Buckel im Dachstuhl
Diskutiere Buckel im Dachstuhl im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Donnerstag wurde bei mir der Dachstuhl gestellt. Freitag hat der Architekt den Dachstuhl abgenommen. Im Protokoll steht nur das die...
  1. #1 Commerzgandalf, 17. Juli 2011
    Commerzgandalf
    Commerzgandalf
    10. März 2011
    Elektriker
    Halle
    Im Protokoll steht nur das die Sichtschalung fehlt. Die wird aber noch von mir gepinselt und dann montiert.
    Am Samstag haben wir gesehen das beide Dachschrägen einen Buckel machen.
    und zwar ist die Firstpfette 4cm zu tief. Fuß und Mittelpfette passen. Jetzt wird im oberen Bereich der Sparren nach unten gezogen und so entsteht der Buckel.
    Mit ner Schnur haben wir mal geschaut wie hoch der Buckel ist.
    Ganze 3cm.
    Ich habe die Zimmerei angerufen und das Problem erläutert. Die haben gesagt das sie die Fußpfette um 1cm anheben wollen.
    Ich baue mit Ytong wenn die die Fußpfette anheben und dann wieder festschrauben dann halten doch die Schrauben nicht mehr.
    Die wollen auch nur um 1cm anheben weil sie dann in ihrer DIN von 2cm liegen würden.
    Außerdem meinen die Zimmerleute das sie raus sind da der Architekt den Dachstuhl ja abgenommen hat.
    Der Architekt weiß bescheid befasst sich aber erst Morgen damit.
    Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es hier?
    Ich weiß das sollte nicht mein Problem sein wie das gelöst wird. Nur möchte ich wissen welche Ideen was taugen und wo nur weiter geschlampt wird.
  3. Wieland
    Wieland Gast
    Wo soll den die Fußpfette denn aufgeschraubt werden ? Doch nicht auf den Ytong /
    Porenbeton o.?
    Raus ist niemand, das muß richtig gemacht werden ! Wer ist denn Bauleiter ?
    Grüße
  4. #3 Gast036816, 17. Juli 2011
    auf wieviel meter länge ist denn der buckel von 3 cm festzustellen?
    raus ist der zimmermann erst, wenn der bauherr abgenommen hat, es sei denn der architekt hat eine vollmacht, die arbeiten rechtsgeschäftlich abzunehmen.
  5. ecobauer
    ecobauer
    17. Januar 2010
    Betriebswirt
    Saarland
    Und warum legen die nicht einfach die Firstpfette um die 3cm höher?
    Das ist ja schon ein :hammer:
    Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn es später im Dachstuhl ächzt und knarzt!
  6. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    So richtig kann ich mir das "Problem" mit diesen Angaben nicht vorstellen.:o
    Bei der "Meßmethode" halte ich es sogar für möglich, daß es noch im Rahmen der 18202 ist.
    Gruß Lukas
  7. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Bei mir haperts ja wie gesagt schon am Verständnis des Problems. Aber wie das "einfache" Höherlegen der Firstpfette funktionieren soll, ist mir nun völlig schleierhaft.:o
    Gruß Lukas
  8. #7 Gast036816, 17. Juli 2011
    der vorschlag vom ecobauer funzt nicht. ich sehe es als scherzbeitrag.
  9. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Na gut, dann lach ich jetzt.:)
    Gruß Lukas
  10. ecobauer
    ecobauer
    17. Januar 2010
    Betriebswirt
    Saarland
    Ganz und gar nicht!
    Bevor die Sparren so in die Zange genommen werden und "heruntergeschraubt" werden, wäre das Höherlegen der Firstpfette wohl die bessere Alternative. Natürlich müssten dann die Giebel angepasst werden.
    Alternativ könnten die auch hingehen und die Mittelpfetten tieferlegen!!:think
  11. #10 wasweissich, 17. Juli 2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    zwischen dem betriebswirtschaftlichen (auf fremde kosten) und handwerklichen lösungen bestehen schon noch ein unterschied ...
  12. #11 gunther1948, 17. Juli 2011
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    rolf
    ich glaube da nicht an einen scherz mehr an null ahnung von grundriss und aufrisslängen und von geometrischen zusammenhängen.
    wenn da was gehoben wird dann müssen die mittel- und fusspfetten enger zusammen rücken.
    gruss aus de pfalz
  13. ecobauer
    ecobauer
    17. Januar 2010
    Betriebswirt
    Saarland
    Mit einem Winkelmesser kann ich gerade noch umgehen und mit einer Säge auch!
    Wie heißt es doch so schön: Wenns nicht passt, wirds passend gemacht!
