Calciumsulfatestrich Trocknungszeit unnormal!?
Diskutiere Calciumsulfatestrich Trocknungszeit unnormal!? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich weiß es gibt schon hunderte Threads zum Thema aber die haben mich alle nicht so richtig weiter gebracht. Ich habe seit...
  1. #1 Quashquai, 30.12.2010
    Quashquai
    Quashquai
    Konstrukteur
    Hallo Zusammen,
    Ich habe seit Anfang Oktober einen Calciumsulfatestrich in meinem Neubau,
    geheizt wird seit knapp 10Wochen (komplett FBH). Es wurde ein normales Ausheizprogramm gefahren mit langsam aufheizen bis 55°C, 7 Tage halten, langsam wieder abkühlen. Seitdem läuft die Heizung mit 45°-50° Vorlauftemp. (ich weißt, extrem viel, Pelletverbrauch ist enorm)
    Ich habe eine Wohnraumlüftung die 24h Vollgas läuft, d.h. wir haben eine Luftfeuchte von knapp 10%. Raumtemperatur betrug heute Vormittag 32°.
    Heute wurde der Estrich mittels CM-Messung vermessen und ein Feuchtegehalt von 2% ermittelt. (Vor 10Tagen warens noch 2,2%)
    Kann das Ganze noch normal sein? Ich meine wenn ich die Trockungszeit von letzte Woche bis heute hoch rechne braucht er noch fast 90Tage um trocken zu sein, das ist doch unmöglich!?? Oder geht das am Schluss plötzlich schnell? kann ich mir gar nicht vorstellen. Gibt es irgendwas was ich noch tun kann? Langsam bekommen wir ein zeitliches Problem.
    Danke schonmal im Voraus.
    Mfg
    Martin
  2. #2 coroner, 30.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Ist es ein Calciumsulfat-Fließestrich?
  3. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Ihr trocknet zu schnell. Die aus dem Estrich aufsteigende Feuchtigkeit braucht eine durchgehende Feuchte, um den Kapillareffekt zu nutzen.
    Ist die Oberfläche zu trocken, versiegt der Feuchtigkeitsfluss fast komplett.
  4. #4 coroner, 30.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    ...mal so Laien unter sich :biggthumpup: ... aber lulu66,
    betraf das mit dem Kapillareffekt nicht nur Zementestrich?
  5. #5 wasweissich, 30.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das mit der übertrockneten oberfläche ist nicht nur bei estrich ein problem.......
  6. #6 Quashquai, 30.12.2010
    Quashquai
    Quashquai
    Konstrukteur
    Ja es ist ein Fließestrich.
    d.h. Wohnraumlüftung runter regeln sodass 30-40% luftfeuchtigkeit ensteht oder Vorlauf der Heizung runter?
  7. #7 coroner, 30.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Unser Bodenleger meinte damals mal, dass Fließestrich abgeschliffen werden
    sollte, da sich irgendsone Schicht (Sinterschicht?) bildet, die ein
    schnelles Austrocknen verhindert. Wurde das schon gemacht?
  8. #8 Quashquai, 31.12.2010
    Quashquai
    Quashquai
    Konstrukteur
    Ja es wurde ein "säuberungschleifen" gemacht. Sinterschicht bildet sich laut meinem Estrichleger nur bei Fließzementestrich oder wenn beim Calciumsulfat etwas schief gelaufen ist. (Überwässerung z.b.)
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Kann gut sein, dass die Oberfläche zu schnell getrocknet ist, man spricht von einem "kapilaren Filmabriss", die Feuchtigkeit darunter kann nicht mehr durch die trockene ober Schicht. CM-Messungen messen tiefer (ist auch richtig so), der Estrich ist nicht Belegreif.
    Nehmen Sie den Estrichleger und den Architekt ins Boot, die sollen eine Lösung finden.
    Eine etwas genauere Beschreibung hier:
    http://www.anhydrit.com/imperia/md/...asser_estrich_durch_zu_schnelle_trocknung.pdf
    Das sind aber Ferndiagnosen, deshalb immer vor Ort prüfen!
