Carport lieber auf Stützen oder an Hauswand befestigen?
Diskutiere Carport lieber auf Stützen oder an Hauswand befestigen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir möchten neben unser noch unverputztes Haus ein Carport stellen. Sollten wir lieber das Carport an der Hauswand befestigen...
Status des Themas:
  1. #1 benderos, 28.03.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Hallo Zusammen,
    wir möchten neben unser noch unverputztes Haus ein Carport stellen. Sollten wir lieber das Carport an der Hauswand befestigen (kommt noch WVDS hin), oder sollten wir besser alles auf Stützen stellen?
    Danke
  2. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Alles auf Stützen würd ich machen.
  3. R.B.
    Jepp. Das wäre auch mein Favorit. :28:
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Alles auf Stützen... Ist mein Favorit...Und zwischen den Balken dann direkt Regale mit Türen machen, da kann man wunderbar Zeug unterbringen :)
  5. #5 Spasssbremse, 28.03.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Wir werden unsern Carport mit Pultdach auch auf 6 Stützen stellen.
    Ich will das neue Haus ja nicht gleich demolieren ;)
  6. #6 benderos, 28.03.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Wir sind auch der Meinung, auf Stützen. Allerdings meinte mein Architekt, dass hier hohe Kosten auf uns zukommen würden, die Fundemente für die Stützen auszuheben und gießen zu lassen. Die Variante mit der Befestigung am Haus wäre wesentlich günstiger.
  7. #7 Spasssbremse, 28.03.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Hm, keine Ahnung, wir machen alles selbst.
    Aber ein Fundament 80 cm ausheben und mit Beton füllen kann kann doch nicht so lange dauern.
    Wenn die Firma einen Bagger hat, dann geht das doch Ruckzuck...
  8. chipC
    chipC
    elektriker
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Do it yourself!
    Bagger?
    wegen 6 Löcher mit 80cm?:D
    hast Du keine Schaufel und keinen Spaten??
    Dann kaufst noch ein 20er, 25er Betonrohr haust unten ein paar schaufeln erdfeuchten Sackwarebeton rein setzt das Rohr ins Wasser, füllst später das Rohr mit Beton auf innen, von mir aus noch ein paar Armierungsstangen rein und oben setzt die Metallschuhe rein! Oder welche zum Draufschrauben.
    Kostet Dich ? -100, 150€
  9. chipC
    chipC
    elektriker
    Schwaben/Bayern
    P.S.:
    im Baumarkt gibts auch so Hand-Einmann -Erdbohrer mit 25 oder 30cm Durchmesser zum Ausleihen, oder notfalls bei gartenbaufirma.
  10. #10 wasweissich, 29.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist ziemlicher unfug (das mit den rohren) vor allem was sollten die stangen in den rohren bewirken ??:wow
  11. chipC
    chipC
    elektriker
    Schwaben/Bayern
    papperlapapp, das klappt einwandfrei geht schnell und hält - ist wie eine eingeschalte Säule- noch nie gesehen sowas? Kann ich Dir hundertfach zeigen.
    So werden auch Straßenlaternen gesetzt und die Armierungseisen sind zur Stabilität was sonst -komische Frage.
    Hallo- es handelt sich um ein Carport und nicht um ein -Atomkraftwerk!
  12. #12 Spasssbremse, 29.03.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Doch, hab' ich.
    Da der Platz aber schon geschottert und verdichtet ist, muss ich das Ganze dann mit Spitzhacke bearbeiten.
    Bei 6 Löchern hat man dann ganz schön lange zu tun.
    Ich werde Bereiche ca. 40 x 40 x 80 ausbuddeln, dort dann den Beton reinlaufen lassen und dann die H-Träger darin ausrichten.
    Da bist du dann aber bei besagtem Untergrund aber auch einen Tag mit beschäftigt...
