Dachabdichtung Flachdach-Carport
Diskutiere Dachabdichtung Flachdach-Carport im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Liebe Bauexperten, Ich habe mal eine kleine frage an Euch. Wir bauen gerade unser Neues Carport auf unser Grundstück. Fundamente sind...
  1. #1 Andre1308, 11. Juni 2013
    Andre1308
    Andre1308
    10. Juni 2013
    Schlosser
    Kassel
    Fundamente sind gemacht und nächste Woche kommt der Zimmermann und will es aufstellen.
    Jetzt habe ich eine Frage zur Dachabdichtung.
    Habe mich teilweise in Foren durchgelesen. die einen Sagen man dichtet es mit Schweiß Bahn G200 S4 ab und dann wiederum ließt man das es besser wäre mit einer EPDM Folie ?
    Wie ist denn die Meinung hier im Forum?
    Auf das Dach soll normalerweise eine extensive Dachbegrünung die ich aber nicht Machen werde.
    Stattdessen werden ich eine grobe Kiesschüttung drauf machen.
    Gruß André
  3. #2 RingoStar, 11. Juni 2013
    RingoStar
    RingoStar
    4. Februar 2013
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Schweißbahn ist wohl das gängigste, was nicht heißt das es gut ist. Mit der Zeit kann es spröde und undicht werden, Pfützen bilden sich.
    Grüße,
    RINGO
  4. fumo
    fumo Gast
    @ Ringostar: Was haben die Pfützen denn mit der Schweißbahn zu tun?
    Wie ist es denn geplant worden? Ist das ein Bausatz? Wo steht, dass eine "extensive Dachbegrünung" dort "normalerweise hinkommt.
  5. #4 Andre1308, 11. Juni 2013
    Andre1308
    Andre1308
    10. Juni 2013
    Schlosser
    Kassel
    Geplant ist es garnicht.
    Es wurde im Bauantrag des Hauses mit eingereicht. Dort ist natürlich nur die Entwässerung vorgegeben aber nicht die Abdichtung.
    Aber laut Bauvorschrift müssen bei uns die Flachdächer mit einer extensiven Dachbegrünung gemacht werden.
    Aber in einem Umkreis von gefühlten 2 km im Neubaugebiet hat hier kein Mensch "Blumen" auf dem Flachdach sondern nur eine Kiesschüttung
    Das Haus wurde mit meinem Architekten zusammen gebaut und das carport wollte ich alleine planen.
    Es wird nach Zeichnung und Statik von einem Zimmermannsmeister hergestellt und aufgebaut.
    Ich hoffe ich konnte die fragen beantworten
    Guss André
  6. #5 RingoStar, 11. Juni 2013
    RingoStar
    RingoStar
    4. Februar 2013
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Mit den Jahren wird das Zeug rissig, spröde und verzieht sich. Dann entstehen Mulden und Pfützen bilden sich. Da bist du ständig am pflegen und erneuern.
  7. fumo
    fumo Gast
    @Ringostar: Wenns so wäre, hätte wohl kein Mensch mehr Bitumenschweißbahnen....
    Na wenn die Planung von einem Zimmermannsmeister kommt, dann wird er dir ja sagen können was du da auf das Dach "pappen" solltest.
  8. #7 Andre1308, 11. Juni 2013
    Andre1308
    Andre1308
    10. Juni 2013
    Schlosser
    Kassel
    Der Zimmermannsmeister ist auf Hausdächer und fachwerkssanierung spezialisiert und macht nur mir zubliebe das carport.
    So halbe Verwandtschaft .
    Er stellt mir das carport-rohgerüst auf meine Fundamente und den restlichen Bau mache ich selber.
    Habe mir gedacht, habe mein Haus fast alleine gebaut dann bekomme ich das carport auch Hinne.
  9. fumo
    fumo Gast
    Wie sagt man so schön bei uns im Norden:
    Na dann man tau...
  10. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn man keine Ahnung hat sollte man einfach mal die Klappe halten, völliger Blödsinn, was du da von dir gibst!
    Bitumenschweißbahn als hochwertige Bahn ist jeder anderen Abdichtung mindestens ebenbürdig, in Bezug auf Fehlertoleranz und Reparaturfreundlichkeit weit überlegen! Da ist EPDM absolut nicht konkurrenzfähig, wenn da mal was runterfällt, ein Loch schlägt und du musst das reparieren stehst du ganz schön gearscht da...
