brennwertkessel intergas problem mit zuendung
Diskutiere brennwertkessel intergas problem mit zuendung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Unser Monteur verzweifelt und wir auch. Der Kessel zuendet nicht mehr und obwohl schon alles was auszutauschen geht (zuender, trafo,...
  1. nutzer
    nutzer
    arch
    rotterdam
    Der Kessel zuendet nicht mehr und obwohl schon alles was auszutauschen geht (zuender, trafo, kabel und gasunit) ausgetauscht wurde, tut sich noch immer nichts. Seiner Meinung nach sehr ungewoehnlich. Gaswerte stimmen, Kondenzabfuhr ist auch sauber.
    Hat vielleicht noch jemand eine idee wo der Fehler liegen koennte?
  2. R.B.
    Modellbezeichnung?
    Typenbezeichnung?
    Gibt es eine Fehlermeldung?
    Hat das Gerät vorher funktioniert? Wurde was verändert?
    Der Heizungsbauer sollte die Serviceanleitung zu diesem Gerät haben. Dort sind alle Fehlermeldungen und Einstellungen dokumentiert. Es wäre zuerst mal zu klären, ob überhaupt gezündet wird, oder ob die Gasmenge nicht stimmt so dass zwar eine Zündung erfolgt, sich aber keine Flamme bildet, Zündabstand, Luft-/Gasgemisch, Betriebsspannung Zündeinheit und Gasventil usw. usw.
    Wenn beispielsweise die Zündeinheit getauscht wurde, und auch noch das Kabel, dann wurde hoffentlich die Kappe noch überprüft. Darin befindet sich bei manchen ein 1kOhm Widerstand der evtl. defekt sein könnte. Dann wird zwar Hochspannung erzeugt, sie kommt aber nicht bis zur Elektrodenspitze um einen Funken zu erzeugen. Dann müsste man die Kappe auch noch austauschen sofern mit dem neuen Kabel nicht auch eine neue Kappe verbaut wurde.
    Die Dinger sind nicht so kompliziert aufgebaut, Dein Heizungsbauer sollte den Fehler schon finden. Aber ein Blick in die Serviceanleitung, kann nicht schaden. ;)
Thema: brennwertkessel intergas problem mit zuendung
  1. intergas Heizung zündet nicht
brennwertkessel intergas problem mit zuendung - Ähnliche Themen
  1. Neuer Brennwertkessel - aber hydr. Abgleich geschätzt?
    Neuer Brennwertkessel - aber hydr. Abgleich geschätzt?: Servus zusammen, ich habe im Haus mehrere Etagen mit fast 400qm beheizter Fläche und kompl. Fussbodenheizung. Nun versagte die alte Heizung den...
  2. wieviel KW sollte der Brennwertkessel haben und was sollte die Kosten?
    wieviel KW sollte der Brennwertkessel haben und was sollte die Kosten?: Hallo, wir haben einige Kostenvoranschläge eingeholt, bezüglich einer neuen Heizung. Sprich Brennwertkessel, 200L Warmwassertank,...
  3. max. Volumenstrom (berechnen) Fußbodenheizung - mit bzw ohne hydr. Weiche?
    max. Volumenstrom (berechnen) Fußbodenheizung - mit bzw ohne hydr. Weiche?: Hallo zusammen, Die Frage vorweg: wie berechnet man die (korrekte) max. Umlaufwassermengen in meiner Fußbodenheizung? ich habe heute gefühlt den...
  4. der Brennwertkessel benötigt einen Abwasseranschluss an...
    der Brennwertkessel benötigt einen Abwasseranschluss an...: Guten Abend. Der Brennwertkessel hat einen Abwasseranschluss (ca. 10 Mm) an das Rohr (100 Mm) für Toilettenabwasser Ist das Zulässig oder...
  5. Gas-Brennwertkessel Probleme Hupton
    Gas-Brennwertkessel Probleme Hupton: Sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind in unserem Einfamilienhaus (Baujahr 2006) mit einem wandhängenden Gas-Brennwertkessel der Intergas...
    Information ausblenden
