Dachaufbau für Dummies - Benötige Hilfe
Diskutiere Dachaufbau für Dummies - Benötige Hilfe im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei dem Bau unseres Hauses haben wir sämtliches Material schon auf den Dachboden bringen lassen, um diesen später zu isolieren. Nun sind...
  1. #1 Ahnungslos, 13. März 2009
    Ahnungslos
    Ahnungslos
    20. August 2008
    Versicherungskaufmann
    Osterholz-Scharmbeck
    bei dem Bau unseres Hauses haben wir sämtliches Material schon auf den Dachboden bringen lassen, um diesen später zu isolieren. Nun sind 6 Monate vergangen seit dem Einzug und ich will das Wagnis eingehen. Wagnis, weil ich es noch nie gemacht habe und auch nur so ganz vage Ahnung habe (fast nicht der Rede wert).
    Vielleicht könnt ihr mal schauen, ob ich das so richtig verstanden habe:
    1. Die Isolierung wird einen cm breiter geschnitten, als die Breite zwischen den Dachbalken, reingesetzt und ein Stück vorgezogen. Muss ich was beachten, wenn da Rohre der Wärmepumpe zwischen den Balken liegen? (außer, dass ich die Größe der Isolierung anpassen muss, natürlich)
    2. Kommt dann schon die Dampfbremse? Gibt es eine Ober- und Unterseite? Die würde ich dann entlang der Dachbalken festtackern und drauf achten, keine Löcher in die Folie zu machen.
    3. Die Stoßkanten auf den Balken werden mit dem speziellen Klebeband abgeklebt.
    4. Nun die Konterlattung, die quer zu den Balken so angebracht wird, das die Stosskanten der Gipsplatten später mitten draufstossen. Was für Schrauben nehme ich für die Konterlattung?
    5. Nun die Gipsplatten auf die Konterlattung. Aber mit welchen Schrauben? Nur entlag der Dachbalken wäre schwachsinnig, aber dann müssten die Schrauben, die zwischen den Dachbalken dann die Gipsplatte halten, nur so kurz sein, dass sie die Konterlattung nicht durchstossen, weil sonst die Folie ein Leck hat.
    Ist das so grds. richtig????
    Und nicht vergessen: Mein Name kommt nicht von ungefähr, aber ich bin lernwillig.
    LG
    Ahnungslos
  3. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
  4. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Bei ISO... gibt es oben/unten bei der Dampfbremse. Bei Deiner ?????
    Ich pers. klebe die Sparren/Tackerbefestigungen kompl. ab.
    Die Lattung, mit mind. 2,5facher Schraubenlänge befestigen. Nehmen würde ich mind. 30x50mm.
    Die Platten mit, wie Du schon schreibst, nicht zu langen Schrauben befestigen. 35mm. reicht.
    Kreuzstösse ist nicht.
    Anschlüsse Mauerwerk....ist klar...seeeehr Sorgfältig ausführen.
    Wehe hier gibt´s nen Thread: "Hilfe, feuchte Stellen...." :D
    Ansonsten passt das schon. Mit der Suchfunktion, kannst Du Dir auch alle notwendigen Sachen hier nochmal im Detail rausziehen ;)
  5. #4 Gast943916, 13. März 2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @Ryker :28:
  6. BJ67
    BJ67
    17. April 2006
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Schau einfach mal bei knauf.de-Downloads-Cad-Details
    Da kannst Du, so Du eine Zeichnung lesen kannst durchaus 79 Euro sparen.
    Die Details lassen sich drucken. Auch die Hersteller anderer Gipsplatten wie rigips haben sowas auf ihren HP, die Dämmstoff-Hersteller ebenfalls.
    Alles sammeln genau anschauen und lesen und soweit ist es ja schon richtig, was Du beschreibst.
    Ach so, die Folie wird überlappt und die Überlappung vollständig mit doppelseitigen Klebeband verklebt, darf ja keine Luft mehr durch !
  7. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    da nochmal kurz drüber nachdenken ;)
    Bitte im System bleiben.
  8. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    lieber Immobiliendienstleister, wieviel Gripps muss ich haben, das ich so einen Beruf erlernen kann ????? Langt da Trockenbauernivau ???
    das ist doch wohl Schwachsinn ohne ende !!!
    Fachmann durch Bilderbuchlesen ?????? Für Grundlagen ist der TBA nicht schlecht.
    Aber das war es schon.
    Diese Bilderbücher suggestieren doch nur , das der Trockenbau auf unterste Stufe Heimwerkernivau liegt.
    Haste nicht nee Tipp, um Raketen zu bauen, so ein paar bildchen, ich wollte schon immer zum Mond !
    Peeder
  9. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Es gibt soilche und solche Klebebänder, in der Mehrzahl der Fälle werden wohl die einfachen verwendet, es gibt aber auch doppelseitige.
  10. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ich hänge mich ja nicht an den Doppelseitigen auf, Dachi hat es ja schon erwähnt.
