Carport nachträglich anbringen
Diskutiere Carport nachträglich anbringen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, es ist Zeit für ein Carport. Gerne hätte ich eine lange Seite des Carports am Haus befestigt, die andere lange Seite auf Pfosten....
  1. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    es ist Zeit für ein Carport. Gerne hätte ich eine lange Seite des Carports am Haus befestigt, die andere lange Seite auf Pfosten. Allerdings steht das Haus schon mit VHF. Wäre es nachträglich noch möglich, das Carport ans Haus zu verankern oder wäre der Aufwand zu groß?
    Wandaufbau ist wie folgt:
    11,5 cm KS-Stein
    4 cm Dämmung
    11,5 cm Klinker
    4 cm Dämmung incl. Lattung
    8 cm Dämmung incl. Lattung
    Unterspannbahn
    4 cm Lattung (Hinterlüftung)
    Holzverschalung
    Meine Vorstellung wäre: Öffnung bis zum Klinker herstellen. Druckfeste Dämmung und KVH (so lang wie die lange Seite) mit Mauerwerk verdübeln. Unterspannbahn überlappend anbringen. Carportdach mit "Abstandsbolzen" an KVH verschrauben (mit Abstand, damit Hinterlüftung weiterhin gewährleistet ist). Anbindung des Carportdaches an Holzverschalung durch Blech o.ä., damit es nicht durch den Spalt Wand/Carport durchregnet.
  3. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich persönlich würde es nicht tun. diese angebrachte Dämmung ist schon eine enorme belastung für den Klinker. Wurde die Dämmung von einem Statiker abgesegnet?
    Ich bin Laie, aber wenn die Außenwand nur 11,5 cm ist, dann hat der Klinker eine Statische Funktion also kann tragend sein.
    Bau das Carport lieber auf eigene Pfosten oder hol sein Statiker dazu.
    Vielleicht meldet sich noch ein Experte. Ich persönlich habe schon bei der Dämmung bauchschmerzen :D
  4. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    Yup. Statiker war inkludiert.
  5. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Traufhöhe? Oder soll das Ding an Giebel?
  6. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    Traufhöhe 6,60m. Ist ein Pultdach. :):winken
  7. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dann wird das wohl nix mit dem theoretischen Anhängen der Last... Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den Klinker mit dem Druck belasten wirst können, ohne das es seine Folgen hätte. Bei einer Verbolzung mit Injektionsmörtel hast du punktuelle Lasten auf dem Stein, wie soll der das dauerhaft aushalten können? Die Last mittels Sturz im Klinker verteilen? Wer soll das bezahlen? Und dann sind wir immer noch nicht bei dem Punkt angekommen, dass dein Carport an der Fassade ziehen will und reinkommen willst du auch irgendwo - also wohin mit der Austeifung der seitlichen Flächen? ;)
    Die Dämmung hinter dem Balken würde ich mir schenken und lieber die Konstruktion mehr oder minder Überdämmen, wenn auch jeder Balken eine potenzielle Schwachstelle darstellt und der Aufwand die Fassade mit den Deckenbalken anzuarbeiten aufwendiger ist. Realistisch betrachtet dürfte die Wärmebrücke aber recht gering sein, wenn auch nicht simuliert ;)
  8. #7 Gast036816, 4. Februar 2015
    wenn ein statiker includiert war, dann sollte dafür auch includiert werden. er kennt die randbedingungen des bestandsbauwerks.
  9. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    Statik gehört dem Statiker. Das ist klar.
    Mir gehts in meiner Frage eher, ob "mein Vorschlag" so möglich wäre, andere Lösungen möglich/besser sind und welche Probleme auftreten könnten. Also z.B. ob beim Wegnehmen der Dämmung die obere Dämmung "runterrutschen" kann, ob man auch in Hintermauerwerk verankern könnte...
    Ich würde es gerne vermeiden, direkt an der VHF Pfosten zu haben
  10. WerniMB
    WerniMB
    17. September 2014
    Konstrukteur
    Wernigerode
    unabhängig von der Thematik Dämmung / Abdichtung sehe ich vor allem Schwierigkeiten bei der Verankerung im Mauerwerk. Je nach Steinsorte und -format trägt ein Dübel im besten Fall vllt 1kN - realistisch eher die Hälfte. Das ist für die Dachgröße nicht wirklich viel, erst recht wenn konstruktiv Momente erzeugt werden. Das kann der Statiker alles klären.
    Zwei Denkanstöße:
    >Verankerung im Bereich der Betondecke - wenn vorhanden?
    >Stützen innerhalb der VHF anordnen. Hast ja immerhin 20cm Platz.
