Brenner zerstört sich selber
Diskutiere Brenner zerstört sich selber im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen... Habe eine Viessmann Vitodens 200. Heute hatte ich meine jährliche Wartung und dazu gehört der Brenner ausgebaut. Der Monteur...
  1. uncle
    uncle
    29. Februar 2008
    Tramfahrer
    Hallo zusammen... Habe eine Viessmann Vitodens 200. Heute hatte ich meine jährliche Wartung und dazu gehört der Brenner ausgebaut. Der Monteur entfernte die Schrauben von der Front Brennerplatte und wollte diesen heraus ziehen. Dabei rieselte es hellbraun grobkörnig heraus. Er sagte auf meine Frage hin ob das normal ist, ja das ist der Kalk und zog weiter, aber auch mit voller Kraft konnte er den Brenner nicht weiter als 2 cm aus dem Brennraum ziehen. Er sah nach und meinte, dass ist nicht normal.... An der Metalplatte (4 Schrauben) ist von Innen eine Art "Schamottstein" angeklebt der die Hitze abhalten soll und genau dieser hat sich in seine Bestandteile aufgelöst. Frage : Ist das normal nach 2 Jahren und 3 Monaten Betrieb ?? Was wird Viessmann dazu sagen (Garantie ??) ? Wenn nicht, was kostet sowas all inclusiv ???? Anlage funktioniert noch ohne Störung, muß ich mir Sorgen machen bis zur Reparatur, dass irgendwas passiert ??? Man bin ich sauer.
  3. Perwin
    Perwin Gast
    Viessmann Krankheit
    Hallo!!
    Ich habe das als Ölfeuerungsmonteur der ich bis vor drei Jahren war oft erlebt.Man kann versuchen bei Viessmann in Allendorf Eder auf Kulanz zu pochen. Schon mal lassen die mit sich Reden. Aber der Monteur kann nix dafür.Man muß,wenn du die neue Brennerplatte drin hast,diese bei jeder Wartung die Feuerrungsraumdichtung mit Graphit Öl einschmieren. Das Öl verdampft aber das Graphit bleibt hängen. Dann löst sich beim Öffnen die Platte nicht ab. So geht das. Alles gute vom Rhein sendet Perwin
  4. uncle
    uncle
    29. Februar 2008
    Tramfahrer
    Viessmann machts auf Garantie heil.....
  5. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin,
    sah das so aus? Dieser Keseel wurde lange Zeit nicht gewartet :shades
    Bruno
  6. uncle
    uncle
    29. Februar 2008
    Tramfahrer
    Um Gottes Willen .... NEIN !!! Alles ist noch schön sauber nur der Stein der die Wärme nach außen abhalten soll ist zerbröselt. Am Mittwoch wirds gewechselt und dann folgen Bilder...
    PS.: Meine Anlage ist immer gewartet worden... :winken
Brenner zerstört sich selber - Ähnliche Themen
  1. Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen)
    Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen): Hallo. Ich stehe vor der Aufgabe, eine Treppe in einen WOhnraum im Keller zu planen und auch umzusetzen - also selbst zu bauen. Von...
  2. Gartengrill selber bauen
    Gartengrill selber bauen: Hallo Alle miteinander, wir möchten uns einen schönen großen Gartengrill selberbauen mit Klinkersteinen umrandet. Nun haben wir bereits...
  3. Welche Kosten pro qm wenn man selber Rasen sätt?
    Welche Kosten pro qm wenn man selber Rasen sätt?: Wir werden ca 200qm an Grundstücksfläche nach Abzug des Hauses und des Vorgartens sowie Garage und Zufahrt übrig haben. Dort würde ich gerne...
  4. Sieger Heizungsanlage Steuerung defekt....Abhilfe?
    Sieger Heizungsanlage Steuerung defekt....Abhilfe?: Hallo zusammen. Habe eine Heizungsanlage von Sieger, Baujahr ca. 1996, bei der nun die Steuerung defekt ist. Aktuell läuft sie auf Handbetrieb,...
  5. UP Brausearmatur austauschen, kann man das selber ?
    UP Brausearmatur austauschen, kann man das selber ?: Hallo, ich renoviere derzeit mein Gäste WC (4,5 qm mit Dusche) und mache eigentlich alles neu. Derzeit ist eine Grohe Euromix 33440 (?) verbaut,...
