Dachanschluss Schornstein - Alternative zu Bleiblech ?
Diskutiere Dachanschluss Schornstein - Alternative zu Bleiblech ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe da ein mehr oder weniger dringendes Problem mit dem bisherigen Dachanschluss des Schornsteins ... das Bleiblech ist...
  1. #1 Waldgestalter, 06.08.2009
    Waldgestalter
    Waldgestalter
    Fotograph
    Köln
    ich habe da ein mehr oder weniger dringendes Problem mit dem bisherigen Dachanschluss des Schornsteins ... das Bleiblech ist gerissen und ablaufendes Regenwasser kommt am Übergang Dach auf die senkrechte Kaminwand (verschiefert) ins Dach. Das Dach (Dachziegel) hat 45 Grad Neigung, Kamin ist rechteckig, Abmessung ca. 1,20m x 0,8m
    Ich habe bereits einige Dachdecker angerufen, aber die wollen erst nächste Woche kommen, also muss ich es selbst machen, am Wochenende soll es regnen. (Anmerkung: handwerklich bin ich recht geschickt, das sollte nicht das Problem werden)
    Bisher ist das Bleiblech bereits nun zum 3. Mal gerissen ... und nein, ich wars nicht, es hat ein Dachdecker jedesmal eingebaut. Da ich mich mit Bleilöten nicht auskenne, wollte ich nicht meine ersten Erfahrungen damit am Dach machen, das Regenwasser verzeiht mr keine Fehler.
    1. Welche Alternativen zu Bleiblech gibt es ?
    2. Im Dachbaustoffhandel wird ein spezielle Dachanschlussfolie (Rollenware, zum verkleben) angeboten. Habt ihr Erfahrungen damit und auf was muss ich beim Einbau achten.
    3. Gibt es mittlerweile dafür vorgefertigte Teile aus Kunststoff (so einDachanschluss systhem o.ä. ?), ähnlich wie die Dachanschlüsse bei Dachfenstern ?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Gruß.
    Thomas
  2. #2 gunther1948, 06.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    es gibt vorgefertigte systeme in kupfer und zink möglicherweise auch beschichtetes alu.
    aber DIY halt ich nicht für das gelbe vom ei.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Pascal82, 06.08.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    blei wird in meines wissens bei kamineinfassungen nicht gelötet sondern ineinender gefalzt, aber wenn es schon das 3te mal gerissen ist würd ich mir nen anderen dachi suchen!
    wenns nur profisorisch halten soll hol dir klebeband ( tacoflex , siggarissan ect, das zum luftdichten, das klebt wie sau) und kleb erstmal alle undichten stellen profisorisch ab, das sollte einige zeit halten bis du einen vernünftigen dachi gefunden hast........
    eine kamineinfassung (besonders aus blei) zu machen ist eigentlich handwerklich nicht allzuschwer, aber wenn mans noch nie gemacht (gesehen hat wies richtig geht, du musst wiessen wie du brust seite und kehle schneiden biegen und falzen musst, das bördeln sollte mann auch mal gesehen haben bevor man drauflosklopft...werkzeug wie deckzange linke und rechte blechschere ect benötigt man ja auchnoch..) hat würd ich davon lieber die finger lassen.
    viele grüße
    pascal
  4. Dach
    Dach
    Dachdeckermeister Bauleiter
    Hamburg
    Alternative : Untergelegte Blechkehle=Sonderkantung vom Klempner
    Blei mehrfach gerissen? Wenn durch das löten das Material beschädigt ist , ausflicken, austauschen& überstreichen.
    Wakaflex ist Geschmackssache, Oberfläche nimmt den Dreck auf, das ;Material wird schneller "siffig" als die Eindeckung an sich. Kostet das gleiche wie Blei, also warum ?
    Bleicolor SK ( Unterseits bituminiert und klebt; Klebt heißt nicht DICHTET sondern HAFTET)
  5. Dach
    Dach
    Hamburg
    Wird meißt gefalzt, weil Schmelzpunkt von Blei nahe dem von Lötzinn liegt;
    Fachgerecht auch : Wischnaht mit 30er Lot
  6. #6 Pascal82, 06.08.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Dach,
    das mit der wischnath wusste ich nicht!
    als ich mal das jahr aufm dach gearbeitet hab haben wir alle bleieifassungen gefalzt---- meine aufm neuen haus auch-----
    statt der blechkehle kannst aber auch schalbretter reinschneiden,
    oder ist das der bekanntliche murks??? dient doch eigentlich nur zur stabilisierung des aufliegenden bleis, haben wir prinziepjell gemacht um beulen und dadurch stehendes wasser in der kehle zu vermeiden und wenn der kamin breiter war leichtes gefälle nach einer richtung...
    (hauptsächlich haben wir an altbauten die einfassungen erneuert......)
  7. Dach
    Dach
    Hamburg
    Moin,
    das mit dem Schalbrett kenn ich nu wieder nicht. Will gar nicht sagen, daß das nicht OK ist.
    Kann ich mir momentan nur nicht so genau vorstellen.
    Aber regionale Besonderheiten sind immer interessant. Werd mal im nächsten Bayernurlaub drauf achten..
    ( Mein Schornstein is übrigens auch gefalzt..)
  8. #8 Dachi, 07.08.2009
    Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    UNTERGELGT...halte ich nix von. Wasser erst gatr nicht unter die Eindeckung leiten.
