CEE Anschluss am Stromerzeuger
Diskutiere CEE Anschluss am Stromerzeuger im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Nun ist mein alter Generator in Ehren verstorben, und ich stehe vor einer Neuanschaffung. Es soll ein leistungsfähger Stromerzeuger mit mind. 5 kw...
  1. #1 silberpfeil, 12. Oktober 2007
    silberpfeil
    silberpfeil
    22. August 2007
    Rentner
    Passau
    Nun ist mein alter Generator in Ehren verstorben, und ich stehe vor einer Neuanschaffung. Es soll ein leistungsfähger Stromerzeuger mit mind. 5 kw Leistung, Dieselmotor und Elektrostarter werden. Was mich nun etwas verwirrt, sind die diversen Generatoren in dieser Klasse welche überwiegend neben der 230 Volt Steckdose noch einen 400 Volt CEE Anschluss haben. Frage: Wofür benötige ich den 400 V Anschluss? Mir fällt nichts entsprechendes dafür ein, aber da praktisch alle Generatoren diese Steckdose haben, muss es ja eine Grund dafür geben. Aber welchen?:confused:
  3. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    schwere geräte!
  4. #3 ein Elektriker, 12. Oktober 2007
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    3. Dezember 2005
    Elektromeister
    Germany
    z.B. große Kreissäge.....:think
  5. Uwe!
    Uwe!
    4. Januar 2006
    Industriekaufmann
    kannst Du mir mal bitte sagen, wo es solche Geräte gibt und in welcher Preisklasse die liegen?
    Danke!
    Uwe
  6. dl1oli
    dl1oli
    19. Juni 2006
    Computerfuzzi, Elektriker
    Möhnesee
    es gibt auch SE die nur 230V haben. Schau mal bei dem Gerät mit beiden Steckdosen welche Leistung im 230V Betrieb und welche Leistung in 400V Betrieb genutzt werden kann. Hier gibt es manchmal Unterschiede.
    Ebay-Beispiele mit 5 KVA:
    Nur 230V:
    http://cgi.ebay.de/DIESEL-Stromerze...ryZ33082QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    230V & 400V:
    http://cgi.ebay.de/DIESEL-STROMERZE...ryZ33082QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    bye Oli
  7. Anzeige
  8. dl1oli
    dl1oli
    19. Juni 2006
    Möhnesee
    Hi,
    bei 5 KVA eher ne "kleine" Kreissäge :D
    oder nen kleiner Kompressor, Schweissgerät, Pumpe usw.
    bye
    Oli
  9. Julius
    25. März 2004
    Allgemein: Geräte, die Drehstrom benötigen
CEE Anschluss am Stromerzeuger - Ähnliche Themen
  1. Haustür Abdichten/Anschluss
    Haustür Abdichten/Anschluss: Hallo. Ich baue gerade eine Werkstatt in der nun die Eingangstür eingebaut wurde. In der nächsten Woche fange ich mit dem Fußbodenaufbau an....
  2. Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?
    Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei unseren Kaminofen zu bestellen und wollen diesen auch selbst Anschließen und dann vom Schornsteinfeger...
  3. Übergänge/Anschlüsse Dampfbremse
    Übergänge/Anschlüsse Dampfbremse: Hallo an alle. Wir haben vor zwei Jahren ein Haus (BJ 1975) gekauft, im EG wohnen wir schon ein Jahr und wollen jetzt das OG (war vorher nicht...
  4. Dampfbremse Anschluss an unverputzter Wand
    Dampfbremse Anschluss an unverputzter Wand: Hallo zusammen, ich bin derzeit dabei das Dachgeschoss meines Hauses (Baujahr 1984) neu zu dämmen. Die Gibelwände sind unverputzt und bestehen...
  5. undichte Anschlüsse Anputzleisten und Fensterbänke
    undichte Anschlüsse Anputzleisten und Fensterbänke: Guten Tag zusammen, ich erzähle einfach mal unsere bisherige Geschichte und hoffe, nicht zu weit auszuholen: Wir (und unser Nachbar) haben leider...