  10. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Wer hat den die Feuchte gemessen.Vielleicht gibt es beim Messen Fehler.Soll vorkommen.Manchmal sogar absichtlich
  11. #11 Quashquai, 31.12.2010
    Quashquai
    Quashquai
    Konstrukteur
    Also einmal war das ich selbst und beim zweiten mal ein "Parkettverleger". Ist ein Bekannter von mir also gehe ich mal davon aus er macht das nicht absichtlich falsch. (er hätte auch sicherlich keinen Vorteil davon, ich verleg ihn selbst)
    Ich hab heute morgen mal die Wohnraumlüftung komplett abgestellt um zu sehen ob überhaupt noch Verdunstung stattfindet.
    Die Luftfeuchte hat sich dann im Haus von 10% auf immerhin 30% innerhalb 6 Stunden erhöht.
    Ich habe auch noch zusätzlich ein Stückchen Folie auf dem Boden geklebt heute morgen und gerade eben war unter dieser noch leichter Beschlag erkennbar.
    -> Der Estrich ist also wohl tatsächlich noch feucht.
    Keine Ahnung was ich noch machen soll, bei der Luftfeuchte hilft mir ja ein Bautrockner sicherlich auch nichts.
    @Lebski: Architekten gibt es nicht, Estrichleger sagt immer nur "das trocknet schon, dauert halt etwas länger".
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wow!
    Man muß schon ganz schön seltsam drauf sein, wenn man ne "CM-Messung" mit ner Folie überprüft.
    Darf ich mal Zweifel an der CM-Messung anmelden?
    Gruß Lukas
  13. #13 Quashquai, 31.12.2010
    Quashquai
    Quashquai
    Konstrukteur
    Was ist daran seltsam? Eine Folie kann ich täglich irgendwo hinkleben mit Null aufwand um mir einen Eindruck zu verschaffen. Mein Fliesenleger meinte solange da Feuchtigkeit ist macht er gar keine CM-Messung, Zeitverschwendung.
    Du hälst es also für möglich dass unter der Folie Feuchtigkeit ist und dennoch eine CM-Messung 0,3% ergibt?
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nein! Das meine ich sicher nicht.
    Wie viele Messpunkte wurden denn markiert?
    Gruß Lukas
  15. #15 Quashquai, 31.12.2010
    Quashquai
    Quashquai
    Konstrukteur
    Frag mich nicht warum, der Estrichleger hat keine Messpunkte gemacht. (wenn du damit die Teile meinst die in Estrich normalerweise eingegossen werden)
    Wir haben aber jeweils an drei Stellen gemessen.
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ohne Messpunkte???
    Beschreib doch mal bitte die Messung und die Gerätschaften.
    Gruß Lukas
  17. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Frohes Neues...
    operis
  18. #18 Quashquai, 31.12.2010
    Quashquai
    Quashquai
    Konstrukteur
    Es waren zwei verschiedene Koffer, einmal vom Fliesenleger einmal vom Parkettverleger.
    Bereich ausgesucht in dem sicher keine FBH ist. (bzw. knapp daneben) Bereich mit Meisel abgestemmt (ca. 1cm), zur seite gelegt. Bis knapp unter Estrichende ein Teil rausgestemmt zertrümmert, in der Schale gewogen (100gr) in Messbehälter getan, Kugeln rein, Glasröhrchen dazu, 5min geschüttelt, 10min gewartet, nochmal kurz geschüttelt, Wert abgelesen.
    Dabei nichts angefasst, lediglich mit Löffel und Handschuhen. Koffer war angewärmt. (Raumtemperatur)
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hmmm,
    und ich hätte wetten wollen, daß es keine CM-Messung war. Da hab ich mich wohl geirrt.:o
    Ein Rätsel bleibt für mich noch die Wahl der Messpunkte. Hatten die auch den ausreichenden Randabstand?
    Wurden mal mit nem el. Schätzeisen Vergleichsmessungen in Bereichen gemacht, die von der FBH "verwöhnt" sind?
    So, und dann noch ne ganz andere Sache: Du hast es so schön genau beschrieben.
    Biste Dir bei den 100g sicher? Die CM-Geräte, die ich kenne, haben nur Scalen für 25 und 50g.
