm Leerrohre da rein ziehen will? Reichen 26mm (oder gar 25mm?!) oder besser mit 30mm bohren und eingipsen?
  3. #2 Westfalenland, 14. März 2009
    Westfalenland
    Westfalenland
    10. August 2007
    Selbständig
    was für wandmaterial?
  4. leznik
    leznik
    7. Februar 2009
    IT
    Tirol
    Naturstein. Entweder Tuff oder Kalkstein. Ich konnte noch nicht nachsehen, das Haus wird noch ein paar Wochen bewohnt und ich wollte keine Löcher in die Wände machen :konfusius
  5. #4 Westfalenland, 14. März 2009
    Westfalenland
    Westfalenland
    10. August 2007
    Selbständig
    27mm, Staub ordentlich raussaugen und etwas Vaseline ans Rohr
  6. leznik
    leznik
    7. Februar 2009
    IT
    Tirol
    Klasse, danke für die Antwort. Da gute Bohrer in der Stärke und Länge nicht gerade billig sind, wollte ich nicht "auf Verdacht" kaufen.
  7. R.B.
    19. August 2005
    26mm ist zu knapp. Man muss das Rohr auch noch durch das kleine Loch schieben können. Also etwas großzügiger bohren. Man kann sich das Leben leicht oder auch schwer machen. Ich würde nicht unter 28mm bohren.
  8. #7 Westfalenland, 14. März 2009
    Westfalenland
    Westfalenland
    10. August 2007
    Selbständig
    ohne Aussaugen und Vaseline: 28 mm, oder mutige 27mm
  9. Anzeige
  10. Dieter70
    Dieter70
    13. Mai 2008
    Elektrotechniker
    Köln
    Aber nur unter der vorraussetzung das auf beiden seiten der Wand der selbe Brandabschnitt ist: Ansonsten die max. Belegungsstärke des Brandschottherstellers beachten, meist 60%.
    Bedeutet: Um das Rohr muss noch genug freiraum zum einbringen des Schottmateriales bleiben.
  11. leznik
    leznik
    7. Februar 2009
    IT
    Tirol
    Da Holzbalkendecke und alles normale Holztüren (Ölheizung steht in separatem Schuppen), wird es wohl nur einen Brandabschnitt geben...
Thema: Bohrdurchmesser für 25mm Leerrohr?
  1. 25 mm leerrohr
  2. bohrerdurchmeser leerrohr
  3. bohrer für leerrohr
Bohrdurchmesser für 25mm Leerrohr? - Ähnliche Themen
  1. Vorwand im Bad - 25mm Gipskarton oder 12,5mm OSB + 12,5mm Gipskarton?
    Vorwand im Bad - 25mm Gipskarton oder 12,5mm OSB + 12,5mm Gipskarton?: Hi, in einer Neubauwohnung wird im Bad eine Wand mit Installationen sein. An dieser Seite wird das WC und das Waschbecken sein. Aufgrund...
  2. Leerrohr - Kabelschutzrohr; Unterschiede
    Leerrohr - Kabelschutzrohr; Unterschiede: Hallo zusammen, im Rahmen unseres Neubaus (Generalunternehmer) haben wir vorab mit dem Elektriker gesprochen. Ich sagte ich möchte gerne in jeden...
  3. Abdichtung Leerrohr zu Gararge
    Abdichtung Leerrohr zu Gararge: Hallo, vom Keller bis zur Garage hab ich zwecks Sat/Netzwerk/Bus ein Leerrohr DN100 legen lassen. Die Kernbohrung im Keller ist selbst mit ein...
  4. Verlegung Leerrohr/Kabel durch 36 Proton
    Verlegung Leerrohr/Kabel durch 36 Proton: Hallo, ich möchte gerne bei mir (Rohbau einer DHH) folgendes umsetzen und habe einpaar Fragen: Leerrohr(e) für 2x COX-Kabel(SAT), 1x CAT7,1x...
  5. Kernbohrung mit Leerrohr im Mauerwerk abdichten
    Kernbohrung mit Leerrohr im Mauerwerk abdichten: Hallo zusammen, unsere Kellerabdichtung geht voran und ich hoffe, ihr könnt mir noch einmal helfen. Ich habe hier bereits sehr viele Meinungen...