  13. #13 benderos, 29.03.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Mir geht es vor allem um den Kostenaufwand und ich habe die Befürchtung, dass ich mit den Befestigungspunkten des Carports die Dämmung schwäche oder eine Kältbrücke verursache.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 29.03.2011
    @ chipshase
    Ins "elektrische" übersetzt beudeten Deine Aussagen ungefähr folgendes.
    Wenn Du irgendwo Strom brauchts und Dir ne Ader fehlt, klemm PE und N auf Blau und nimm Gelb-Grün als Leiter.
    Und wenn ein NYM nicht passt, nimm doch einfach Kingeldraht, der ist dünner.
    :yikes :mauer :motz
    Wenn man sich nicht auskennt, sollte man seine eigenen Bastelanleitungen für sich behalten und nicht andere noch mit ins Unglück stürzen.
    @ benderos
    Ich plädiere für die Befestigung am Haus. Gründe:
    1) Bessere Windaussteifung des Carports
    2) Wandanschluss Haus-Carportdach ist einfacher, weil weniger Bewegung aufgenommen werden muss
    3) Fundamente auch von Carports sind auf gewachsenem Erdreich zu gründen. Kann bei einem Keller ganz schön tief werden und auch bei einem nicht unterkellerten Haus ist das nicht ohne, weil das Haus den Fundamenten Grenzen setzt -> aussermittige Last möglich
    4) Sehen solche Stützen vor der Hauswand meist Sch......ade aus.
    Das ganze lässt sich bei entsprechender Planung fast wärmebrückenfrei realisieren. Das bissel "Loch" in der Dämmung merkst Du nicht.
    @ all
    Dimensionen von Fundamenten werden vom Statiker festgelegt, nicht von irgendwelchen BastlWastln.
    Es geht dabei nicht nur um Eigen- und Schneelast, sondern auch um abhebende Kräfte. Dafür sind aber so schicke Rohrfundamente eher wenig geeignet.
    Wenn das Carport samt 80 cm ausbetoniertem Rohr bei einer Gewitterboe auf Nachbars Nachwuchs zu liegen kommt, ........
    Naja - sind ja EURE Albträume :motz
  15. mls
    was wirds denn für ein carport?
    einer von den 5%?
    oder einer der gattung "kann ich dir hundertfach zeigen"?
    bei dem 5%er gebe ich ralf zur hälfte recht - die andere hälfte (also 2,5% ;) )
    stehen selbst.
    bei dem rest (95%) tritt sowieso ein lotus-automatikselbstreinigereffekt
    auf, egal wann - egal, wer grad druntersteht.
  16. #16 benderos, 29.03.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    @ Ralf
    Vielen, vielen Dank.:28:
    Das ist eine Aussage, die mir geholfen hat. :respekt
    Danke
    benderos
  17. #17 Spasssbremse, 29.03.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Du willst mir doch jetzt nicht weis machen, dass man für ein gewöhnliches Holzcarport größere Punktfundamente als 50 x 50 x 80 cm braucht, oder?
    Gesunder Menschenversstand reicht manchmal aus, da brauch ich kein Statiker zu...
    Ich käme nie auf die Idee, so etwas wie die klapprigen Baumarkt-Carports zusammen zu zimmern. Und die ja auch irgendwann mal ein Statikus durchgewunken.
    Habe gerade mal geschaut: Die Hersteller der Carports fodern sogar nur 30 x 30 x 80 cm Fundamente.
    Und wieso muss ein Carport auf gewachsenem Boden gegründet werden?
    Wenn ich das Punktfundament auf verdichtetem Füllmaterial erstelle (das sich evtl. schon 1 Jahr lang setzen konnte), was soll den da bitte noch passieren??
    Sach bloß, du würdest da 3 m runtergraben, bis du auf gewachsenem Grund bist?
    Ach nein, man hätte das ja schon längst vor dem Hausbau planen müssen, hab' ich recht?
