Dachaufbau richtig so?
Diskutiere Dachaufbau richtig so? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Bei meinem neubau, soll demnächst das dach drauf, ein bekannter hat empfohlen DWD platten auf die balken aufzubringen da das...
  1. #1 wusabing, 11.08.2008
    wusabing
    wusabing
    Schreiner
    Hallo zusammen.
    Bei meinem neubau, soll demnächst das dach drauf, ein bekannter hat empfohlen DWD platten auf die balken aufzubringen da das dach 15 Grad neigung hat und wasserführend ausgeführt werden muss. Die Dämmung und die Dampfbremse soll dann auf der zwischendachebene erfolgen (sprich an der decke des raumes und nicht oben zwischen den Balken), ist irgend wie sinnig da das Dach sehr niedrig ist und an der höchsten stelle innen etwas über einen Meter höhe hat.
    Was haltet Ihr davon, oder wie würdet Ihr das machen?
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Verstanden habe ich es nicht ganz, aber
    DWD über dem unbelüfteten (!) Dachraum (so interpretiere ich das) ist aber schon mal keine Gute Idee.
  3. mls
    .. und bei 15° erst recht nicht ..
  4. #4 Isolierglas, 12.08.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Aus meiner Sicht sollte das so aussehen:
    Rauhspund und Bitumenbahn (wasserführendes Unterdach) Dann Dachboden gut belüften, da ja die Decke gedämmt wird.
    Gruss, Dirk
    P.S.: Die DWD macht keinen Sinn. Du brauchst wasserführend, nicht diffusionsoffen. Wieso nicht etwas mehr Dachneigung???
  5. #5 wusabing, 12.08.2008
    wusabing
    wusabing
    Schreiner
    15 Grad Walmdach, da wir kein flachdach haben wollten, das dach dennoch nich so auftragen sollte da wir zwei vollgeschosse haben. Deswegen die 15 Grad.
    Wie sollte denn der dachaufbau eurer meinung nach aussehen und an welcher stelle ist es sinniger die dämmung zu machen?
Dachaufbau richtig so? - Ähnliche Themen
  1. Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren?
    Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren?: Hallo Experten, die 180/80 Sparren hängen z.T. bis ca. 2cm durch und ich überlege, an welcher Stelle ausnivelliert werden solte. [ATTACH] 1....
  2. Dachaufbau Garage
    Dachaufbau Garage: Hallo liebe Forenmitglieder, wir wollen demnächst das Dach unserer Garage bauen. Es hat die Maße 7,75 m x 8,75 m. Ich würde gern wissen, ob der...
  3. archi student - dachaufbau so richtig?
    archi student - dachaufbau so richtig?: hallo, für mein studium mache ich im moment sowas wie ne ausführungsplanung. es soll ein kleines cafe werden in holztafelbauweise, außenseitig...
  4. Dachaufbau richtig, die Zweite?
    Dachaufbau richtig, die Zweite?: Hallo Bauexperten, irgendwie habe ich Zweifel an der ordnungsgemäßen Dachdämmung meines Hauses. Siehe meine älteren Beiträge … Folgender...
  5. Dachaufbau richtig?
    Dachaufbau richtig?: Hallo, ich habe jetzt eine kurze Frage: Ist Dieser Dachaufbau richtig? 1. Rigips 2. puren DB blau 3. Glaswolle 4. puren...
