Calzium-Silikatplatten Erfahrungen?
Diskutiere Calzium-Silikatplatten Erfahrungen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, hat hier jemand Erfahrungen mit der Innendämmung durch Calcium-Silikatplatten? Danke, Gruß, E.Lincke
  1. Lincke
    Lincke
    Leverkusen
    Danke,
    Gruß, E.Lincke
  2. #2 Alfons Fischer, 16.11.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    da gibt es bestimmt einige.
    Was ist denn Ihre Frage?
  3. #3 Skeptiker, 16.11.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja, ich! [​IMG]
    Bitte!
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich auch :sleeping
  5. Lincke
    Lincke
    Leverkusen
    die Frage ist, ob jemand diese Platten schon verwendet hat und ob das Material als Innendämmung taugt.
    Geplant ist eine 50mm Platte innen auf einer Wand aus Kalkputz innen, 30cm Bimsstein, Zementputz aussen, Nordseite. (50er Jahre Bauweise)
    Schimmel ist nicht das Problem, aber eine eiskalte Wand im Winter.
    Eine Aussendämmung kommt nicht in Frage weil hier nur eine Wohnung und hier nur die Nordseite das Problem ist.
    :sleeping
    Gruß, E.Lincke
  6. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Taugt.
  7. #7 Skeptiker, 18.11.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    ja, es taugt!
  8. #8 Tom1902, 18.11.2012
    Tom1902
    Tom1902
    Maurer und Betonbauermeister
    Krefeld
    Guten Morgen,
    Literatur zu Langzeiterfahrungen finden Sie beim Fraunhofer Institut.
    Verarbeitungsregeln beachten, Schlagregenschutz kontrollieren ggf verbessern.
    Grüsse
  9. #9 ManfredH, 18.11.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ich verstehe den Hintergrund noch nicht so ganz.
    "hier nur eine Wohnung" heisst offenbar, dass es sich um ein Gebäude mit mehreren Wohnungen handelt? Aber das Problem "kalte Wand" tritt nur in einer Wohnung und nur an einer Wand bzw. Hausseite auf? D.h. also alle übrigen Wände der betreffenden Wohnung und auch alle Wände der weiteren Wohnungen sind ausreichend warm, und die Raumtemperatur ist auch überall ok?
    Ist denn diese eine Wand dann anders aufgebaut als alle anderen, oder wie muss man sich das vorstellen?
  10. Lincke
    Lincke
    Leverkusen
    es gibt mehrere Wohnungen aber es geht nur um eine. Was die anderen Bewohner machen, geht mich nichts an.
    Die anderen Wände betrifft es nicht so da dort entweder Treppenhaus oder Fenster oder Bereiche sind, in denen die Wandkälte nicht so stört.
    Ansonsten sind die anderen Wände gleich aufgebaut.
    Diese Wand ist groß, hat nur ein kleines Fenster und die Kälte "strahlt" direkt und spürbar auf ein Bett.
    Werde beim Fraunhofer-Inst. mal nachforschen, Danke,
    Gruß, E.Lincke
  11. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Hoffentlich erlaubte Ergänzungsfragen mit der Bitte um Beantwortung:
    1. Ist eine Innendämmung mit Calcium-Silikatplatten auch bei außen angebrachtem WDVS möglich?
    2. Sind CS-Platten gut schallhemmend?
    Für Auskünfte danke ich euch!
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Die Frage ist, wie stark die Dämmung sein soll.
    Für mich fängt eine "Wärmedämmung" erst bei 50 mm an, und bei dieser
    Stärke sind CS-Platten bzw. Klimaplatten unbezahlbar.
    Hier sind Mineralschaumplatten die bessere Wahl.
    PS: Kälte stahlt nicht, sondern Wärme "wandert" ab.
    Zu 1. Ja, ist es. Es sollte aber trotzdem eine Taupunktberechnung gemacht werden.
    Zu 2. CS-Platten sind in einem gewissen Maß schallabsorbierend. Das hängt aber von der Oberflächenbehandlung ab.
    Ein guter Schallschutz ist damit aber nicht zu erreichen, da dies mehr Masse erfordert.
  13. #13 Inkognito, 18.11.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Durch eine Innendämmung lässt sich an dieser Stelle vermutlich die Oberflächentemperatur erhöhen, so dass dadurch das unangenehme Gefühl des "kalten Luftzuges" reduziert wird. Dies halte ich für einen durchaus gangbaren Weg.
