Brandschutz/ Decke abhängen
Diskutiere Brandschutz/ Decke abhängen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich bin gerade dabei eine Eckladenfläche auszubauen und dazu gehört natürlich auch Brandschutz in der Decke. Die ist im Moment nur mit...
  1. Karoone
    Karoone
    25. Februar 2014
    Steinmetz
    Leipzig
    Ich bin gerade dabei eine Eckladenfläche auszubauen und dazu gehört natürlich auch Brandschutz in der Decke. Die ist im Moment nur mit Brettern vernagelt und die Schüttung rieselt immer mal durch.
    Der L-förmige Raum hat 80qm. Meine Frage ist, aus was ich am besten die Unterkonstruktion baue, eignet sich Metall besser als Holz? Wenn ja, wie ist die richtige Bezeichnung dafür. Ich würde unter der Verkleidung auch gleich die Elektroinstallation verlegen, dass dürfte ja kein Problem sein oder?
    In die Verkleidung würde ich f30 Brandschutzmatten legen und dann noch mal f30 Gipsplatten anschrauben, reicht das aus?
    viele grüße
  3. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Grundsätzlich ist es möglich , eine Decke auf F 30 aufzuwerten.......
    so nicht und
    so auch nicht.
    Ich würde dir vorschlagen, wirklich, und das meine ich Ernst, jemanden holen, der von der Materie etwas versteht.
    Wenn 80 m2 GK Decke runterkommen, Laden , eventuell Publikumsverkehr, dann gute Nacht.
    Lass erst mal Prüfen, was du brauchst, und ob du eine Tragfähige Decke hast.
    Peeder
  4. Gast036816
    kann auch sein, dass die decke f90 erfüllen muss!
  5. saarplaner
    saarplaner
    7. Oktober 2008
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Ich glaube nicht, dass du eine zugelassene Konstruktion mit Brandschutzanforderungen selbst bauen darfst.
    Wenn du es dürfest, wundere ich mich über deine Fragstellung.
    Ich kenne mich in der Bauordnung Sachsen jetzt nicht kapitelfest aus, ich bezweifle aber, dass hier eine F30-Decke genügt.
    Was steht denn dazu im Bauantrag/Umnutzungsantrag?
    Kabelführung hängt davon ab, in welche Richtung abgeschottet werden muss. Des weiteren ist zu beachten, wie und wieviele Kabel durch die Decke geführt werden können. Sind Kabelschotts notwendig oder führe ich die entsprechend geeigneten Kabel einzeln durch, usw.usf.
    Brandschutz ist nichts für Laien auf diesem Fachgebiet! Immerhin hat es einen Grund, warum Brandschutzanforderungen gestellt werden.
  6. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    sach ich doch, und dann noch von unten, von oben, oder beides , Abhängungen , Brandlast in der Zwischendecke
    Peeder
  7. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Das ist es ja, was mir über die Hutschnur geht. Leider können so manche Brandschutzsysteme von Leuten gebaut werden, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Ob diese Abgenommen wird, oder mal so rum, wer prüft es schon nach ???
    Fragen werden erst dann gestellt, wenn der Fall der Fälle eintritt.
    Refferenzbeispiel Flughafen Düsseldorf
    Peeder
  8. #7 saarplaner, 25. Februar 2014
    saarplaner
    saarplaner
    7. Oktober 2008
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Peeder, ich war nur etwas langsam mit meiner Antwort. :winken
    Aber wir sind ja gleicher Meinung! Passt! :bierchen:
    Kommt bei uns auf die Gebäudeklasse an, ob es öffentlich-rechtlich abgenommen wird. Wenn ich Bauleitung habe, möchte ich die entsprechenden Nachweise, Erklärungen usw. was man zur öffentlich-rechtlichen Abnahme benötigt
  9. Karoone
    Karoone
    25. Februar 2014
    Steinmetz
    Leipzig
    okay, der Raum wird für Vereinszwecke genutzt, ist also nicht öffentlich. Ist es in solchen Räumen überhaupt Vorschrift eine Brandschutz-sichere Decke zu haben?
    Es ist natürlich klar das es auf jedenfall sinnvoll wäre aber es gibt jetzt in meinem Fall keinen Architekten der das abnehmen würde.
  10. Gast036816
    neben der ausführung eines fachfremden gewerkes willst du dann auch noch die planungsverantwortung gegenüber der lbo mit übernehmen. überleg dir das sehr gut, worauf du dich einlässt!
  11. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Manche Leute brauchen keinen Scharfrichter um den Strick um den Hals zu bekommen...
  12. karo1170
    karo1170
    15. April 2013
    Ingenieur
    Sachsen
    Das sollte in der SaechsBO zu finden sein. Dort steht auch, ob das Vorhaben genehmigungsfrei sein koennte. Oder nicht.
    (2) Verfahrensfrei ist die Änderung der Nutzung von Anlagen, wenn
    1. für die neue Nutzung keine anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen als für die bisherige Nutzung in Betracht kommen oder
    Ob das fuer die Umnutzung Ladengeschaeft in Vereinsraeume zutrifft?
    Architekten nehmen das gluecklicherweise nicht ab. Dafuer gibt es SV fuer Baulichen Brandschutz. Und die Bauaufsicht. Auch in Leipzig.
  13. Anzeige
  14. Karoone
    Karoone
    25. Februar 2014
    Steinmetz
    Leipzig
    Schön dann weis ich bescheid.
    Ich werd das ganze mal von einem Trockenbauer begutachten lassen und mich mit dem Bauamt in verbindung setzten.
    Danke für die Warnung, die war ja jetzt mehr als deutlich...
  15. R.B.
    19. August 2005
    Raum für Vereinszwecke? Je nach Größe könnte dann noch die Versammlungsstättenverordnung greifen. Bei 80m2 kann ich mir das zwar nur schwer vorstellen, dass hier die Grenze erreicht wird, aber sicherheitshalber nachfragen.
Thema: Brandschutz/ Decke abhängen
  1. betondecke brandschutz abhängen
Brandschutz/ Decke abhängen - Ähnliche Themen
  1. Tragfähigkeit Decke EW 65 1989
    Tragfähigkeit Decke EW 65 1989: Hallo, wr haben ein DDr EW 65B mit Baujahr 89. Nun wollen wir im Obergeschoss in den Zimern die Fußböden erneuern, da sich dort unter dem Teppich...
  2. Abgehängte Decke - Alternative zur Steinwolle oder Mineralwolle
    Abgehängte Decke - Alternative zur Steinwolle oder Mineralwolle: Hallo liebes Forum, für einen Altbau möchte ich gerne die Decke abhängen und dämmen, damit der Trittschall vom Nachbarn über mir etwas gedämpft...
  3. Schallschutz - Durchbohrte Decken für Lichtauslässe im Neubau
    Schallschutz - Durchbohrte Decken für Lichtauslässe im Neubau: Hallo, wir haben in einem KfW55-Haus eine Neubauwohnung gekauft. Wir saßen an Ostern stundenlang zusammen, um über unsere Lichtauslässe zu...
  4. Decke abhängen
    Decke abhängen: Hallo, Ich würde gerne eine Decke insg. 12cm abhängen. Maße 10m x 3,45m Unterkonstruktion sollte 10,75cm sein Gipsplatte 1,25cm Ich dachte an Uw...
  5. Fermacell-Decke, Holzunterkonstruktion - Gewebe-Band?
    Fermacell-Decke, Holzunterkonstruktion - Gewebe-Band?: Hallo Gemeinde! Habe mich extra hier angemeldet, um mir die Meinung von echten Fachleuten einzuholen - weil: habe zu meinem Vorhaben...