    Das wär ne einfache Erklärung für nen satten Messfehler.
    Gruß Lukas
  20. #20 Quashquai, 01.01.2011
    Quashquai
    Quashquai
    Konstrukteur
    bei der verwendeten Messuhr gab es drei Möglichkeiten.
    20gr, 50gr, 100gr,
    Wobei ich gestehen muss wir haben nur bei der ersten Messung 100gr genommen weil die Anzeige dann schon fast am Anschlag war (~2% glaub ich)
    Bei den restlichen Messungen haben wir 50gr. genommen.
    Abstand zur Wand war mind. 1m.
    Wir haben leider das elektrische Gerät nicht um vergleichen zu können.
    Im Ess/Wohnbereich befindet sich unter der Küche (U-Form) keine FBH sodass ich die Messpunkte relativ entspannt auswählen kann.
    Wir werden am Montag nochmal eine Messung vornehmen, sollte dann immer noch >2% sein muss halt einfach mal der Estrichleger kommen ob er will oder nicht! :frust Oder ich frag beim Materialhersteller nach, vielleicht weiß der Rat.
Thema: Calciumsulfatestrich Trocknungszeit unnormal!?
  1. calciumsulfatestrich trockenzeit
  2. calciumsulfatestrich trocknung
  3. calciumsulfatestrich lüften
  4. Calciumsulfatestrich trocknet nicht,
  5. estrich calciumsulfat trocknungszeit,
  6. trocknungszeit calciumsulfat fließestrich,
  7. Calcium Sulfat Estrich Trocknung Erfahrung,
  8. Sulfat Estrich Trocknung Erfahrung,
  9. calciumsulfatestrich kein fliesestich lueften,
  10. trockenzeit heizestrich calciumsulfat,
  11. calciumsulfat fließestrich geht das auch ohne aufheizen,
  12. calcium sulfate Estrich trocknungdzeit,
  13. calciumsulfatestrich Oberfläche nass geworden,
  14. trocknungszeit calciumsulfatestrich,
  15. calciumsulfatestrich trocknungszeiten,
  16. wofür ist calcium sulfatestrich,
  17. calciumsulfatestrich verseift,
  18. calziumsulfatfließestrich trockenzeit,
  19. calciumsulfatestrich fließestrich trockenzeit,
  20. kalciumsulfadestrich trockenzeit,
  21. calciumsulfatestrich ab wann trocken,
  22. caltiumsulfadestrich trockenzeit,
  23. Calciumsulfatesstrich trockenzeit
Calciumsulfatestrich Trocknungszeit unnormal!? - Ähnliche Themen
  1. Spontan Zement- statt Calciumsulfatestrich eingebaut?
    Spontan Zement- statt Calciumsulfatestrich eingebaut?: Hallo Bauexperten, ich lese schon eine Weile hier im Subforum mit, da das Thema für mich aktuell ist. Gestern wurde bei mir dann Estrich gelegt,...
  2. Elektrische Fußbodenheizung auf Calciumsulfatestrich
    Elektrische Fußbodenheizung auf Calciumsulfatestrich: Servus, Habe mal ein paar Frage an euch. In der Küche wird Calciumsulfatestrich verlegt, darauf hätte ich gerne eine elektrische...
  3. Fuge zwischen Calciumsulfatestrich und Zementestrich überfliesen
    Fuge zwischen Calciumsulfatestrich und Zementestrich überfliesen: Guten Abend zusammen. Ich wälze gerade ein Riesenproblem - zumindest für mich: In unserem künftigen Gästeduschbad ist eine Duschnische...
  4. Calciumsulfatestrich anflicken
    Calciumsulfatestrich anflicken: Hallo Community! Letzte Woche wurde in einem Raum bei uns der Estrich geliefert. Calciumsulfat auf FBH ist es geworden. Leider ist mir beim...
  5. Zementsulfatfließestrich = Calciumsulfatestrich ?
    Zementsulfatfließestrich = Calciumsulfatestrich ?: Hallo! 3 Estrichleger, 4 Meinungen... Bodenaufbau: 17,5cm komplett, 55-60mm Estrich über FbH. Über Zementfließestrich gehen im Netz die...
    Information ausblenden
