Brennwerttherme, Raumfühler vs. Aussentemp / minimale Leistung
Diskutiere Brennwerttherme, Raumfühler vs. Aussentemp / minimale Leistung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, ich bin in ein 85er Jahre Haus gezogen und versuche meine Brennwerttherme zu verstehen (DeDietrich WBK 1.25/2.25 Baujahr 1999). Es waren...
  1. #1 GeraldWalter, 30.12.2012
    GeraldWalter
    GeraldWalter
    Linz
    Hi,
    ich bin in ein 85er Jahre Haus gezogen und versuche meine Brennwerttherme zu verstehen (DeDietrich WBK 1.25/2.25 Baujahr 1999). Es waren noch alle Einstellungen auf Werkseinstellung (bis auf eine). Jetzt bin ich gerade beim Heizkurve einstellen und schon mit der VL-Temp von 70 auf 45 unten und es passt immer noch alles ("normale" Heizkörper).
    Aus zwei Dingen werde ich nicht schlau:
    1)
    Ich hab einen Raumtemperaturfühler und einen Aussenfühler. Ich kann in den Einstellung aber nur entweder oder einstellen. Es war regelung nach Ausstemp eingestellt was aber dazu geführt hat, das die Therme in der Nacht manchmal Amok lief. Sie startete und hat sich dann sofort wieder abgedreht mit der Meldung "Differenzdruckschalter gibt nicht frei". Weiters hatte es ohnehin 22 Grad und daher war gar keine Wärmeanforderung da. Ich hab jetzt mal auf Raumtemperaturfühler umgestellt, bin mir aber nicht sicher ob der Aussenfühler jetzt überhaupt Einfluss hat. Super wäre es natürlich wenn der Raumtempfühler den Wärmebedarf und der Aussenfühler den Punkt auf der Heizkurve angibt und dementsprechend die VL-Temp anpasst. Sowas kann ich aber nicht einstellen :(
    Ich heize am Abend auch oft mit einem Kaminofen, daher wäre die Regelung nach Raumtemp ohnehin besser oder?
    In der Anleitung steht: "Bei Betrieb mit Raumtemperaturregler ist im Betrieb kein Unterschied ob der Außenfühler angeschlossen ist oder nicht" aber gleichzeitig im nächsten Satz "Wird kein Außenfühler angeschlossen arbeitet der Kessel nach einer internen Kennlinie". Na was jetzt? :)
    2)
    Man kann die minimale Leistung der Therme einstellen (7,2kW ist minimum). Aus irgendeinem Grund ist sie aber "künstlich" im Menü auf 10kW eingestellt. Kann das einen bestimmten Grund haben? Je weniger desto besser für die Übergangszeit oder? Das ist auch der einzige Wert der abweichend von den Werkseinstellungen war. Hat das evtl mit Co2 werten zu tun?
    Hier der Link zur Anleitung falls es sich wer antun will: https://www.google.at/url?sa=t&rct=...GQ5mewdM_ShrWBwiYFXNg&bvm=bv.1355534169,d.Yms
    Bei 1) gehts um Punkt 7.3.1 bzw. 7.3.2
    Bei 2) um 6.2 bzw. Seite 27
    Danke!
  2. #2 GeraldWalter, 31.12.2012
    GeraldWalter
    GeraldWalter
    Linz
    Zu Problem 2 hab ich jetzt folgendes: wenn ich die luefter Drehzahl unter 2500 einstelle vibrierts mir fast die therme von der Wand. Hatte das prob schon einmal, heizi hat damals die gasmenge leicht erhöht dann wars weg
  3. #3 Wasserrenner, 02.01.2013
    Wasserrenner
    Wasserrenner
    Heizungsbaumeister
    83512 Reitmehring
    Ich heize am Abend auch oft mit einem Kaminofen, daher wäre die Regelung nach Raumtemp ohnehin besser oder?Leider nicht,denn dann meint der Raumfühler es wäre zu warm und die Therme springt nicht an,somit bleiben alle anderen Räume im Haus kalt.
    Die Anleitung ist irgendwie nicht ganz schlüssig.Einschalten der Heizungspumpe unter Punkt 9.1 doch wo bitte ist 9.1?
    Schick mir mal ne PN,ein Bekannter von mir fährt Kundendienst für die,vielleicht kann er dir weiterhelfen.
Brennwerttherme, Raumfühler vs. Aussentemp / minimale Leistung - Ähnliche Themen
  1. Abluft über Schornstein der Gas-Brennwerttherme
    Abluft über Schornstein der Gas-Brennwerttherme: Hallo, ich habe unter dem Dach eine Gas-Brennwerttherme stehen. Es geht ein kurzer Schornstein durch das Dach. Der Schornstein hat ein "T-Stück"....
  2. Erneuerung von 6 Brennwertthermen an einem Kamin
    Erneuerung von 6 Brennwertthermen an einem Kamin: Wir haben vor 20 Jahren ein 6-FamH mit drei Etagen gebaut. Mittig im Treppenhaus steht das Kamin, bestehend aus einem gemauerten Schacht und einem...
  3. Zwei Thermen parallel betreiben
    Zwei Thermen parallel betreiben: Hallo liebe Experten, meine Heizung (Vailant, 76KW) muss nach 35 Jahren treuer Dienste leider weichen. Jetzt kam der Vorschlag auf, zwei...
  4. AuroCompact von V - Größe Pufferspeicher
    AuroCompact von V - Größe Pufferspeicher: Hallo liebe Forengemeinde, wir befinden uns gerade beim Neubau eines EFH mit ca 200 m² Fläche, Heizlast von 7,8 kW mit Fußbodenheizung. Wir...
  5. Dimensionierung Gas Brennwerttherme EFH 11 oder 19 KW
    Dimensionierung Gas Brennwerttherme EFH 11 oder 19 KW: Hallo zusammen, ich plane einen Gas Niedertemp Kessel gegen eine Gas Brennwerttherme zu tauschen. Diese wird rein die Heizung übernehmen, ohne...
    Information ausblenden
