Brenner Rotex GSU 520
Diskutiere Brenner Rotex GSU 520 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hab bei mir eine Rotex GSU 520 Heizung mit Solar stehen. Es ist eine Gasheizung. Gestern Abend ist mir aufgefallen, dass der...
  1. #1 stef9999, 18.01.2008
    stef9999
    stef9999
    x
    Gestern Abend ist mir aufgefallen, dass der Brenner alle 2 Minuten einschaltet.
    Ist das normal?
    Gruss
    Stef
  2. Julius
    Nein!
  3. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    damit hätten wir das auch geklärt:p
  4. R.B.
    Da kann sich niemand beschweren. Antwort innerhalb einer Minute, da dauert ein Serviceanruf beim Hersteller deutlich länger. ;)
    Jetzt müßte man nur noch wissen, warum das Ding permanent ein/ausschaltet. Ich vermute, das wird den Fragesteller auch noch interessieren.
    Aber bevor ich jetzt in meine Glaskugel schaue, warten wir mal ab ob noch ein paar Infos kommen. Es wäre ja interessant zu wissen, warum die Kiste die Wärme nicht wegkriegt oder warum vielleicht ein Fühler schon Stop meldet.
  5. #5 stef9999, 18.01.2008
    stef9999
    stef9999
    x
    Also noch ein paar genauere Infos:
    Das Ding heizt auf 35°C geht dann auf 29,5^C runter und fängt wieder zu heizen an und das innerhalb von 2 Minuten.
    Die Heizkörper sind alle auf Stufe 2 (18°C) eingestellt und die Fussbodenheizung auf 23°C.
  6. R.B.
    Ich kenne die Kiste nicht, daher kann ich wirklich nur in der Glaskugel lesen.
    Es hat den Anschein, daß die Leistung viel zu hoch ist (beim Start 20kW). Während der kurzen Zeit setzt anscheinend die Modulation noch nicht ein. Dazu dann ein paar Kreise die keine Wärme abnehmen, und schon schaltet das Gerät ein und aus.
    Wie lange läuft das Gerät bereits (Jahre?)? War das schon immer so oder tritt das erst seit kurzem auf? Wurde etwas verändert (inkl. Einstellungen?)?
    Man könnte vielleicht die Hysterese für Ein/aus etwas erhöhen.
  7. #7 Bauwahn, 18.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    War das Verhalten schon immer so oder tritt das erst seit kurzem auf?
    Wird die Bude entsprechend der Einstellungen warm? (Da wäre es allerdings besser, wenn wir jetzt Winter hätten)
    Wie groß ist die Heizanlage insgesamt?
    Die GSU hat 3..20 kW, richtig?
    Thomas
  8. R.B.
    4-20kW wenn ich richtig gelesen habe. Das ist schon eine Menge, aber vielleicht reden wir ja von einem großen Haus (Villa?).
  9. Julius
    Oder von einem Altbau?
    Er verrät ja nix, der stef...
  10. R.B.
    Das sagt mir zumindest, daß DIESE Kreise keine Wärme mehr abnehmen. Bleibt also nur die FBH. Wenn dort auch noch ein paar Ventile geschlossen sind, dann wird´s eng.
    Erstaunlich aber, daß die Temp. so schnell wieder abfällt. Evtl. ist die Regelung so eingestellt, daß solare Erträge auchmit niedrigen Temperaturen in den Speicher eingetragen werden können und somit ein Großteil des Speichers nur auf minimaler Temperatur hängt.
    Aber...ich lese immer noch in der Glaskugel.
  11. #11 stef9999, 21.01.2008
    stef9999
    stef9999
    x
    danke für die vielen Antworten.
    War übers WE nicht da, deswegen melde ich mich erst jetzt wieder.
    Es ist ein Neubauhaus mit 160qm Wohnfläche. Ca 55qm FBH, der Rest über Heizkörper.
    Die Heizung ist seit August drin, lief aber bis Oktober nur sporadisch. Seit Oktober läuft sie so mit den vielen Starts.
    Das Haus wird auch warm (soweit man das bei den Temperaturen sagen kann).
