Buderus Fußbodenheizung
Diskutiere Buderus Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kann uns jemand sagen, ob es bei der Installation der Heizkreisverteiler für die FBH Vorschriften gibt? In unserem Neubau wurde im OG der...
  1. kutze
    kutze
    26. Juni 2009
    kfm. Angestellter
    Gelsenkirchen
    Hallo, kann uns jemand sagen, ob es bei der Installation der Heizkreisverteiler für die FBH Vorschriften gibt? In unserem Neubau wurde im OG der Heizkreisverteiler vertikal und im EG horizontal eingebaut. Jetzt haben wir die Befürchtung, dass nur eine Version die richtige ist. Zumal es auch so aussieht, dass das Entlüften bei der einen Version kaum möglich ist.
    Der Installateur sagt natürlich: Beides ist möglich. Auf unsere Frage, warum er unterschiedlich eingebaut hat kam die Antwort: Weil es einfacher war.
    Ist ja ok, wenn es richtig ist - aber ist es richtig?
    Danke für Eure Antworten.
  3. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Na, davon würde ich gerne einmal ein Bild sehen :shades
  4. R.B.
    19. August 2005
    Jepp....ich auch.
    Man kann solche Verteiler auf verschiedene Arten montieren. Details finden sich üblicherweise in den Unterlagen. Dabei geht es nicht nur um den Verteiler an sich, sondern auch um die Stellantriebe die auf den Ventilen montiert sind.
  5. kutze
    kutze
    26. Juni 2009
    kfm. Angestellter
    Gelsenkirchen
    jetzt bin ich auf die Kommentare gespannt......
    Sorry ich schaffe das mit dem Hochladen nicht. Keine Ahnung warum.
  6. R.B.
    19. August 2005
  7. kutze
    kutze
    26. Juni 2009
    kfm. Angestellter
    Gelsenkirchen
  8. kutze
    kutze
    26. Juni 2009
    kfm. Angestellter
    Gelsenkirchen
    Noch zur Erläuterung:
    Bild 1: Verteilung für das EG (Abwasserrohr vom Altbau wird natürlich später entfernt). - vertikal
    Bild 2: Verteilung OG (Stellventile fehlen noch) -horizontal
    Bild 4: EG Aufnahme oberhalb des Rohres (mit Dämmung) vertikal
    Bild 3: EG Aufnahme unterhalb des Abwasserrohres (ohne Dämmung) vertikal
  9. R.B.
    19. August 2005
    Also entlüften kannst Du da nicht mehr, das ist sicher.
    Die Stellantriebe sollten mitspielen, die dürfen nur nicht "kopfüber" montiert werden. Notfalls in den Unterlagen nachschauen. Müsste dort vermerkt sein.
    Die Durchflußmengenmesser kannst Du Dir auch abschminken, die werden wohl Hausnummern anzeigen.
  10. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Siehst Du mehr als ich?
    Die oberen Teile der Verteiler fehlen auf fast allen Bildern und auf Bild 4 wäre es ja möglich, dass an den Hochpunkten der Rohrleitungen Sabbertöpfe sitzen.
    Ich finde die Anordnung schon sehr "gewöhnungsbedürftig" aber im Hinblick auf die unzähligen unterhalb der Heizleitungen verbauten HKV weitaus weniger schlimm.
  11. kutze
    kutze
    26. Juni 2009
    kfm. Angestellter
    Gelsenkirchen
    was sind denn "Sabbertöpfe"?
  12. R.B.
    19. August 2005
    Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass wenn er schon zu faul war den HKV "richtig" zu setzen, dass er dort sicherlich auch keine Automatikentlüfter verbaut hat.
  13. R.B.
    19. August 2005
    Der Thomas meinte wohl das.
  14. joegeh
    joegeh
    18. Februar 2007
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Wenn die Fußbodenheizung ordentlich gespült ist brauche ich weder "Sabbertöpfe" noch muß ich entlüften.
    Verteiler "verkehrt herum" montieren ist auch kein Problem...wenn man die richtigen Stellmotore hat. Luft ist hier kein Thema :irre
  15. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Naja, dann solltest Du Dich noch einmal mit dem Thema "Luft in der Anlage" befassen. Ich halte solche Verallgemeinerungen für wenig sinnvoll und fahrlässig, denn es gibt keine gleichen Anlagen. Außerdem haben die "Sabberpötte" nichts mit der Luftabscheidung zu tun.
    Bruno Bosy
  16. kutze
    kutze
    26. Juni 2009
    kfm. Angestellter
    Gelsenkirchen
    Welches sind dann bitte die richtigen Stellmotoren?
  17. kutze
    kutze
    26. Juni 2009
    kfm. Angestellter
    Gelsenkirchen
    Nein hat er nicht und ansonsten kann man die Arbeit vielleicht noch an folgenden Bildern Den Anhang 19580 betrachten
    Den Anhang 19581 betrachten beurteilen:
  18. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Sag mal,
    ist das erste Bild um 90° gedreht oder gehen die Heizkreisleitungen wirklich nach Oben?:yikes
  19. kutze
    kutze
    26. Juni 2009
    kfm. Angestellter
    Gelsenkirchen
    Da ist nichts gedreht, die gehen wirklich nach oben. Installiert von einem Fachbetrieb!
  20. Anzeige
  21. efgemm
    efgemm
    1. Dezember 2008
    GWI
    Duisburg
    Das glaub`ich nicht:yikes
  22. kutze
    kutze
    26. Juni 2009
    kfm. Angestellter
    Gelsenkirchen
    doch, und nun?
Buderus Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung und Fermacell Trockenestrich
    Fußbodenheizung und Fermacell Trockenestrich: Hallo, wir haben in diesem Jahr angebaut und im Neu- und Altbau Fußbodenheizung verlegen lassen. In zwei Räumen, wo es wegen der Traglast nicht...
  2. Muss Fußbodenheizung beim Estricheinbau funktionieren?
    Muss Fußbodenheizung beim Estricheinbau funktionieren?: Hallo zusammen, muss/sollte eine Fußbodenheizung funktionieren, wenn man den Calciumsulfat-Estrich einbaut? Oder kann man den Estrich einbauen,...
  3. Fußbodenheizung Reglerkappe und Entlüftung
    Fußbodenheizung Reglerkappe und Entlüftung: Hallo zusammen, kennt jemand die Giacomini Anlagen und hier die Reglerkappen? Ich versuche die Kappe abzubekommen (siehe Bild). Kann mir jemand...
  4. Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt
    Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt: Hallo zusammen, wir haben eine DHH schlüsselfertig erworben. Als wir jetzt zum ersten mal die Fußbodenheizung eingeschaltet haben, ist uns...
  5. Fußbodenheizung im Bad in einem Bereich kalt. Normal?
    Fußbodenheizung im Bad in einem Bereich kalt. Normal?: Hallo Leute. Wohen seit Februar in einem neu gebauten Haus. Heute ist mir erstmalig aufgefallen, dass im Badezimmer an einer Stelle die Fliesen...
