BT verkauft Grundstück nicht ohne Rohbau
Diskutiere BT verkauft Grundstück nicht ohne Rohbau im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, habe hier schon viele interesannte Beiträge gelesen und auch eine brennende Frage: Unser Bauträger hat ein schönes Grundstück,...
  1. Heiko
    Heiko
    Verkäufer
    München
    Hallo Zusammen,
    Unser Bauträger hat ein schönes Grundstück, das er ohne Rohbau nicht verkauft. Er bietet natürlich auch schlüsselfertig an. Nachdem was ich alles gelesen habe, würde ich den Bau eher mit Architekten bevorzugen, jedoch hätte ich gerne auch das Grundstück des BT. Haltet ihr es für praktikabel den Rohbau vom BT noch ausführen zu lassen um anschliessend mit dem Architekten den Bau fertigzustellen?
    Vielen Dank für Eure Meinungen.
    Grüße, Heiko.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Hallo Heiko,
    iss und wird schwierig ... ich glaub kaum daß Sie dafür einen
    Architekten gewinnen werden ... die Basis wär immer der Rohbau
    als Fremdgewerk ... aus Haftungssicht des Architekten iss
    des sicher auch ned der Hit.
    ich weiß wenn man sich mal verbissen hat ist´s ned leicht
    davon abzukommen ... ich sag trotzdem spontan:
    "lieber auf´s nächste Grundstück warten"
  3. #3 Carden. Mark, 01.02.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wenn Du nun den kompletten Bau vom Architekten planen lässt und de Rohbau aber vom BT erstellen lässt, dann hättest Du den Archi als Bauleiter für ganze Haus. Vorausgesetzt der BT bietet fair (???) und tritt vor Baubeginn das Grundstück ab. Sonst ist Essig mit normalen Vertrag und Überwachung.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 02.02.2007
    Schwierig....
    Der BT wird "nachmirdieSindflut" spielen, ihm ists egal wo die Schlitze liegen (wenns die überhaupt gibt), ob Grundleitungen passen usw, weil er sich damit ja nimmer rumschlagen muss.
    Und der Architekt macht einen halben Umbau - und haftet im Zweifel auch für Mängel, die der BT hervorgerufen hat.
  5. #5 kanzenbach, 02.02.2007
    kanzenbach
    kanzenbach Gast
    Wenn Ihnen das Grundstück gefällt, dann finden Sie einen Weg, wie Sie dieses Grundstück erhalten. Dazu drei Wege aus meiner eigenen Praxis.
    1. Der Bauträger hat einen Gewinn am Haus. Bieten Sie für das Grundstück einen höheren Preis und kaufen die freie Bebauung.
    2. Lassen Sie den geschlossenen Rohbau erstellen. (Erdarbeiten, Platte, Mauerwerk, Fenster/Türen, Zimmerer und Dacheindeckung) Bei diesen Gewerken ist die Fehlerquelle gering und dann übergeben Sie an einen Architekten, der die Bauleistung des BT abnimmt und fertig baut. Sie werden einen guten Architekten finden.
    3. Sie lassen vom BT schlüsselfertig bauen und lassen die Bauleistung von einem Gutachter überwachen und sichern so die Qualität.
  6. Anli
    Anli
    Innenarchitektin
    Kaiserslautern
    Hoppla! Wer sagt denn sowas?
    Fehler in diesen Gewerken sind - wenn mal gemacht- meistens ungleich schwerer wenn sogar gar nicht mehr zu beseitigen im Vergleich zu den Ausbaugewerken... Also waere eine unabhaenigige Kontrolle dort auf jeden Fall auch angebracht!
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 02.02.2007
    Nicht erschrecken...
    Anli.
    Herr Kanzenbach erfindet das Bauen grad neu - dazu gehört dann auch die mangelfreiheit der Rohbauten. :shades
  8. #8 Christian St, 02.02.2007
    Christian St
    Christian St
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    ich persönlich
    sehe da garnicht so ein großes Problem.
    Wenn Ihnen der Kaufpreis genehm ist, soll der Bt doch den Rohbau draufsetzen.
    Sie brauchen doch nur einen fähigen Architekten zur Bauüberachung bestellen und bezahlen.
    Kündigen Sie dies aber dem BT vorher an.
    Wenn der einverstanden ist: gut.
    Wenn nicht, Finger weg.
    Gruss Christian
  9. #9 kanzenbach, 02.02.2007
    kanzenbach
    kanzenbach Gast
    Liebe Anli,
    machen wir das ganz sachte und denken mal nach. Ich zitiere:
    Am häufigsten treten Fehler bei der Verarbeitung des Mauerwerks auf. So benutzen Handwerker häufig einen Mörtel, der - im Gegensatz zum vermauerten Stein - keine wärmedämmenden Eigenschaften hat. So können später erhebliche Energieverluste auftreten. Daneben passiert es auch immer wieder, dass die Stoßfugen der Steine direkt übereinander liegen, was später zu Rissbildung im Mauerwerk führen kann.
