Brüstungshöhe Fenster Hamburger Bo
Diskutiere Brüstungshöhe Fenster Hamburger Bo im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ein Hallo an alle, Hbo sagt Brüstungshöhe: unter 12m höhe eine BRH von 0,80m. Wir haben bei uns eine BRH von 0,76m Rohbaumaß. So jetzt kommt...
  1. #1 skyscraper, 10. Juli 2014
    skyscraper
    skyscraper
    12. Oktober 2012
    Student
    Hamburg
    Ein Hallo an alle,
    So jetzt kommt noch Fensterbank + 2cm dazu sind 0,78cm
    Bauleiter meint Fensterbank wird nicht auf das Mauerwerk gelegt sondern wird in einen Rahmen gesetzt?
    Der dann noch 2 cm höhe bringt. Ich zitiere mal seinen text.
    76cm +4cm Luft und Fensterbank = 80 cm Brüstungshöhe.
    BRH ab OKFF da müsste also noch 1 cm drauf kommen?
    Gibts bedenken?
  3. #2 skyscraper, 10. Juli 2014
    skyscraper
    skyscraper
    12. Oktober 2012
    Student
    Hamburg
    Die 0,76 sind inkl. Estrich
  4. Bauliesl
    Bauliesl
    2. Februar 2012
    Architektin
    Das heißt von Oberkante FFB?
  5. #4 skyscraper, 10. Juli 2014
    skyscraper
    skyscraper
    12. Oktober 2012
    Student
    Hamburg
    So jetzt bin ich völlig verwirrt.
    in der BPD Absturzsicherungen steht zitat:
    "Die Höhe der Brüstung wird von der Oberfläche des Fußbodens (Standfläche) bis
    zur Oberkante der Brüstung, bei Fenstern bis zur Oberkante des feststehenden
    Fensterrahmens gemessen
    Quelle: http://www.hamburg.de/contentblob/153000/data/bpd-3-2003-anforderungen-an-umwehrungen-und-bruestungen.pdf Punkt 7.1
    Oberkante Fensterrahmen würde ja +5cm heissen. Oder ist damit das Profil gemeint?
    Im Forum gibts Threads zu dem Thema irgendwie scheint das nie richtig definiert worden zu sein?
  6. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Damit hast doch eine EINDEUTIGE Definition von Brüstungshöhe für ausschließlich Hamburg. Eine ebensolche Definition, die enthält, dass Fensterrahmen nicht mitzählen (OKBrüstung=OKFensterbrett), hat Sachsen. In anderen Bundesländern ist das soweit ich weiss tatsächlich nicht geregelt.
  7. #6 Eumeltier, 10. Juli 2014
    Eumeltier
    Eumeltier
    30. Januar 2008
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    Was soll eigentlich der Unsinn mit den 12 Metern? Bei 11,9 Metern Fallhöhe ist man nur halbtot und erst ab 12 Metern ganz tot?
    Ich seh das erhöhte Gefahrenpotential bei 12 Metern nicht. Wenn die Grenze jetzt bei drei Metern läge...
  8. #7 skyscraper, 12. Juli 2014
    skyscraper
    skyscraper
    12. Oktober 2012
    Student
    Hamburg
    Ja ich denke auch das dies eindeutig ist. Da es aber tatsächlich Bundesländer gibt wo es nicht geregelt ist wollte ich nochmal sicher gehen und auch da es im Forum unterschiedliche Antworten darauf gibt.
  9. #8 rolf a i b, 12. Juli 2014
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    irgendwo muss die grenze zwischen brh 90 cm und 110 cm definiert werden. unsinnig ist das nicht!
  10. #9 Eumeltier, 12. Juli 2014
    Eumeltier
    Eumeltier
    30. Januar 2008
    Brandenburg
    Ich halte aber die Höhe von 12 Metern als Grenze völlig blödsinnig.
    Möge mich jemand korrigieren mit einer Statistik, daß ab 12 Metern die Mortalität beim Sturz deutlich ansteigt...