  14. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Um dabei Schäden zu vermeiden, müssen aber Wand-, Boden Deckenschlüsse mitgeplant werden. Dämmkeile oder dergleichen verwenden. Auf jeden Fall eine gute persönliche Beratung einholen. Innendämmung funktioniert. Sogar gut. Es gibt aber viele Faktoren zu beachten um nicht plötzlich größeren tauwasserausfall in der Decke oder dem Boden zu bekommen
  15. Julius
    Man könnte auch über Heizleisten nachdenken.
  16. Lincke
    Lincke
    Leverkusen
    wie funktionieren Heizleisten? Die Wärme geht doch trotzdem durch die Wand weg?
    E.Lincke
  17. Lincke
    Lincke
    Leverkusen
    Die Dämmung soll 50mm stark sein.
    Die Platten sollen dicht an die angenzenden Aussenwände, Decken angeschlossen werden. Die Bodendielen an dieser Wand werden aufgeschnitten und die Platten bis auf den Rohfußboden gesetzt.
    Worin unterscheiden sich Mineralschaumplatten von Calziumsilikatplatten?
    E.Lincke
  18. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Mineralschaumplatten sind ebenfalls rein mineralisch. Die Herstellung und die Zusammensetzung ist
    anders als bei CS-PLatten und die WLG ist mit durchschnittlich 045 besser als bei CS-PLatten (Klimaplatten)
    mit etwa 060.
    Sie sind vor allen Dingen aber erschwinglicher. Die Oberflächenbearbeitung ist dafür aber etwas aufwändiger.
  19. Lincke
    Lincke
    Leverkusen
    die Platten sind dran, es ist aber ein "Sauzeugs" sagt der Maurer. Ok, der hatte das auch noch nicht verarbeitet.
    Wichtig ist, daß die Randanschlüsse dicht sind und keine Luft hinterströmen kann. Bei krummen Wänden ist es manchmal nicht ganz einfach, Hohlstellen zu vermeiden.
    Es staubt wie die Hölle beim Verarbeiten/Sägen. Das Ganze wurde dann mit Kalkglätte übergespachtelt,
    mal sehen, was es bringt.
    Gruß,
    E.Lincke
  20. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Na hoffentlich hat er es dann auch "richtig" gemacht.
    Normaler Weise nimmt man da speziellen Silikatputz UND Armierungsgewebe.
Thema: Calzium-Silikatplatten Erfahrungen?
  1. silikatplatten erfahrung
  2. silikat platten
  3. silikatplatten bad über spritzschutz anbringen
  4. ist baumwollputz für silikatplatten geeignet,
  5. silikatplatten erfahrungsberichte,
  6. erfahrungen mit silicat als wärmedämmung in wohnungen
Calzium-Silikatplatten Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  1. Elektrische Fensterläden, hat jemand Erfahrung damit?
    Elektrische Fensterläden, hat jemand Erfahrung damit?: Hallo, mein Haus bekommt Fensterläden. Auf Rollos möchte ich gerne verzichten. Einige der Fensterläden würde ich gerne von innen schließen können...
  2. Fenserlaibungen und Kalzium-Silikatplatten / Montage
    Fenserlaibungen und Kalzium-Silikatplatten / Montage: Hallo zusammen, Den Einbau unserer Kunststofffenster (Altbau) ist vor einigen Jahren noch von meiner Mutter in einer etwas überhasteten Aktion in...
  3. Silikatplatte reparieren
    Silikatplatte reparieren: Hi liebes Forum. Leider ist uns bei der Renovierung ein kleiner Fehler unterlaufen: Beim verlegen eines Kabelkanals durch die Wand haben wir...
  4. UNtergrund für Ca-Silikatplatten
    UNtergrund für Ca-Silikatplatten: Hallo zusammen, ich hätte mal ne Frage. Möchte in meinem Altbau Ca-Silikatplatten an die Wand machen. An einer sind drunter aber noch...
  5. Suche Kalcium-Silikatplatten
    Suche Kalcium-Silikatplatten: Hallöle, hat jemand so eine Platte (z.B. von Getifix) übrig? Ich würde ca. 2 m² benötigen. Bitte per PN melden.
    Information ausblenden