    ...und Gruß
  11. Gast036816
    gwenny- woher sollen wir solche details wissen?
    das abrutschen der dämmung ist das kleinere problem, das 'abrutschen' des dachs ist das eigentliche problem.
  12. mls
    4. Oktober 2002
    die erste und zweite und dritte frage ist, wie bekommt
    man das ding zum halten. bis das nicht geklärt ist, sind
    alle anderen überlegungen nachrangig.
  13. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Was ist so schwer dran in der VHF mittels ausreichenden Punktstützen das Carport entsprechend abzufangen? Dann brauchts nur noch Steifigkeit und n Idioten der Fundamente an der Hauswand gräbt :D
  14. ultra79
    ultra79
    12. Dezember 2012
    Dipl. Inform.
    Halle
    Warum Idiot?
  15. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Nun, stichst du gerne mitm Spaten an der Hauswand hinunter? Ich mach das nicht gerne.
  16. baufix 39
    baufix 39
    6. März 2013
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    muß schon sagen ein Carport stelle ich mir anders vor, ähnelt schon einer Garage.
    Wände zu dünn, solle 17,5 cm sein, Dämmung wozu ? ist doch ein offener Stellplatz.
    oder was verstehe ich hier nicht ?
  17. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Am Haus ist eine VHF verbaut - in der man Stützen verschwinden lassen könnte. Die muss logischer Weise konsequent durchlaufen um keine Wärmebrücken zu produzieren.
  18. ultra79
    ultra79
    12. Dezember 2012
    Dipl. Inform.
    Halle
    Ach deswegen ;-)
    Nein - macht keiner gern - hab ich auch noch vor mir - vermutlich dreimal... muss man auf die Dämmung aufpassen...
  19. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Und auf evtl. Fundamente, Baudreck und wat weiß ich so was da irgendwann mal alles untergeschoben wurde. Oder eben größer Buddeln und Einschalen...
  20. Anzeige
  21. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    Pfosten an der Hauswand will ich ja vermeiden. Erstens würden die dann im Kiesstreifen sein. Zweitens siehts optisch mit dem zurückspringenden Sockel nicht so doll aus. Und drittens will ich nicht graben (und Idiot auch nicht sein...).
    In die VHF auch nicht so doll, weil VHF schon fertig dran.
    Statiker und Archi, ich ruf euch mal an.
  22. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Man kann die Fundamente auch oberhalb einschalen und den Pfosten vollständig in der VHF Fassade verschwinden lassen. Das Fundament kann man dann passend zum Sockel verschönern. VHF Fassaden kann man demontieren, werden ja sicherlich mit VA-Schrauben geschraubt sein ;) Is nun mal so, wenn man erst das eine erstellen lässt und dann das andere haben will ohne es vorher im Prinzip angesprochen zu haben. Ich bleib dabei, dass Anhängen im Innenmauerwerk und Lastabtrag über den Klinker so nicht klappen wird. Aber Statiker und Archi werden sich schon was überlegen.
Carport nachträglich anbringen - Ähnliche Themen
  1. Wie richtig Dampfbremse anbringen zwischen Dach und Holzständerwand
    Wie richtig Dampfbremse anbringen zwischen Dach und Holzständerwand: Hallo zusammen Ich will gerade unser Dachgeschoss fertig ausbauen und habe eine Frage zur korrekten Abdichtung der Dampfbremse beim Übergang...
  2. Weiße Wanne, Anbringung Schwerlastdübel außen
    Weiße Wanne, Anbringung Schwerlastdübel außen: Hallo Zusammen, Ich bin neu hier im Forum, bin jedoch seit einiger Zeit interessiert, stiller Mitleser. Wir bauen derzeit ein EFH, weiches sich...
  3. Bodenplatte „nachträglich“ Rohr verlegt
    Bodenplatte „nachträglich“ Rohr verlegt: moin, moin an die Experten! Bei mir wurde vergessen ein Rohr in die Sohle zu verlegen (Abflussrohr Geschirspüllmaschine). Nun wurde nachträglich...
  4. Flachdach Abdichtung bei niedrigen Temperaturen anbringen
    Flachdach Abdichtung bei niedrigen Temperaturen anbringen: Hallo, mein Rohbau wird Anfang Dezember bzw. ende November fertig. Es wird ein Flachdachhaus, die Decke ist aus Beton C25/30 WU (Das Betonwerk...
  5. Ringanker - Nachträglich Prüfen
    Ringanker - Nachträglich Prüfen: Hallo, Weiss jemand ob es möglich ist nachträglich zu prüfen ob Ringanker verbaut worden sind? Dachanschluss Mauer... Vielen Dank im Voraus.