  14. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Gut, jetzt haben wir wieder viel Spaß gehabt.:)
    Vielleicht möchte der TE ja sein Schnürchen ja mal parallel neben den Sparren über die Pfetten hängen und dann erzählen, wie das aussieht.
    Besser, er macht Bildchen.:)
    Gruß Lukas
  15. #14 susannede, 17. Juli 2011
    susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Lukas, tröste Dich, mir setzt hier auch gerade die Vorstellung aus.
    Ich weiß auch nicht, was es helfen soll, wenn die Firstpfette 4 cm zu tief liegt, dann die Fußpfette (warum nicht: die Fußpfetten ?) um 1 cm zu heben. Das staucht die Sparrenlage noch mehr.
    Unter einem Buckel stell ich mir das vor, was Katzen machen können und alte Leute manchmal haben...also was konvex nach oben gewölbtes.
    Bei 4 cm zu tiefer Firstpfette, sollte wenn was Konkaves entstehen.
    Noch schlimmer:
    da sollte eigentlich gar nix entstehen, bzw. der Zimmerer merkt schon beim ersten Sparren, dat da wat nit sein küt.
    Egal...warten wir auf Erleuchtung. I komm mir reichlich bläd vor.
  16. #15 susannede, 17. Juli 2011
    susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    Nachtrag: hab am Model gespielt ... und kapiert - die Sparren dürften sich trotzdem nicht so nach oben wölben - mit wieviel Gewalt sind die sonst in diese Zwangslage gebracht worden ?
  17. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Von den Kerven wollt ich besser gar nicht anfangen.:o
    :winken
  18. #17 gunther1948, 17. Juli 2011
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    klatsch, klatsch frau hats kapiert ecobauer noch nicht.
    grosser sägenmeister absägen kannste aber dransägen damit die sparren länger werden naja das üben wir mal.
    also der 1 cm heben bringt nix nur zusätzliche nicht gewollte kräfte auf holz und nägel ergo öffnet sich der sparrensattel.
    um das zu beheben müsste der sparren länger werden geht wohl nicht also müssen die
    mittel- und fusspfette rücken.
    gruss aus de pfalz
  19. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wenn denn überhaupt, was noch offen sein dürfte, dann wohl nur die Mittelpfette. Nicht, daß sonst noch der Keller mitrücken muß. ;) :D
    Gruß Lukas
  20. Anzeige
  21. #19 gunther1948, 17. Juli 2011
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    babbel nicht von sachen von denen nix verstehst.
    wo geht dann die längenänderung aus dem buckel hin grosser meister der geometrie.
    empfehle modell bauen wie suse.
    dann muss die fusspfette nach aussen rücken.
    gruss aus de pfalz
  22. #20 susannede, 17. Juli 2011
    susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    Yes. Ob da wohl noch Platz ist...?
Buckel im Dachstuhl
Buckel im Dachstuhl - Ähnliche Themen
  1. Hausbau Dachstuhl offen bei Regen
    Hausbau Dachstuhl offen bei Regen: Hallo zusammen wir sind gerade am Bauen und unser Dachstuhl liegt schon seit einer Woche offen und es dauert auch noch ein paar Tage bis die Folie...
  2. Dachstuhl günstig ausbauen für einen Laien
    Dachstuhl günstig ausbauen für einen Laien: Hallo an alle Experten, ich hoffe ihr könnt mir ein Paar günstige Ratschläge geben. Ich habe eine schlüsselfertige Doppelhaushälfte gekauft und...
  3. Feuchtigkeit im Dachstuhl - Isolierung an der Oberseite (Mineralwolle) vereist
    Feuchtigkeit im Dachstuhl - Isolierung an der Oberseite (Mineralwolle) vereist: Mein Heizungsbauer hat leider übersehen bzw. war zu faul die Entlüftungsleitungen vom Abwasser über Dach anzuschließen. Daher die Rohre standen...
  4. Schimmel im ungekämmten Dachstuhl wegen Entlüftungsrohr
    Schimmel im ungekämmten Dachstuhl wegen Entlüftungsrohr: Hallo in die Runde, wir wohnen in einem alten Haus, bei dem die Sanitäranlagen vor 4 Jahren saniert wurden. Schon letztes Jahr haben wir...
  5. Dachstuhlerneuerung - Baugenehmigung
    Dachstuhlerneuerung - Baugenehmigung: Wir haben ein EFH in NRW erworben und möchten dieses nun modernisieren, so dass ich künftig wohl des Öfteren Hilfe und Meinungen brauchen werde....
