Cat5 oder Cat7 Leitungen neben Stromleitungen okay?
Diskutiere Cat5 oder Cat7 Leitungen neben Stromleitungen okay? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kommt es zu Störungen, bzw. Beeinträchtigungen wenn ich Cat7 Netzwerkkabel unter der Fußbodenheizung in Bündel mit den Stromkabeln lege?...
  1. #1 FlorianB, 15. Mai 2009
    FlorianB
    FlorianB
    10. Juni 2008
    Buchhalter
    kommt es zu Störungen, bzw. Beeinträchtigungen wenn ich Cat7 Netzwerkkabel unter der Fußbodenheizung in Bündel mit den Stromkabeln lege? Oder muss es einen Abstand geben?
    Stromkabel kenne ich jetzt nicht, aber ich nehme mal an der Elektriker verwendet 3*1,5.
    Gleiche Frage nochmal, mit Cat5 Netzwerkkabel?
    Dank Euch für ein kurzes Statement, achso, nein es liegt nicht im Leerrohr, nein ich habe es auch definitiv nicht vor. Ich kenn Euch ja...
    Florian
  3. #2 DarkwingDuck, 15. Mai 2009
    DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    8. April 2009
    Elektriker
    Merzenich
    Wenn Ihr NWK abgeschirmt und korrekt angeschlossen wird, gibt es kein Problem.
    DarkwingDuck
  4. #3 FlorianB, 15. Mai 2009
    FlorianB
    FlorianB
    10. Juni 2008
    Buchhalter
    super Danke. Es ist geschirmt, und ich versuche es auch korrekt zu instalieren. Stecker sind schonmal hochwertig.
  5. Julius
    25. März 2004
    Es bleibt trotzdem :Baumurks und Du wirst diese Sparmaßnahme noch verfluchen!
    Und der Eli wird hoffentlich für jede Leitungsstrecke den jeweils erforderlichen Querschnitt verwenden und nicht pauschal 1,5mm².
    Bei derartiger Bündelung dürfte das meistenteils auf mind. 2,5mm² hinauslaufen...
  6. #5 kalauer71, 16. Mai 2009
    kalauer71
    kalauer71
    30. Juli 2008
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Ulm
    Wie lange willst Du Dein Haus nutzen? Lass die Kabel doch ganz weg - die längste Zeit der Lebensdauer Deines Hauses werden die sowieso nur überflüssiger Elektroschrott sein. Die nächsten Jahre kannst Du auch - noch billiger - mit WLAN überbrücken.
    ICH würde Leerrohre legen...
  7. R.B.
    19. August 2005
    Na, da habe ich aber (leider) schon ganz andere Sachen erlebt.
    Aber Versuch macht kluch, und wenn die Leitungen fest im Boden verlegt sind, kann man ja später auf Freiluftverkabelung zurückgreifen. :mauer
  8. #7 Baumeister70, 16. Mai 2009
    Baumeister70
    Baumeister70
    13. April 2007
    Student
    Bei Telefon-, Netzwerk- und TV- bzw. Sat-Verkabelung kann ich nur Installationsrohre empfehlen! Und, wenn vermeidbar, nicht direkt neben normalen Stromleitungen verlegen.
    Baumeister70
  9. kehd
    kehd
    4. Februar 2009
    Forscher
    Heidelberg
    WEnn man schon etwas unter Beton legt, sollte man immer die beste Qualität nehmen. Hier also Cat7. Besser natürlich Cat10.
    Wie groß sollte der minimale Abstand zwischen 230v/ 1,5mm und Cat7 sein?
    Hat jemand einen Link mit Empfehlungen dazu? Bei unserem Haus liegt das ganze Zeug in getrennten Leerrohren noch offen auf den Betondecken.
  10. #9 DarkwingDuck, 16. Mai 2009
    DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    8. April 2009
    Elektriker
    Merzenich
    Hallo R.B.
    Da war dann aber wahrscheinlich mehr im Spiel als eine Bündelung von NYM's ?!
    Bei NWK aus dem ''MännerBetreuungszentrum'' könnte man allerdings skeptisch werden.
