Daachisolierung / Altbau
Diskutiere Daachisolierung / Altbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, könnt ihr bitte mal über meine Arbeit schauen und mir kurz Feedback geben ob das so OK ist, was ich da gemach habe. Dachaufbau...
  1. MayoT
    MayoT
    Kaufmann
    Düsseldorf
    Dachaufbau von aussen nach innen vor Dämmung:
    Ziegel
    Lattung
    Sparren 160er
    Folgendes wurde von mir durchgeführt:
    Auf den Sparren habe ich eine 24er Lattung aufgenagelt
    Zwischensparrendämmung 180er (WLG 035)
    Dampfbremse
    Ist doch so OK oder?
    Nun möchte ich eine Untersparrendämmung von 24 oder 50 mm anbringen (Rechnerisch darf es nur 36 mm sein - machen die 14 mm die Kuchen fett?)
    und dann mit Rigipsplatten verkleiden
    Aufbau wäre
    Lattung quer entsprechend der dic ke des Kleemmfilzes
    dazwischen Klemmfilz WLG 035
    Kann ich dann die Rigipsplatte auf die Lattung befestigen oder muss ich zwecks Hinterlüftung eine weitere Lattung aufbringen?
    Wäre nett, wenn ihr mir eure Meinung oder Kommentare dazu gebt!
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    unterhalb der Dampfbreme blödsinn !
    Was ist denn zwischen Ziegel und Lattung ??
    Peeder
  3. MayoT
    MayoT
    Kaufmann
    Düsseldorf
    Zwischen Ziegel und Lattung ist nichts!
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    doch, Luft !:biggthumpup:
    Hier muss die Hinterlüftung sein. Kaltdach !
    Peeder
  5. MayoT
    MayoT
    Kaufmann
    Düsseldorf
    und wie ist dann der Aufbau?
    Ziegel
    Latte
    Luft
    Glaswolle
    Dampfbremse
    oder
    Ziegel
    Latte
    Glaswolle
    Lust
    Dampfbremse
    und wenn ja, wieviel Luft sollte dann zwischen Lattte und Glaswolle sein?
    Oder versteh ich hier etwas nicht?
    mayoT
  6. #6 Gast943916, 07.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Variante 1, Hinterlüftung ca. 4 cm
    Gipser
  7. MayoT
    MayoT
    Kaufmann
    Düsseldorf
    kann ich denn trotzdem noch die Untersparrendämmung machen? Hab gelsen dass das nochmals
    richtig war bringen soll.
    Und wenn ja, kommen dann die Rigipsplatten direkt auf die Latten die die Zwischensparrendämmung halten oder muss ich hier dann nochmals eine Konterlattung setzen?
    Ich weiß, das sind irgendwie seltsame Fragen::) Trotzden danke schon mal für euer Feedback!
    mayoT
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    müssen nicht, wenn die Abstände für die GK Platten stimmen.
    Peeder
  9. MayoT
    MayoT
    Kaufmann
    Düsseldorf
    Kann ich ja dann entsprechend durch den Abstand regeln.
    Ist es eurer Meinung nach denn sinnvoll hier noch die Untersparrendämmung anzubringen oder
    ist das viel Arbeit für wenig Nutzen?
    mayoT
  10. #10 Larry68, 07.01.2009
    Larry68
    Larry68
    Kfz-Lackierer
    Hilden
    Wenn eine Untersparrendämmung vorgenommen wird und die Dampfbremse zwischen den Dämmebenen ist,darf die Untersparrendämmung möglichst nicht stärker als etwa 20% der gesamten Dämmstärke sein,sonst kann es zu Feuchteschäden kommen.
  11. talfar
    talfar
    Lehrer
    Neunkirchen
    Da ich demnächst was Ähnliches vorhabe, schließe ich mich der Frage an, bzw. beschreibe mal meine Idee.
