cu 28er 1mm oder 1,5mm
Diskutiere cu 28er 1mm oder 1,5mm im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir versuchen uns gerade ein einer Heizunsanlage in einem Altbau. Drei Etagen. 1. Etage liegen 18er, 2. Etage liegen 15er und in der 3....
  1. naweko
    naweko
    23. März 2008
    Selbständig
    Saarland
    1. Etage liegen 18er, 2. Etage liegen 15er und in der 3. Etage liegen 12er cu-Rohre. Im Keller wollen wir jetzt ein 28er verlegen. Die Aussage eines Heizunsbauers ist, daß das 28er mit 1mm Wandstärke für die Heizung vollkommen ausreicht. Das ist ja auch wesentlich günstiger als eines mit 1,5mm Wandstärke. Ist dem so?
    Besten Dank im Voraus.
  3. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Ja
cu 28er 1mm oder 1,5mm - Ähnliche Themen
  1. Normal das Gartenwasserhahn in Wand ca 1mm spiel hat
    Normal das Gartenwasserhahn in Wand ca 1mm spiel hat: Hallo, kurze Frage, Mein Haus ist jetzt 5 Jahre alt, aber was mich schon immer wundert, mein Gartenwasserhahn hängt nicht komplett fest...
  2. LWL vs Cu
    LWL vs Cu: Frage an alle Wissenden, mit der Bitte mein gefährliches Halbwissen nachzubessern. Ich meine, dass LWL erst ab einer gewissen Länge ab dem...
  3. Außenfensterbank (Cu) geht bis in den Innenraum
    Außenfensterbank (Cu) geht bis in den Innenraum: Guten Morgen, beim entfernen meiner Holzfensterbretter (Baujahr 1993) in den Gaubenfenstern ist mir aufgefallen, daß das äußere...
  4. 2,5mm² bis Verteilerdose und dann 1,5mm²
    2,5mm² bis Verteilerdose und dann 1,5mm²: Guten Abend zusammen, ich mache mir gerade einen Kopf wegen der Elektroinstallation in unserem Altbau der saniert wird. Die komplette alte...
  5. Verschliessen von Schlitzen in MAuerwerk in denen CU Heizungsrohre liegen
    Verschliessen von Schlitzen in MAuerwerk in denen CU Heizungsrohre liegen: Wie werden KupferHeizungsrohre in einem Wandschlitz isoliert und der Schlitz zum verputzen geschlossen ? Früher wurden die Wandschlitze mit...
