Carport mit vier "Standbeinen"
Diskutiere Carport mit vier "Standbeinen" im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Moin, wir wollen in Kürze unsere Auffahrt pflastern lassen. In dem Zug möchte ich gleich die Punktfundamente für einen Carport gießen lassen....
  1. #1 rainerS.punkt, 16.08.2010
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Moin,
    Ich plane einen Carport 2,80 m x 6 m. Bis der passende Carport kommt, wird sicher noch ein bisschen dauern. Die Frage ist: Ist es konstruktiv problematisch (oder sehr viel teuerer) einen Carport der Größe auf nur vier Standbalken zu bauen?
    Rainer
  2. #2 RMartin, 16.08.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Zitat:
    Also dass mit dem selber planen läßt Du besser mal schön sein...
  3. #3 rainerS.punkt, 16.08.2010
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Ich werde den weder selbst planen noch bauen. Wenn das missverständlich formuliert war ... Wir wollen doch hier kein DIY!
    r.
  4. #4 RMartin, 16.08.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Genau, super. Nur dann verstehe ich die Frage nicht?!
  5. #5 rainerS.punkt, 16.08.2010
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Was ist daran nicht zu verstehen: Ist ein Carport auf vier Balken auf 2,80 x 6 m konstruktiv problematisch oder sehr viel teurer, als wenn ich bspw. sechs Fundamente vorsehen würde? Richtet sich tendenziell sicher eher an die Holzexperten dieses Forums.
  6. #6 RMartin, 16.08.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also ich kenne das so, dass man die Fundamentierung nach erfolgter Ausführungsplanung macht. Nicht zuerst Fakten schaffen und dann mal schauen was draufgebaut werden kann.
    Weil nächste Frage von Dir ist dann: "Wie müssen denn die Abmessungen der Fundamente sein?". Darauf folgt dann: "Oh, eine Frage noch: Wieviel Betonstahl muss da denn rein?".
  7. #7 rainerS.punkt, 16.08.2010
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Entschuldige, dass ich deine Zeit raube!
    (Aber wenn du auf die Frage gar nicht anworten willst/kannst, warum machst du dir die Mühe zu schreiben? Bringt uns ja beide nicht weiter. Naja: Mich jedenfalls nicht.)
  8. #8 Der Bauberater, 16.08.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Er hat aber recht Rainer :konfusius
    Der Statikus deines Vertrauens hat den Carport sicher gerechnet und kann Dir sagen, ob vier Pfosten reichen, welchen Abstand diese dann vom Rand bzw. untereinander haben und wie die Fundamente dimensioniert unf bewehrt werden müssen.
    Gehen tut alles, ob es sich dann aber noch rechnet! :wow
  9. #9 RMartin, 16.08.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ne Rainer.
    Was willst Du hier denn hören?! Was ist denn wenn jetzt einer sagt: "Auf 6 Balken/ Fundamente stehen ist besser!"
    Dann nimmst Du Dir Spaten, buddelst 6 Löcher und gießt dort Beton rein?!
    Such Dir entweder ein Fertigcarport aus und lass Dir schonmal vorab die dafür benötigte Gründung sagen. Das geben diese Hersteller ja an.
    Oder wenns ein individuelles Carport werden soll, dann läßt Du es Dir bereits jetzt planen (inkl. Fundamente natürlich).
    Dann kannst Du schön anhand dieses Plans die Fundamente erstellen...
  10. Gast
    Gast Gast
    das ist
    mal wieder eine unterhaltsame Sendung.
    "da bau ich auch mal Kellerfundamente und schau dann mal welches Haus drauf passt"
    Carports kannste mit 4 als auch 6 Stützen bauen, ansonsten wäre das Sache was mein Vorredner gesagt hat
  11. mls
    die üblichen "§$%&/()=?-dinger mit 6 haxen auf 4 haxen tunen - wird
    schwierig.
    zu erraten, was du willst - genauso schwierig.
    also, mal andersrum:
    wenn das für mich (!) ein freistehender carport werden sollte, würde ich,
    damit das ding gewisse substantielle qualitäten aufweisen kann,
    - die haxen aus einbet. stahlprofilen machen oder
    - holzstützen in kombi mit ordentl. verbänden verwenden oder
    - mind. 3 (kurze) wandelemente einsetzen
    ob der carport steht oder nicht, hat wenig mit den holzquerschnitten
    zu tun, aber viel mit dem aussteifungssystem.
    wenn das überhaupt kein thema wäre, würde ich auf jeden fall fundamente
    nur für 4 stützen vorsehen - und da nicht etwa ausbetonierte
    blumenkübel, sondern was gscheits ;)
    in kurzform:
    6 pfosten - einer neben der fahrertür - geil :mega_lol:
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 16.08.2010
    Praktischer Hinweis:
    Bei Holz
    6 Pfosten und beim Einparken daneben liegen -> unangenöhm
    4 Pfosten und beim Einparken daneben liegen -> da legts di nieder :D
  13. R.B.
    Soll das ein individuell geplanter Carport werden oder 08/15 von der Stange?
