Brandschutzmaßnahmen beim umbau zum Dreifamilienhaus
Diskutiere Brandschutzmaßnahmen beim umbau zum Dreifamilienhaus im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo,... ich habe folgendes Anliegen: wie planen gerade das Haus meiner Schwiegereltern umzubauen. Momentan ist dies ein 2-Familienhaus, wir...
  1. MrsX
    MrsX
    6. Februar 2011
    Rettungsassistentin
    Hallo,...
    wie planen gerade das Haus meiner Schwiegereltern umzubauen. Momentan ist dies ein 2-Familienhaus, wir planen dieses anzubauen. Der Anbau soll zum jetzigen Dachboden übergeschifft werden, sodass wir den bestehenden Dachboden ausbauen und als Wohnfläche nutzen werden.
    Nun wurde uns gesagt das ab einem 3-Familienhaus gewissen Brandschutzbestimmungen eingeplant werden müssen:confused: Bedeutet bitte was???
    Ich finde dazu weder was in meine schlauen Büchern noch im Internet.
    Kümmert sich da der Architekt dann drum oder muss ich da mit einem Brandschutzbauftragten der FW Kontakt aufnehmen??
    Danke schon mal für hilfreiche Antworten....
  3. Julius
    25. März 2004
    Darum kümmert sich der Archi.
    Und wer kümmert sich darum, daß wir Deine Sätze verstehen?
    Wie kann man "ein bestehendes Haus anbauen"?
    Vermutlich meinst Du, an dieses anzubauen.
    Nix verstahn... :wow
  4. #3 Der Bauberater, 31. Mai 2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    23. August 2006
    Daheim
    1. Kümmert sich darum (im Normalfall) der Archi. Der weiß dannn auch wo
    2. das geschrieben steht.
    In den meisten Bauordnungen ist festgelegt, dass ab der 3. Wohneinheit, also mehr als 2 WE, erhöhter Brandschutz zwingend notwendig ist.
    So auch in NRW!
  5. Schwarz
    Schwarz
    22. April 2009
    Hessen
    brandschutzmaßnahmen gibt es immer! unabhängig von der zahl der wohneinheiten und der nutzung. lediglich mal mehr oder mal weniger.
    ein objektbezogenes brandschutzkonzept ist meines wissens in nrw nur bei sonderbauten erforderlich. die berücksichtigung der erforderlichen maßnahmen obliegt hier nun dem architekten, da dieser die vorschriften der landesbauordnung umzusetzen hat.
    was wo erforderlich wird bzw. ist ergibt sich aus der landesbauordnung nach einordnung des fertigen bauwerkes in eine gebäudeklasse und dann der systhematischen durcharbeitung der jeweiligen paragraphen.
    so einfach ist das.
    sind diverse dinge nicht ganz eindeutig empfiehlt sich vorab ein klärendes gespräch mit dem vorbeugenden brandschutz und der bauaufsicht.
    knackpunkte bei derartigen maßnahmen in der regel erfahrungsgemäß wie folgt
    - ausbildung treppenraum
    - sicherung zweiter rettungsweg
    - anforderungen an die trennenden bauteile (vor allem bei bestehenden bauteilen), ggf. auch upgrade tragwerk
    - führung von installationen und deren schottung
    schwarz
  6. Anzeige
Brandschutzmaßnahmen beim umbau zum Dreifamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Muss Fußbodenheizung beim Estricheinbau funktionieren?
    Muss Fußbodenheizung beim Estricheinbau funktionieren?: Hallo zusammen, muss/sollte eine Fußbodenheizung funktionieren, wenn man den Calciumsulfat-Estrich einbaut? Oder kann man den Estrich einbauen,...
  2. Wie hoch ist die Schwelle einer Schlupftür beim Normstahl Deckensektonaltor ?
    Wie hoch ist die Schwelle einer Schlupftür beim Normstahl Deckensektonaltor ?: Hallo, kann mir jemand sagen wie hoch die Schwelle bei der Schlupftür einesNormstahl Decken sektionaltores ist . Laut eines Torhändlers 28mm und...
  3. Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?
    Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei unseren Kaminofen zu bestellen und wollen diesen auch selbst Anschließen und dann vom Schornsteinfeger...
  4. Welche Schichten machen beim Dachaufbau Sinn?
    Welche Schichten machen beim Dachaufbau Sinn?: Hallo, welche Schichten machen denn beim Dachaufbau Sinn? Welches würdet ihr nach der 80:20-Pareto-Regel (in Bezug auf Wärme) vorerst bevorzugen?...
  5. Trockenbauwand für Duschbereich - abdichten bereits beim Platten anschrauben?
    Trockenbauwand für Duschbereich - abdichten bereits beim Platten anschrauben?: Im neuen Bad will ich einen Duschbereich in Trockenbau machen, doppelt beplant. Es gibt ja Abdichtsets. Diese werden ja eigentlich erst...
