Brunnenfilter
Diskutiere Brunnenfilter im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe einen Garten-Brunnen der wegen seiner geringen Tiefe kein klares Wasser, sondern wegen des Röts nur rotes Wasser liefert. Siehe:...
  1. Altbau1928
    Altbau1928
    14. Dezember 2013
    Mathematiker
    Göttingen
    https://de.wikipedia.org/wiki/Röt-Formation
    Der Röt-Anteil setzt sich nach einigen Stunden ab und das Wasser ist glasklar. Der Feststoffanteil ist gering, pro Liter max. 1 mm³. Es ist ein feiner Schlamm, kein Sand. Für Zwecke des Gartens reicht dies auch aus. Nun möchte ich einen Filter einbauen um klares Wasser zu haben. Welche Art Filter ist hier sinnvoll? Es sollten keine Betriebskosten durch Wechselfilter oder Verstopfungen entstehen. Gibt es da geeignete Rückspülfilter? Dir genaue Korngröße kenne ich nicht. Laut der Wiki-Seite kann Schluff eine Korngröße von 0,002 mm bis 0,063 aufweisen. Die benötigte Wassermenge ist gering, im Mittel ca. 50-100 Liter am Tag.
  3. #2 wasweissich, 14. Dezember 2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde über ein absetzbecken nachdenken , das feinstzeug rausfiltern ist nicht ganz ohne . rückspülfilter werden wahrscheinlich nicht reichen.
    wie willst du das "saubere" wasser denn nutzen ?
  4. peterk61
    peterk61
    5. April 2012
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Die geringe Tiefe ist nicht der Grund für die Schlammfracht, sondern eine unzureichende Filterschüttung, die zwischen Brunnerohr und Bohrlochwand eingebaut wurde.
    Der Schlamm kann mit einem Sandfilter aus dem Wasser entfernt werden. Der Sandfilter ist rückspülbar.
  5. Altbau1928
    Altbau1928
    14. Dezember 2013
    Mathematiker
    Göttingen
    Über ein Absetzbecken in Form eines Fasses habe ich schon nachgedacht, das scheint zu funktionieren. Evtl. ist die Beseitigung des abgesetzten Schlammes aufwändig. Nutzung hauptsächlich zur Gartenbewässerung, evtl. zur Toilettenspülung. Im Garten sieht man auch, dass der Schlamm sich nur oben absetzt, also normale Erde bereits gut filtert.
    das Bohrloch hat 350 mm, das Filterschlitzrohr 125 mm. Im Ringraum wurde Filterkies aus Quartz eingebracht, dieser ist nur etwas gößer als die Filtzerschlitze. Die Bohrfirma meint, der Röt ist so fein, dass er nicht mit einem Filterkies filterbar sei. Wie fein muss ser Filtersand sein?
  6. Anzeige
Brunnenfilter