    Na ja, weitere Fachliche Ratschläge gips bei OWI, beim Nachbarn, und kompetente Fachbetriebe der HMS´ler Gruppe.
    Die Websiten von den Schimmelberatern gebe ich euch gratis.
    Peeder
    noch kein Trockenbaukrempelmeister
  11. #10 Ahnungslos, 13. März 2009
    Ahnungslos
    Ahnungslos
    20. August 2008
    Kein Mauerwerk, weil Holzrahmenbau. Werde aber trotzdem sorgfältig vorgehen.
    Muss ich noch was an den Stellen beachten an denen Rohre der Wärmepumpe sind?
    DAnke für eure Hilfe
  12. #11 Gast943916, 13. März 2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja, dafür gibt es spezielle Klebebänder UND die Anpresslatte nicht vergessen....
    (wird allmählich mein Standardspruch)
    Gipser
  13. #12 Ahnungslos, 13. März 2009
    Ahnungslos
    Ahnungslos
    20. August 2008
    Was ist eine Anpresslatte????? Was bewirkt diese?
  14. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Dann mach es doch wie vor, mit in die Sig. :D
  15. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ok, jetzt aber ab in die Suchfunktion und LESEN!
    Alles gibt´s hier nicht.
  16. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo mal, sind wir nun im Heimwerkerforum ?????? :mauer
    Den Rat von @Ryker befolgen !
    Peeder
  17. #16 Ahnungslos, 13. März 2009
    Ahnungslos
    Ahnungslos
    20. August 2008
    Sorry :cry
  18. #17 Gast943916, 13. März 2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    jetzt also doch...
  19. BJ67
    BJ67
    17. April 2006
    Nicht mehr hier
    Ne tut mir leid, aber ich kann Dir sagen, ein schlechter Immobiliendienstleister wird immer noch ein guter Trockenbauer :biggthumpup:
  20. Anzeige
  21. BJ67
    BJ67
    17. April 2006
    Nicht mehr hier
    So, Peeder, ich habe mich auf diesen Satz bezogen und ohne das Du jetzt wieder beleidigend wirst meine Auffassung dazu (darfst mir es dann gern erklären):
    Du kannst die Folie wohl waagerecht, als auch senkrecht anbringen. Nach dem erneuten lesen von 2. könnte man in Zusammenhang mit 3. dann so sehen, das die Folie senkrecht angebracht wird, dann ist dein Einwand ok, man verklebt die Stöße auf den Balken.
    Ich habe es so aufgefasst, (und so habe ich es auch selber realisiert) dass die Folie waagerecht angebracht wird, dann lässt man die Bahnen so überlappen und verklebt sie mit doppelseitigem Klebeband.
    Wo liegt mein Denkfehler bzw. war er genau das, was ich beschrieben habe ?!
  22. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Oh, entschuldigung, wenn du so etwas als Beleidigung auffast.:konfusius
    Wärmedämmung,- luftdiche Gebäudehülle ,- GK Decken , das alles fachlich ohne irgendwelche Grundlagenkenntnisse so herzustellen, das es auch ohne Spätfolgen funktioniert, scheitert doch schon an den Fragen :
    oder
    na, hoffendlich hast du deine Vario auch mit dem richtigen durchhang angebracht, die Randbereiche mit einer Schlaufe versehen, sonst funktioniert sie nicht lange.
    Und die Anpresslatte nicht vergessen .
    Peeder
Dachaufbau für Dummies - Benötige Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Gasdruckfedern berechnen (Fahrradgarage) - Hilfe
    Gasdruckfedern berechnen (Fahrradgarage) - Hilfe: Hallo alle zusammen, ich hoffe hier im Forum gibt es ein paar Leute, die mir bei dieser, für mich, kniffligen Sache helfen können. Ich habe eine...
  2. Austauch Fenster Hilfe und Beurteilung
    Austauch Fenster Hilfe und Beurteilung: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum gelandet. Wir haben im Haus volgendes Problem. Das Haus ist Bj 1993 und bekommen die...
  3. Wichtig Hilfe benötigt Anschluss Badewanne
    Wichtig Hilfe benötigt Anschluss Badewanne: Guten Tag, Ich hab ei Problem und zwar muss ich eine Badewanne anschließen. Doch wie auf dem Bild zu sehen gibt es keinen Anschluss ,...
  4. Frage zu geplantem Dachaufbau Warmdach
    Frage zu geplantem Dachaufbau Warmdach: Hallo Bauexperten, ich habe eine Frage bezüglich OSB Platten als Fußboden im Spitzboden. Ich habe einiges über Probleme bei einem Kaltdach...
  5. Hilfe gesucht bei einer schlecht verputzen Fassade
    Hilfe gesucht bei einer schlecht verputzen Fassade: Ich habe mir vor 3 Jahren ein Haus gekauft aus Ton Stein was 2 Jahre zuvor gebaut wurde, ich habe es in diesem Sommer verputzen lassen. Es wurde...