    Habe festgestellt, dass 2 Heizkörper auch auf Stufe 2 ganz leicht (man merkt es kaum) warm sind. Die FBH ist an. Die restlichen Heizkörper sind kalt.
    Vielleicht helfen die einzelnen Einstellungen der Heizung weiter. Hab sie mal abgeschrieben:
    Im Infomenü:
    Vorlauftemperatur 33°C, Rücklauftemperatur 32,5°C, jetzt startet der Gasbrenner
    Vorlauftemperatur 38°C, Rücklauftemp 33°C, der Brenner stoppt und die Temp geht nun runter bis auf 33°C, dann startet der Brenner wieder
    Sperrung aus
    Abgas -7,5
    Warmwassertemp 52,5
    Betriebsstunden 1134
    Ausgang VA1 SMA aus
    Wärmeerzeugung ein
    Auto Programm 1 ABS Warmwasser aus
    Auto Programm 1 ABS Direktkreis ein
    Im Hydraulikmenü
    Speicherladepumpe ein
    Mischerventil aus
    Direktkreispumpe ein
    Im Systemmenü
    Bedienmodus gemeinsame Verstellung für alle Heizkreise
    Sommerabschaltung 19°C
    Anlagenfrostschutz 0,0
    Klimazone -12
    Gebäudeart 2
    Variabler Sollwert ein
    AT Frostschutz Taktbetrieb 10 min
    Im Warmwassermenü
    Abgesenkte Temp 40°C
    Maximalbegrenzung 65°C
    Betriebsart Betrieb mit Umlenkventil (Vorrang)
    Schaltdiff 3 K
    Pumpennachlauf 3 min
    Im Direktkreismenü
    Reduzierter Betrieb ABS
    Raumeinflussfaktor 50%
    Adaption ein
    Raumfrostschutz 10°C
    Konstattemp 20
    Minimalbegrenzung 10°C
    Maximalbegrenzung 70°C
    Heizkurve 0,8
    Im Wärmeerzeugmenü
    Maxbegrenzung 78
    Abgasgrenztemp für Warnung 110°C
    Heute Morgen war die Heizung mit folgendem Fehler ausgefallen "keine Flammerkennung innerhalb 5 Startversuchen"
Thema: Brenner Rotex GSU 520
  1. rotax gsu vorlauftemperatur zu nidrig
  2. rotex gsu 520 fußbodenheizung Ansteuerung
  3. Rotex Gsu Gasbrenner
  4. raumeinflussfaktor einstellen altbau
Brenner Rotex GSU 520 - Ähnliche Themen
  1. Umbau Gas-Brennwertkessel Brenner von L auf E?
    Umbau Gas-Brennwertkessel Brenner von L auf E?: Werte Foristen und Experten, ist es problematisch einen Gas-Brennwertkessel, der auf die Gasart L ausgelegt ist, auf die Gasart E umzustellen, in...
  2. Wasseraustritt am Brenner Viessmann Vitodens 300 WB3A
    Wasseraustritt am Brenner Viessmann Vitodens 300 WB3A: Hallo zusammen, Pünktlich zum Winter nach gefühlt 20 Jahren das erste Problem mit unserer Gasbrennwerttherme. Die Tage hatte ich mehrere Male die...
  3. Brenner schaltet im Sommerbetrieb ein
    Brenner schaltet im Sommerbetrieb ein: Hallo Habe meine Heizung auf Sommerbetrieb gestellt. Also die Temperatur ab wann nicht mehr geheizt werden soll. Das sind 10° und derzeit haben...
  4. "Brenner aus" fernmelden
    "Brenner aus" fernmelden: Hallo zusammen! Ich habe hier einen alten Vaillant VK 26-2 XEH Kessel. Bei diesem fällt alle heiligen 3 Zeiten der Brenner aus. Kein Drama,...
  5. Heizung wummert (wenn Brenner aus)
    Heizung wummert (wenn Brenner aus): Hallo liebes Forum, wir haben eine Elco-Klöckner Ultron Gas-Brennwertheizung (Alter ca. 23 Jahre) mit 3-Wege-Umschaltventil für Heizbetrieb bzw....