  18. #18 wasweissich, 29.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde es tun .
    weil es vernünftig und richtig ist .
    davon ist es noch lange nicht da wo es hin will
  19. #19 Spasssbremse, 29.03.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Also ich werde bestimmt keine 3 m tief graben (was ein Aufwand!).
    Warum lass ich mir den Arbeitsraum wie blöde verdichten?
    Wenn sich überhaupt was setzt, dann doch nur marginal...
    Kann nur mal von meinen Eltern berichten:
    Die haben einfach den Aushub in den Arbeitsraum gekippt (ohne grossartig zu verdichten), dann eine Bodenplatte drauf und die Garage darauf gebmauert.
    Das Ganze hat sich kaum gesetzt.
    Und eine Garage ist gewiss ein anderes Kaliber als ein Holzcarport.
    Planung und Vorsicht ist ja schön und gut, aber man kann es meiner Meinung nach auch übertreiben.
  20. #20 Carden. Mark, 30.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Für so etwas gibt es dann Spindelbare Pfostenträger.
    Aber Spasssbremse gehört eh zu denen, die hier gehen alles argumentieren und dann am bitterlichsten weinen wenn es daneben geht.
    Die Garage der Eltern ist natürlich ein empirische Bauerfahrung.
Thema: Carport lieber auf Stützen oder an Hauswand befestigen?
  1. carport an hauswand
  2. carport am haus befestigen
  3. carport wandbefestigung
  4. carport an hauswand befestigen,
  5. carport anschluss haus,
  6. carport anbau an hauswand,
  7. carport am haus angebaut,
  8. Carport Stützen auf einer Mauer verschrauben,
  9. carport an fertighaus,
  10. carport an der hauswand befestigen,
  11. pfette an hauswand befestigen,
  12. doppelcarport an hauswand,
  13. carport in wand verankern,
  14. carport dach an hauswand abdichten,
  15. carport an Hauswand Statik ,
  16. anschluss carport an wdvs,
  17. carport ohne wandbefestigung,
  18. carport Gebäude befestigen Dämmung,
  19. carport an die wand oder mit stützen,
  20. carport befestigung an hauswand,
  21. carport an Haus befestigen,
  22. carport am haus dachüberstand,
  23. carport aufstellen am Hauswand,
  24. carport an der hausmauer befestigen,
  25. carport Dach an hauswand
Carport lieber auf Stützen oder an Hauswand befestigen? - Ähnliche Themen
  1. Für Carport Schnurgerüstmessbescheinigung Bw
    Für Carport Schnurgerüstmessbescheinigung Bw: Guten Abend, Ich bin Bauherrin einer Kernsanierung von einem Haus Baujahr 1950. Ich habe eine Frage zum Carport. Die Gemeinde hat mir einen...
  2. Carport Überdachung ohne Steher
    Carport Überdachung ohne Steher: Hallo liebe Häuslbauer, ich möchte den Bereich zwischen Haus (25cm Hohlziegel FormB, 18cm WDVS) / Fertigteilgarage 3,3m B x 6m L OHNE Säulen mit...
  3. Carport an bestehendes Haus anbauen
    Carport an bestehendes Haus anbauen: Hallo, ich möchte ein Doppelcarport (7m breit, 4,5m tief) mit Pultdach an ein bestehendes Haus anbauen. Mein Plan: An der niederen Seite 1...
  4. Carport maximale Länge 4cm überschritten
    Carport maximale Länge 4cm überschritten: Hallo, ich habe ein Carport freistehend neben meinem Haus errichtet. Laut Thüringer Bauordnung §6 (8) ist nun eine Maximallänge von 9m angegeben....
  5. Listenbauholz vs. Brettschichtholz bei Carport
    Listenbauholz vs. Brettschichtholz bei Carport: Ich will ein Carport bauen und haben mir dazu beim Sägewerk ein Angebot machen lassen - eigentlich 2. Eines vor einem Jahr, dort steht im...
Status des Themas:
    Information ausblenden