    Im Gegenteil, Wikipedia sagt:
  11. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Und Eumeltier auch für Dich: Was Du als Blödsinnig ansiehst oder nicht ist irrelevant. Nur weil du es mit deinem eingeschränkten Blickhorizont im Bau und Baurecht nicht erkennst ist es trotzdem richtig.
    Es hat handfeste im Brandschutz verankerte Gründe. 12m ist schlichtweg die Grenze, bis zu der eine Drehleiter locker hochkommt. DAS IST EINE GEBÄUDEKLASSENGRENZE. Damit das Baurecht zumindest einigermaßen praktikabel bleibt, werden andere Grenzen daran angelehnt.
  12. #11 Eumeltier, 12. Juli 2014
    Eumeltier
    Eumeltier
    30. Januar 2008
    Brandenburg
    Nur dadurch, daß es im Recht verankert ist, ist es noch lange nicht richtig. Nur rechtens.
    Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber solange es keinen plausiblen Grund gibt, bleibe ich dabei: 12 Meter ist eine vollkommen willkürliche Grenze.
    Mit Deinen nächsten Sätzen bestätigst Du das ja auch:
    Ja, angelehnt. Das ist ein formaler Grund. Aber keine sachliche Begründung.
    NATÜRLICH halte ich mich auch in meinem Beruf an die bestehenden Regeln und Gesetze, damit mir später nichts vorgeworfen wird. SELBSTVERSTÄNDLICH würde ich mich auch an die Bauordnung bezüglich der Brüstungshöhe halten, damit niemand mich in Verantwortung zieht, wenn dennoch jemand aus dem Fenster fällt.
    TROTZDEM steht es mir frei, die Gesetze und Regeln, an die ich mich halte, privat als teilweise oder auch völlig unsinnig oder willkürlich einzustufen und dieses auch zur Diskussion zu stellen.
    Daß man sich trotzdem daran halten sollte, weil man sonst im Falle eines FALLES haftbar ist, steht außer Frage.
  13. Anzeige
  14. #12 rolf a i b, 12. Juli 2014
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    jetzt hast du deine meinung geäußert.
  15. #13 Eumeltier, 12. Juli 2014
    Eumeltier
    Eumeltier
    30. Januar 2008
    Brandenburg
    Tschuldigung, daß ich fern ab der Einhaltung aller Formularien nur einmal meinen Horizont und mein Wissen erweitern wollte, ob es einen nachvollziehbaren Grund für die 12 Meter gibt.
    Daß das dem OP nicht weiterhilft, ist schon klar, aber ich dachte, etwas Nebeninfo wäre auch möglich.
    Dann könnt Ihr jetzt wieder in die Vorschriften abtauchen...
Brüstungshöhe Fenster Hamburger Bo - Ähnliche Themen
  1. Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster
    Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster: ich habe mir jetzt neue Fenster einsetzen lassen. Wenn ich es selber gemacht hätte, hätte ich sie so eingesetzt wie die Aluminium-Fenster vorher...
  2. eingebaute Fenster im Neubau
    eingebaute Fenster im Neubau: Hallo zusammen, in den letzten Tagen wurden in unserem Neubau die Fenster eingebaut. Nachdem ich mich etwas eingelesen habe, habe ich...
  3. Fenster /Glasleisten nicht auf Gehrung???
    Fenster /Glasleisten nicht auf Gehrung???: Hallo wollte heute endlich meine Abnahme zwecks Fenstereinbau machen....und hatte eine Diskussion zwecks denn Gehrungen (siehe Bilder ) dass ist...
  4. Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern
    Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Haus Baujahr 1980 gekauft, es hat einen Energiewert von verbrauchsbezogen 80kWh. Es besteht aus einem nicht...
  5. Loch unter Fensterbank
    Loch unter Fensterbank: Guten Tag, nach dem Einbau unserer fixen bodentiefen Fenster im OG entsteht darunter ein offener Bereich, da das Fenster natürlich mittig unter...