    Die letzte Möglichkeit, sichtbare Mängel festzustellen, ist die Rohbauabnahme. Es ist wichtig, dass die Standfestigkeit des Mauerwerks gewährleistet ist, dass alle Arbeiten an den Stahlbetonteilen richtig ausgeführt sind, dass fachgerecht verfugt wurde und das der Bau wärmebrückenfrei ist. Die Materialien müssen alle so aufeinander abgestimmt sein, dass der Wärmedurchfluss von innen nach außen nicht behindert wird, damit nicht im Nachhinein Schimmel oder andere Belastungen zum Problem werden.
    Also richtig ist, dass die Fehler im Rohbau sichtbar sind und nicht durch den Ausbau verdeckt werden können. Daher meine Feststellung, dass die Fehlerquote im Rohbau gering ist.
  10. #10 Ingo Nielson, 02.02.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    sicherlich meinten sie: bei diesen gewerken ist die fehlerquote enorm hoch. am besten suchen sie sich einen guten architekten, der die arbeiten überwacht...
    :irre
    und: welcher architekt ist so blöd, dass er nach einer leistung diese komplett per unterschrift übernimmt (und damit mängelfreiheit bescheinigt...)???
  11. Anli
    Anli
    Innenarchitektin
    Kaiserslautern
    1. Wen zitieren Sie denn bitte schoen gerade? Zu einem Zitat gehoert normalerweise immer auch eine Quelle!
    2.
    Was ist denn das fuer eine Logik???
    Es gibt wahrlich noch mehr und zT. gravierendere Fehlerquellen im Rohbau als das Verfugen des Mauerwerks, ausserdem zaehlten Sie ja Fenster und Dach noch hinzu.
    Im uebrigen hat die Fehlerquote doch nichts mit der Sichtbarkeit zu tun.
    Was nuetzt es mir wenn ich bei der Rohbauabnahme sehen kann, dass das Haus zu tief sitzt, 5 cm zu niedrige Decke etc. Falsche Fensteranschluesse etc?
    :confused::confused: :confused:
  12. #12 kanzenbach, 02.02.2007
    kanzenbach
    kanzenbach Gast
    Es nützt Ihnen, weil Sie es sehen und solange Nachbesserung verlangen können, bis Sie ein mangelfreies Werk haben.
    Wenn Sie mit einem Bauträger bauen, können Sie sogar den Notarvertag zurück abwickeln, wenn die Nachbesserung scheitert.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 02.02.2007
    Ho, mein Rappe, ho...
    Nur mach mal nicht so ein grosses Faß auf, ja.
    Vor Rückabwicklung und vollständiger Mängelbehebung sind die Juristen noch davor. Die kennen nämlich so unschöne Worte wie Verhältnissmäßigkeit, hinzunehmend, geringfügig....
  14. #14 kanzenbach, 02.02.2007
    kanzenbach
    kanzenbach Gast
    Sie haben Recht Herr Dühlmeyer und weil das so ist, wie Sie schreiben, ist meine These, dass der Bauherr vom Bauträger meistens einen brauchbaren Rohbau ohne verdeckte Baumängel erhält, richtig.
  15. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Na ja unsereiner sieht ja eher die dunkle Seite der macht äh des Bauens. Wenn ich da an den heutigen Ortstermin denke - ein wenig zu viel Optimusmus. Da kommen die Fehler erst nach Jahren zum Vorschein.
  16. #16 kanzenbach, 02.02.2007
    kanzenbach
    kanzenbach Gast
    Sie machen neugierig und ich lerne gern. Was haben Sie heute schreckliches gesehen?
  17. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Einen Rohbau. Der war neugierig und trat nach Jahren zu Tage. Wollte auch was sehen.
    Nee im ernst - ist ein laufendes Verfahren.
  18. Heiko
    Heiko
    Verkäufer
    München
    Vielen Dank für die zahlreichen Ratschläge.
    Nach allem was Sie geschrieben haben, tendiere ich stark dazu, den Architekten von Anfang an in Absprache mit dem BT einzubeziehen.
    Falls der nicht einwilligt, werde ich sicherlich auf eine neue Gelegenheit warten.
    Viele Grüße aus München, Heiko.
BT verkauft Grundstück nicht ohne Rohbau - Ähnliche Themen
  1. Architekt verkauft für sich gebautes Haus - Haftungsfrage
    Architekt verkauft für sich gebautes Haus - Haftungsfrage: Hallo, ich würde mich freuen, von euch eine Einschätzung / Erfahrungen zu folgender Situation zu bekommen: - Ein Architekt hat ein...
  2. Grundstück kann nicht verkauft werden!
    Grundstück kann nicht verkauft werden!: Liebe Bauexpertenforummitglieder, ich wollte mich kurz vorstellen, bin der Dominik, 39 und auf der Suche nach Hilfe und vielleicht nach guten...
  3. Erschließung erst, wenn alle Teilgrundstücke verkauft ?!
    Erschließung erst, wenn alle Teilgrundstücke verkauft ?!: Hallo zusammen, ist mein erster Beitrag hier im Forum. Sind aktuell auch auf Grundstückssuche. Nun haben wir eins gefunden. Es handelt sich...