    Schöne Grüße
    DarkwingDuck
  11. Charos
    Charos
    19. Januar 2009
    Pfalz
    Dachte es geht bei den Kabeln nur bis Cat7 momentan?
    Und Stecker/Dosen sind doch sogar nur bis Cat6 gängig?!
  12. kehd
    kehd
    4. Februar 2009
    Forscher
    Heidelberg
    Das ist halt das Problem mit der Computertechnik, ein Jahr nachdem man es gekauft hat, gibt es schon wiexder etwas Besseres.
  13. bombon
    bombon
    22. Mai 2009
    Systems Engineer
    Hamburg
    der Abstand ist nmM ich 50mm bei Strom zu geschirmten LAN-Kabeln. Das ist glaube ich in der VDE 0800 172 2 geregelt.
    In der Praxis ist aber so, daß wir grundsätzlich auf 10cm Abstand bestehen, da es teilweise Probleme gab, sonst die 10GBit zu übertragen. Dosen und GG45-Stecker (statt RJ45 - daher findet man meist auch nur Dosen bis CAT6) gibt es schon länger und Telefon lassen wir auch über die Verkabelung laufen, da dann ja auch ggf. mal VoIP genutzt werden kann.
    WLAN ist oftmals keine Option, da in mehrstöckigen Gebäuden dann wieder mit mehreren APs gearbeitet werden muß um überall Empfang zu haben und die Geschwindigkeit und Latenz der Verbindungen selbst für Heimanwendungen unzureichend sein kann.
    LAN-Kabel sind eigentlich recht zukunftssicher. Die veralten nicht so schnell wie normale Komponenten und die Dosen kann man ja anpassen. CAT7-Kabel mit CAT5(e) Dose langt für normale Installationen. So bekommt man 1GBit Übertragungsgeschwindigkeit und mehr bringen die Netzwerkkarten der normalen PCs eh nicht.
  14. norinofu
    norinofu
    12. Juni 2007
    IT
    Baden-Württemberg
    Dann aber schnell die Biegeradien der Leerrohre prüfen, sonst wirds lustig da ein recht starres (Duplex) CAT Kabel durchzuziehen.
    Unser Eli hats gut gemeint und die Rohre so weit wie möglich in die Ecken gedrückt :mauer
    norinofu
  15. #14 DarkwingDuck, 27. Mai 2009
    DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    8. April 2009
    Elektriker
    Merzenich
    Deshalb packt man da auch einen Zugdraht rein! :winken
  16. norinofu
    norinofu
    12. Juni 2007
    IT
    Baden-Württemberg
    ... wenn der Bogen aber nur eine Länge von 4 cm hat hilft auch der Zugdraht nix - glaub mir ich hab schon km an CAT Kabeln gezogen
  17. kehd
    kehd
    4. Februar 2009
    Forscher
    Heidelberg
    Habe mich wohl mißverständlich ausgedrückt. Die Kabel sind schon alle in den Schutzrohren. Cat7, Koax, Telefon und Strom liegen nebeneinander - also höchsten 2cm entfernt auf dem Boden. In dem Schacht, der durch die Stockwerke geht, hat der Elektriker alle Kabel zu einem Bündel zusammengefaßt. Das möchte ich auf jeden Fall in getrennte Bündel haben.
  18. #17 Hunsbuckel, 28. Mai 2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    2. August 2008
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Wenn man glaubt, daß man sein Haus auf Cu-Basis vernetzen sollte, was ich persönlich anzweifle - dann dürfte für die Technik von Heute und von Morgen Cat.5e ausreichend sein.
    Cat.7 mach IMHO nun überhaupt keinen Sinn. Wenn schon zukunftssicher verkabeln, dann Cat.8 - denn nur mit Cat.8 (1,4GHz) wird zukünftige Multimediaanwendungen übertragen können.