  11. #10 Andre1308, 11. Juni 2013
    Andre1308
    Andre1308
    10. Juni 2013
    Schlosser
    Kassel
    Das hatte ich auch gelesen das EPDM in dieser Hinsicht anfällig wäre wenn zb Bäume oder sonstiges in der Nähe stehen.
    Dieses ist bei mir nicht der fall.
    Freie Sicht bis auf den Mars :-)
    Was sagt denn der Dachdecker dazu? ( habe es Gerade in deinem Profil gelesen)
    Was empfiehlt er denn?
  12. #11 Gast036816, 11. Juni 2013
    was schreibst du da für ein zeug? den forever-young-baustoff gibt es nicht, aber deswgen musst du nicht übertreiben.
    @ TE - lass dir 2 lagen schweissbahn aufs dach machen, eventuell noch eine lage genagelte pappe drunter und eine funktionierende randeinfassung aus mehrteiligem, gekantetem blech mit rinneneinweisblech. das ist nichts für diy.
  13. ManfredH
    ManfredH Gast
    Stimmt... wenn mal ein Baum auf das Carport fällt, ist die EPDM-Folie kaputt ;-)
  14. #13 RingoStar, 11. Juni 2013
    RingoStar
    RingoStar
    4. Februar 2013
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Standard eben. Und schon zig mal gesehen mit Undichtigkeiten, hässlichen Verwölbungen, Standwasser, aufgehenden Nähten.. übrigens überwiegend von Fachfirmen erstellt. Die Erfahrung schlägt die Theorie, aber macht ihr mal.
    RINGO
  15. #14 Andre1308, 11. Juni 2013
    Andre1308
    Andre1308
    10. Juni 2013
    Schlosser
    Kassel
    Das stimmt . Wenn der Mars runter fällt aber auch :-)
  16. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Ist mein täglich Brot...
  17. #16 Gast036816, 11. Juni 2013
    Ringo - nur gut, dass ich meine erfahrung mit deiner nicht messen möchte.
  18. Tarunio
    Tarunio
    1. Juni 2012
    Dachdecker
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Ringo du hast von tuhten und blasen keine ahnung
  19. #18 RingoStar, 12. Juni 2013
    RingoStar
    RingoStar
    4. Februar 2013
    Lager Arbeiter
    Duisburg
  20. Anzeige
  21. #19 Rudolf Rakete, 12. Juni 2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Also das Flachdach meiner Garage mit Bitumenbahnen in den Siebzigern gedichtet ist immer noch in Ordnung. Wenn man es richtig macht scheint es ziemlich lange zu halten.
  22. #20 RingoStar, 12. Juni 2013
    RingoStar
    RingoStar
    4. Februar 2013
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Das ist vollkommen richtig. Leider ist dem nicht immer so weshalb ich von vornerein möglichen Schäden aus dem Weg gehen würde.
Thema: Dachabdichtung Flachdach-Carport
  1. welche schweissbahn für carport
Dachabdichtung Flachdach-Carport - Ähnliche Themen
  1. Ich bitte um die Meinung zum Zustand des Flachdaches gem. Fotos
    Ich bitte um die Meinung zum Zustand des Flachdaches gem. Fotos: Hallo Forum, anbei Fotos des vorhandenen Flachdaches. Ist das so noch in Ordnung, was meint ihr zum Wasser welches teils draufsteht? Besten Dank...
  2. Kosten 50qm Flachdach
    Kosten 50qm Flachdach: Hallo, mich würde mal interessieren, was rein an Arbeitsleistung für ein 50qm Flachdach zu Veranschlagen ist... im einzelnen müsste folgendes...
  3. Leichtestrich als Gefälledämmung für Flachdach geignet?
    Leichtestrich als Gefälledämmung für Flachdach geignet?: Hallo, ich könnte auf mein Garagendach Leichtestrich (EPS-Zementgemisch) als Gefälledämmung aufbringen lassen. Ist das als Ersatz für eine...
  4. Flachdach Abdichtung bei niedrigen Temperaturen anbringen
    Flachdach Abdichtung bei niedrigen Temperaturen anbringen: Hallo, mein Rohbau wird Anfang Dezember bzw. ende November fertig. Es wird ein Flachdachhaus, die Decke ist aus Beton C25/30 WU (Das Betonwerk...
  5. Flachdach Ausführung - Frostkeil
    Flachdach Ausführung - Frostkeil: Hallo, wir bauen zur Zeit einen Anbau mit Flachdach an unser Einfamilienhaus. Der Anbau ist in Holbauweise erstellt. Das Flachdach besitzt eine...
