Dachaufbau richtig?
Diskutiere Dachaufbau richtig? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe jetzt eine kurze Frage: Ist Dieser Dachaufbau richtig? 1. Rigips 2. puren DB blau 3. Glaswolle 4. puren...
  1. oelfinger
    oelfinger
    24. Februar 2009
    Mechaniker
    Much
    1. Rigips
    2. puren DB blau
    3. Glaswolle
    4. puren Plus-Dämplatten
    Ich danke euch für die Antworten.
    Gruß,
    Hans
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 26. Oktober 2009
    14. Juni 2005
    Taugt dieser Gebrauchtwagen was:
    Räder
    Roter Lack
    Sitze
    Motor
  4. oelfinger
    oelfinger
    24. Februar 2009
    Mechaniker
    Much
    Hallo Ralf,
    mein Dach wurde von einem Fachmann gedeckt.
    Meine Frage nun: Ist der Aufbau so korrekt?
  5. pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ich vermute mal nicht. Es sei denn es handelt sich um einen Schuppen, bei dem keine warme Luft von unten an das Dach kommt.
    Also es kommt auf die Umstände an, denen der Aufbau ausgesetzt ist.
    Konkret fehlt vermutlich eine Dampfbremse, damit keine warme Luft ihre Feuchtigkeit in der Glaswolle abladen kann.
    pauline
  6. oelfinger
    oelfinger
    24. Februar 2009
    Mechaniker
    Much
    nein es handelt sich nicht um einen Schuppen ;-) es ist ein Wohnhaus.
    Ich habe auch befürchtet, dass die Dampfbremse fehlt, ich dachte nur das die „puren DB blau“ auch als Dampfbremsfolie funktioniert.
    Das Dach wurde von einem „Dachdeckermeister“ erneuert.
    Was kann ich nun tun?
    Gruß,
    Hans
  7. pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ich würde mal den Hersteller dazu befragen. Die haben auch Außendienstmitarbeiter, die kostenlos vorbeikommen.
    Aber sie werden den Dachdecker nicht bloßstellen. Schließlich machen sie mit ihm jeden Tag wieder Geschäfte. Also etwas zwischen den Zeilen hören ist wichtig.
    pauline
  8. Anzeige
  9. carpe
    carpe
    9. März 2004
    Zimmerermeister
    südpfalz
    ich frage mich wie und wo die blau bahn liegt? war das eine dachsanierung?
    wurde die bahn in sub-top verlegung eingelegt und dann die zwischenräume mit miwo gefüllt um anschliessend das puren plus aufzubringen?
    dann wärte die frage, wurde die bahn korrekt verarbeitet (verklebt)
    oder stimmt die reihenfolge ihrer aufzählung nicht?
  10. oelfinger
    oelfinger
    24. Februar 2009
    Mechaniker
    Much
    @ carpe
    ja es handelte sich um eine Dachsanierung. Genau, die puren DB blau Folie wurde von außen in die Sparrenfelder eingelegt und aneinander verklebt.
    Dann wurde die Glaswolle zwischen die Sparren verlegt.
    Anschließen wurde dann die Aufsparrrendämmung montiert.
    Mich iritiert, das „puren DB blau“ nur einen sd-Wert von 3 hat. Ich habe Angst, dass die Zwischedämmung nass wird.
    Gruß,
    Hans
Dachaufbau richtig?
Dachaufbau richtig? - Ähnliche Themen
  1. Fugendeckstreifen hält nicht so richtig und reißt
    Fugendeckstreifen hält nicht so richtig und reißt: Ahoi, Hab da kleines Problem mit den Fugendeckstreifen von Kanuf , und zwar scheinen mir die sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit und Reibung zu...
  2. Frage zu geplantem Dachaufbau Warmdach
    Frage zu geplantem Dachaufbau Warmdach: Hallo Bauexperten, ich habe eine Frage bezüglich OSB Platten als Fußboden im Spitzboden. Ich habe einiges über Probleme bei einem Kaltdach...
  3. Dampfbremse richtig ausführen
    Dampfbremse richtig ausführen: Hallo, Dämme heute mein Dach. Ich habe da aber ein Anliegen zur Dampfbremse. Es ist im übrigen eine Holzbalkendecke mit OSB-Platten darauf....
  4. Wie heißen „Türausspanner“ richtig? (Verputzarbeiten)
    Wie heißen „Türausspanner“ richtig? (Verputzarbeiten): Hallo zusammen, ich hab meine „Türausspanner“ beim Angurten auf dem Hänger ruiniert (jo, gespannt wie Ochs weil da sonst noch n Haufen Krempel...
  5. Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten
    Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten: Hallo, bin neu hier und auf der Suche nach Expertenhilfe. Ich hoffe mein Thema ist in der richtigen Rubrik. Folgende Situation: Mein Haus stammt...