    Bei 08/15 wird´s wohl auf 6 Stützen hinauslaufen evtl. auch mehr. Es gibt eine Menge Anbieter, einfach mal dort reinschauen.
    Wird individuell geplant, dann kannst Du dem Planer die entsprechenden Vorgaben machen. Wer weiß, vielleicht stellt er das Teil auch nur auf 1 Stütze. :D
  14. #14 rainerS.punkt, 16.08.2010
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Hi,
    soll ein individueller werden. Tischlermeister habe ich an der Hand, da ich den momentan aber nicht erreichen kann, wollte ich hier auf die Schnelle mal vorfühlen.
    Aber da laufen dann vermutlich doch die Kosten aus dem Ruder ;)
    Danke
    Rainer
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 16.08.2010
    Ein Tischlermeister mag die richtige Person für die Ausführung sein.
    Für die Planung und Querschnittsermittlung ist er in keinem Fall der richtige.
    Du brauchst also einen Tragwerksplaner. Und der kann Dir dann GANZ genau was zu den Auswirkungen sagen :D
  16. R.B.
    Dafür kannst Du die Stütze dann nicht so leicht mit dem Auto um fahren.
    Breite des carport beachten, und daran denken, dass man auch mal eine Autotür öffnen muss. :D
  17. #17 Stromfresser, 16.08.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Oder einfach durchpflastern, die PuFu nachträglich einbringen sollte ja machbar sein.
  18. #18 greentux, 16.08.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Hat schonmal einer von euch Bohrfundamente "verwendet"?
    Liefen mir letztens im www übern Weg.
  19. #19 Uwe Edmund Haus, 17.08.2010
    Uwe Edmund Haus
    Uwe Edmund Haus
    zimmerer
    Hannover/Garbsen
    Am besten du läßt deine Auffahrt Pflastern und gehst mit deinen Unterlagen ( Statik usw und deinen Vorstellungen) zur Zimmerei deines Vertrauens.
    Die machen das dann schon, sogar mit Fundamente.
    Allein Stützenfußmodelle gibt es einige, davon kann man welche nur dann setzen, wenn man gleichzeitig die Fundamente macht, (optik und funktion).
  20. #20 rainerS.punkt, 17.08.2010
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Ich dachte, dann muss ich später alles wieder aufbuddeln? Scheint ja aber noch andere Optionen zu geben, die ich gar nicht auf dem Schirm habe(n kann) ;)
    Rainer
Thema: Carport mit vier "Standbeinen"
  1. carport 4 pfosten
  2. carport mit nur 4 stützen
Carport mit vier "Standbeinen" - Ähnliche Themen
  1. Carport Dach mit Antitropfbeschichtung
    Carport Dach mit Antitropfbeschichtung: Hallo, 'habe ein ca. 20 Jahre altes Carport mit einer Antitropfbeschichtung unten am Blechdach. Nun löst sich diese Beschichtung; blättert ab....
  2. Carport + Überstand aus Beton. Wie umsetzen (inkl. Beispielfoto)
    Carport + Überstand aus Beton. Wie umsetzen (inkl. Beispielfoto): Hallo zusammen. Wir bauen unser EFH aus Ytong. Außenwände 36,5 cm. Nun würden wir gerne unser Carport aus Beton erstellen. Inkl. einer...
  3. Gartengerätehaus zusätzlich zu Carport und Werkstatt (15m) an Grundstücksgrenze
    Gartengerätehaus zusätzlich zu Carport und Werkstatt (15m) an Grundstücksgrenze: Moin moin aus Schleswig-Holstein, ich überlege einen zusätzlichen Schuppen an unserem neu gekauften Haus zu bauen. Das Problem ist, dass der...
  4. Fundament Carport
    Fundament Carport: Hallo zusammen, ich möchte gern ein Carport (3x6m, 4 Pfosten) in unserer Einfahrt bauen. Fertigen Bausatz von Weka bestellt (Y-Carport 612 - wen...
  5. Carport Außenwand
    Carport Außenwand: Hallo zusammen, hoffe ich bin in dem Bereich des Forums mit meiner Frage richtig. Ich möchte 3 Seiten meines Carports mit Spanplatten...
    Information ausblenden