    Bei mir sind 140er Sparren drin, d.h. Ich kann 12cm zwischen den Sparren dämmen. Da ich noch einiges mahr machen möchte, hatte ich mir überlegt, evtl. nochmal ca. 16cm Hartschaumplatten (Pur, WLG 024) mit langen Schrauben an die Sparren zu machen und Dann Gipsplatten an den Hartschaum oder auch an die Sparren. Nun ist die Frage, halten die Hartschaumplatten das aus, oder brauche ich auf jeden Fall eine Lattung unter der Untersparrendämmung? Wie schaut es mit der Fäuchtigkeit aus, sind die Pur-Platten diffusionsoffen, oder machen die ein undichte Dampfsperre?
    Grüße
    Andreas
  12. #12 Gast943916, 08.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja, 24 mm
    Gipser
  13. #13 Gast943916, 08.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @talfar
    falsch, max. 100 mm
    nein
    Gipser
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    was ist das denn, ein viereckiges Rad. :respekt
    Das nächste, wie die GK Platten am Pur befestigen ?
    Sinnvoll, Zwischensparrendämmung, UK für Dämmung abgehangen(Dämmung auf die UK auflegen ) Dampfbremse , Lattung oder CD , GK .
    Je nach abhängehöhe kannste dämmen, so viel du willst.
    Peeder
  15. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    @talfar
    doppel doch lieber deine Sparren auf und machs mit MiWo.
    Ansonsten viel Spaß mit den Pur platten und dem Rigips.:respekt
  16. #16 Gast943916, 08.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    = Bauschaden vorprogrammiert
    Gipser
  17. #17 Larry68, 08.01.2009
    Larry68
    Larry68
    Kfz-Lackierer
    Hilden
    Nimmt am besten die grüne Rigipsplatte oder kann man auch die grauen nehmen?
  18. #18 Gast943916, 08.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    grau, grüne für Feuchträume
    Gipser
  19. #19 Larry68, 08.01.2009
    Larry68
    Larry68
    Kfz-Lackierer
    Hilden
    Ok,habe halt meistens auf Bildern die Grüne gesehen,deswegen die Frage.
  20. MayoT
    MayoT
    Kaufmann
    Düsseldorf
    Mir ist aufgefallen, dass Du vorgibtst 40 mm für die Hinterlüftung. So viel Platz hab ich aber gar nicht gelassen. Schätze mal so 20 mm - werde ich heute abend mal direkt nachschauen.
    Siehst Du hier ein Problem mit der Belüftung?
    mayoT
Daachisolierung / Altbau - Ähnliche Themen
  1. Bodenfliesen im Altbau. Was ist zu beachten?
    Bodenfliesen im Altbau. Was ist zu beachten?: Hallo zusammen, in der Küche (3,60x4,80) meiner Altbauwohnung (Erdgeschoss, Bj. 1926)) möchte ich mir gern Fliesen legen lassen. Der unterste...
  2. Altbau Tapete übertapezieren
    Altbau Tapete übertapezieren: Hm...klingt erstmal recht dolle. Ich will es aber erklären. Da wurde vor 20 Jahren vom Profi in 1A Qualität die gesamte Wohnung gemacht. Selbst...
  3. Einbau neue Balkontür in Altbau 1910
    Einbau neue Balkontür in Altbau 1910: Es soll ein Fenster rückgebaut werden und eine Balkon-Flügeltür eingesetzt werden; diese war mal dereinst drinne und sollte daher "nur"...
  4. Dachdämmung Altbau von Innen oder außen auflatten/doppeln?
    Dachdämmung Altbau von Innen oder außen auflatten/doppeln?: Im Altbau befindet sich unter den Dachpfannen (Rheinländer) normale Dachpappe und die Sparren sind 12 cm! Jetzt stellt sich die Frage der...
  5. Löcher bohren im Altbau - woher weiß ich ob Rohr oder Stahlträger?
    Löcher bohren im Altbau - woher weiß ich ob Rohr oder Stahlträger?: Liebe Bauexperten, ich bin absoluter Laie im bauen, aber würde trotzdem gern selbst einfach nur ein Rollo über dem Fenster aufhängen. Also...
    Information ausblenden