    Waka ist (hmm, kein "Kotz-Smily) Geschmackssache. Wenn ich sehe, das manche Kollegen fast die 10mtr. Rolle am Stk. verkleben wird´s mir annerst.
    Bleicolor...hatte ein Kollege von mir das Problem, das "HAFTET" eben nicht "HAFTET". Blei ist abgerutscht und der SV hats bemängelt (ich weiss nicht ob mech. befestigt oder nicht).
    Ich würde beim Blei bleiben. Sauber gefalzt, a´bisserl halbrund die Ecken ausgebildet und gut ist.
    Machen Sie vorerst, unter Einhaltung der Sicherung gegen Absturz, die betroffene Stelle mit nem Lappen sauber und dann Silicon oder wie oben beschrieben, Klebeband drauf. Das hält vorerst, ist natürlich keine dauerlösung.
  9. #9 Waldgestalter, 09.08.2009
    Waldgestalter
    Waldgestalter
    Fotograph
    Köln
    ja Danle erst mal für die ganzen Antworten.
    @Pascal82: Ja, das habe ich gemacht ... ich hatte noch Reste auf der Rissan-Rolle von der Dachdämmung übrig. Nachdem das nicht ganz reicht, habe ich den Rest mit Gewebeband ("Panzertape") aufgearbeitet. Dicht ist es nun, und für die nächsten 4 Wochen hält es.
    Was die Dachdecker angeht, das waren jeweils verschiedene, aber so teuer wie die waren, so schnell waren die auch wieder fertig mit der Arbeit !!! Die Qualität sieht sehe ich ja.
    @all:
    Ok, so ein bischen habt ihr mir die Illusion einer schnelle Reparatur genommen.
    Ich werde mich da wohl mal über die vorgefertigte Blechalternative schlau machen. Falls das nicht das Wahre sein sollte, dann wird´s wohl doch auf Verbleien gehen. Aber das soll dann ein Profi machen und nicht ich im Erstversuch. Kommt hier jemand aus dem Raum Köln ?
    Mit "Profi" würde ich allerdings jemanden vorziehen der sein Handwerk tatsächlich versteht, ein bloßer Meistertitel ist ja zuweilen nur ein Qualitätssiegel für die Rechnung, aber nicht für die abgerechnete Arbeit, die machen eh zumeist die Angestllten.
  10. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ich gehe noch mit aufs Dach. Auch als ich 9Leute hatte, war ich so gut es ging mit oben. Heute sind es weniger, dafür kann ich mind. nen halben Tag mit raus. Da erkennt man Fehlerchen direkt und kann sie abstellen/korrigieren.
    Köln....zahlste die Anfahrt:mega_lol: Könnt ich gleich nen Kumpel besuchen
Thema: Dachanschluss Schornstein - Alternative zu Bleiblech ?
  1. wakaflex alternative
  2. kamineinfassung selber machen
  3. wakaflex erfahrungen
  4. walzblei alternative,
  5. schornstein dachanschluss,
  6. dachanschluss schornstein,
  7. kaminabdichtung dach,
  8. Alternative zu wakaflex,
  9. alternative wakaflex,
  10. wakaflex oder blei,
  11. blechschuerze mit blei,
  12. kamineinfassung blei,
  13. kamineinfassung blei kosten,
  14. kamineinfassung undicht,
  15. walzblei ersatz,
  16. wakaflex schornstein,
  17. bleiblech für dach,
  18. alternative zu walzblei,
  19. bleiersatz dach,
  20. Folie für Kamineinfassung,
  21. wakaflex blei,
  22. wakaflex besser als blei,
  23. schornstein wakaflex abdichten,
  24. Alternative wackaflex,
  25. kamineinfassung wakaflex
Dachanschluss Schornstein - Alternative zu Bleiblech ? - Ähnliche Themen
  1. Dachanschluss Spalt zwischen Aufdachdämmung und Ringankerdämmung
    Dachanschluss Spalt zwischen Aufdachdämmung und Ringankerdämmung: Hallo zusammen, Wir haben Anfang dieses Jahres ein Dach auf unseren Neubau von einer örtlichen Firma setzen lassen. Da es nun Winter wird und...
  2. Anbau und der Dachanschluss?
    Anbau und der Dachanschluss?: Hallo liebe Gemeinde, ich benötige mal wieder euren Rat. Wir haben 2012 von einem GÜ ein 2-Vollgeschosser errichten lassen. Soweit so gut. Als...
  3. Wie endet WDVS Dachanschluss nicht belüftetes, gedämmtes Dach
    Wie endet WDVS Dachanschluss nicht belüftetes, gedämmtes Dach: Hallo Expertengemeinde, eröffne Zeitgleich in der Dachrubrik einen Threat zu diesem Thema aus der Dachsichtweise....
  4. Anschluss Dach, Dachanschluss, Doppelhaushälfte
    Anschluss Dach, Dachanschluss, Doppelhaushälfte: Guten Tag an die Expertengemeinde, da mir in meinen anderen drei Dachproblemthreats so toll weitergeholfen wurde ( die hochstehenden Ziegel sind...
  5. Ausführung Dachanschluss Reihenhaus so ok?
    Ausführung Dachanschluss Reihenhaus so ok?: Hallo, kann man das rechte (neue) Dach so ans linke (alte) Dach anschließen wie auf den Bildern? [ATTACH] [ATTACH] Es geht die...
    Information ausblenden