    Das Zeug ist natürlich teuer > 1€ / m
    Auflegen von Cat8 auf RJ45 Dosen ist natürlich technischer Unfug - aber das trifft
    bei Eurem Cat.7 auch zu ;-)
    Einlesen kann man sich unter: http://hiddenwires.co.uk/resourcesarticles2005/articles20050905-03.html ... wer den Artikel nicht komplett lesen möchte, hier ein Auszug:
    "CAT8 for new build
    For developers, house builders and electricians, the adoption of CAT8 cabling in new build homes means that staff require almost no specialist technical knowledge - they are simply installing the infrastructure into the fabric of the building during construction. Any competent electrician can install and terminate the cables and panels, requiring no special tools, no software, no commissioning, and no worries. For your sales staff, the concept behind the system is so easy to grasp that they can be plugging the benefits and features to your potential homebuyers like 'pros' after only a couple of hours' training. After-sales care could be easily managed by your systems integrator, who will posses the specialist knowledge and skills and can source additional multimedia kit, if required, to allow your home buyer to take full advantage of their new multimedia network infrastructure.
    CAT8 residential networking is now cost-effective enough for architects, developers and self-builders to consider its inclusion into even the most modest of new build homes or renovation projects, with off-the-shelf network packs available from at least one manufacturer for those on a tight budget. When you look at the cost of CAT8 cabling, it would only take up a tiny fraction of the total build cost for the home. For more prestigious developments, CAT8 multimedia cabling will compliment, enhance and lift structured wiring installations such as KNX/EIB to totally new levels, allowing almost complete interaction with the home"
  19. #18 DarkwingDuck, 30. Mai 2009
    DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    8. April 2009
    Elektriker
    Merzenich
    Er könnte auch LWL verlegen, ist störsicher und zukunftsfähig. :-)
    Darkwing
  20. Anzeige
  21. #19 ParkerLouis, 1. Juni 2009
    ParkerLouis
    ParkerLouis
    15. Februar 2009
    Softwareentwickler
    Overath
    Wo wir gerade beim Thema Leerrohr sind. Ich möchte gerne Duplexkabel verlegen.
    1. Das Kabel hat eine Breite von 15mm. Welches Leerrohr (Durchmesser) würded ihr empfehlen? Velegung ist im Beton.
    2. Es sollen auch 24V Steuerleitungen verlegt werden. Dafür ein eigenes Leerrohr oder mit zum Duplexkabel?
    3. Kann man für die Verelgung im Beton evtl. auch die grauen Sanitärrohre verwenden, oder macht das keinen Sinn bzw. ist nicht zulässig?
  22. Dieter70
    Dieter70
    13. Mai 2008
    Elektrotechniker
    Köln
    Fränkische FFKUS M25.
    Dietzel Turbo Rohr FXP wird dir dein Eli vorschlagen, das würde ich aus erfahrung aber nicht nehmen.
Thema: Cat5 oder Cat7 Leitungen neben Stromleitungen okay?
  1. cat 5e neben stromleitung verlegen
  2. cat 7 neben strom
  3. cat7 kabel im bündel
Cat5 oder Cat7 Leitungen neben Stromleitungen okay? - Ähnliche Themen
  1. fremde Leitungen über Grundstück
    fremde Leitungen über Grundstück: Hallo, zuerst mal vielen herzlichen Dank für dieses informationsreiche Forum. Ich habe eine Frage und würde mich über Eure Einschätzung freuen:...
  2. Außenwand durchbohren für Stromleitungen - wie abdichten?
    Außenwand durchbohren für Stromleitungen - wie abdichten?: hi, wie dichte ich am besten eine Außenwanddurchbohrung ab? Außen ist die Bohrung so tief vom Keller aus, dass der Klinker noch nicht beginnt. Da...
  3. Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?
    Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?: Hallo, stehe gerade vor einem Problemchen bei der Lattung für der Untersparrendämmung. Habe mal Bilder gemacht [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Und...
  4. Nischenbeleuchtung neben der Badewanne
    Nischenbeleuchtung neben der Badewanne: Hallo wir wollen neben zwei Nischen neben der Badewanne Einbauleuchten oder LED Stripes einbauen können aber keine In der Farbe warmweis +IP 65...
  5. Leitung vss. getroffen
    Leitung vss. getroffen: Hallo zusammen, mein Freund hat mit einem Nagel gerade leider vss. eine Stromleitung in de Wand getroffen. Festgestellt haben wir es, weil die...
