Dachausbau Fragen über Fragen
Diskutiere Dachausbau Fragen über Fragen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde Mir qualmt nun echt die Birne :bef1014: Hab mir gestern und heute den Wolf gesucht über SuFu usw. Jetzt mach ich eben hier...
  1. #1 Karlsberg, 23.08.2015
    Karlsberg
    Karlsberg
    Trucker
    Steinwenden
    Diesel im Blut
    Hallo Gemeinde
    Jetzt mach ich eben hier was auf auch wenn es dieses Thema wohl merh als genügend gibt. Ich find eben nicht diese antworten die ich benötige.
    Zum Thema
    Ich baue mein Dachgeschoss aus. (War vorher schon als Wohnraum ausgebaut. Mache aus 1 Großen Zimmer 2 Kinderzimmer. ) Dachschräge ohne Drempel. Dachlänge 11m.Höhe nicht gemessen.
    Erstmal alles rausgeschmissen.
    Hab neue Dachdämmung eingebaut (200mm Dick WLG 0,35) vorher war nur 160er Verbaut. Sparrentiefe 200mm. Auf die Dachsparren wurde eine Dampfbremsfolie getackert. Die Folienstöße verklebt und die Stöße an festen Bauteilen ( Balken da Holzfertighaus ) mit dieser Paste aus der Tube Verklebt.
    Nun wollte ich eine Lattung auf die Dachbalken schrauben. Problem ist nun folgendes. Meine Dachbalken sind weit und Unterscheidlich auseinander. Die Breite der sparreninnenseite variiert zwischen 1,20m und 1,30m. Jetzt wollte ich eine Querlattung 60/40 einziehen. Möchte danach mit Rigibsplatten verkleiden.
    Meine Fragen.
    wenn ich die 60/40 Lattung quer zu den Dachbalken anbringe, sollte ich evtl. noch eine 24/48 lattung auf die 60/40 schrauben?
    Welche Rigibs sollte ich verwenden? 12,5mm oder 20mm Feuerschutzplatte?
    Sollte ich OSB/GK dopplebeplankung oder würde auch eine einfache beplankung ausreichen?
    Danke erstmal für den Text lesen. Hoffe ich konnte meine Gedanken und Fragen verstänlich formulieren.
  2. #2 KoelnTim, 23.08.2015
    KoelnTim
    KoelnTim
    Elektromeister
    Köln
    Wieso arbeitest du mit Dachlatten für die Unterkonstruktion und nicht mit Metallprofilen?
  3. #3 Fazinamox, 23.08.2015
    Fazinamox
    Fazinamox
    Maler
    Nairitz
    Die Frage stelle ich mich auch :)
  4. #4 gunther1948, 23.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo und was kommt auf den sparren. restlicher aufbau bis zu der dacheindeckung.
    baujahr des hauses?
    gruss ausde pfalz
  5. #5 Karlsberg, 23.08.2015
    Karlsberg
    Karlsberg
    Trucker
    Steinwenden
    Diesel im Blut
    Hab mich eben dafür entschieden das ich die Konstruktion aus Holz mache. Warscheinlich das es Kostengünstiger ist.
    Dacheindeckung ??? Ich habe nur die alte Glaswolle aus den Sparren genommen und diese durch neue effektivere Wolle getauscht. Nach Außen Richtung Dachziegeln wird sonst nichts verändert.
    Aber Der Aufbau wäre
    Dachziegeln
    Hinterlüftung der Ziegeln
    Unterspannbahn
    200mm WLG 0,35
    Damsperrfolie
    ( steht noch aus nach Infos )
    Lattung
    evtl Querlattung
    Ich kann mir jetzt zwar nicht Vorstellen was das Baujahr damit zu tun hat wie Dick die GKP werden soll und ob ich Doppellatten soll oder ob eine einfache genügt, aber OK
    GKP
  6. #6 KoelnTim, 23.08.2015
    KoelnTim
    KoelnTim
    Elektromeister
    Köln
    Die Dachlatten mögen augenscheinlich günstiger sein, aber der Arbeitsaufwand ist deutlich größer. Desweiteren würde ich bei Holzkonstruktionen immer eine Konterlattung machen.
    Ein Holzkonstruktionen kann sich verziehen und zu Rissbildung auf der GK Platte führen
  7. #7 Karlsberg, 23.08.2015
    Karlsberg
    Karlsberg
    Trucker
    Steinwenden
    Diesel im Blut
    Na das nenn ich mal ne Antwort. Ok werde also noch eine Konterlattung hinzufügen. Wonach richtet sich den Dicke der zu wählenden GKP ?
    Sollte ich diese Dachschräge Doppel beplanken mit GKP oder reicht einfach aus?
  8. #8 Gast943916, 23.08.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das hängt von den Anforderungen ab, viel mehr Gedanken würde ich mir über diese Konstellation machen:
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Herr Elektromeister, getrocknete Latten verziehen sich nicht mehr und brauchen auch keine extra Konterlattung da hier nichts hinterlüftet werden muß. Der trockenbauer nimmt Metallprofile, weil er damit wirklich zügig ebene Flächen hinbekommt. Die Meisten Zimmerleute/ Dachdecker nehmen getrocknete Latten/ Sparschalung (wenn es der Sparrenabstand zuläßt).
    Man soll das nehmen, womit man vernünftig arbeiten kann. Ich sehe allenfalls ein Problem in dem großen Sparrenabstand. Das aber bezieht sich auf innen und aussen.
  10. #10 Inkognito, 23.08.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Warum war denn vorher "nur" 160mm Mineralwolle im Gefach? Und ob das Rausnehmen und ersetzen jetzt wirtschaftlich war, sei mal dahingestellt...
  11. #11 KoelnTim, 23.08.2015
    KoelnTim
    KoelnTim
    Elektromeister
    Köln
    Getrocknete Latten verziehen sich nicht?
    Dann hab ich wohl im meinem zweiten Lehrberuf wohl was verpasst.
  12. #12 gunther1948, 23.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    rot bitte nähere angaben und deshalb auch die frage zum baujahr.
    ich vermute, dass die 4 cm eine belüftungsebene sein sollten.
    was ist unter hinterlüftung der ziegel zu verstehen?
    grussa us de pfalz
Thema: Dachausbau Fragen über Fragen
  1. Dachausbau dachlatten stoß auf sparren
Dachausbau Fragen über Fragen - Ähnliche Themen
  1. Frage Alu Trockenbauprofil Dachausbau
    Frage Alu Trockenbauprofil Dachausbau: Grüßt euch, kann mir jemand verraten um welches Trockenbauprofil es sich hierbei handelt, wichtig sind die markieren Winkel in die die...
  2. Mein Dachausbau - offene Fragen
    Mein Dachausbau - offene Fragen: Hallo Ich mache gerade den Dachausbau unseres Zubaus. Nun hätte ich zwei Fragen. Auf Bild 1 seht ihr das UD Profil an der Wand. Noch nicht...
  3. Wärmeschutznachweis für Dachausbau wird in Frage gestellt
    Wärmeschutznachweis für Dachausbau wird in Frage gestellt: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich starte direkt mit einer Frage. Ich habe 2015 eine Doppelhaushälfte...
  4. Fragen zum Dachausbau (Gauben, Dämmung, GK auf OSB, Estrich)
    Fragen zum Dachausbau (Gauben, Dämmung, GK auf OSB, Estrich): Hallo! Wir haben gerade mit dem Dachausbau begonnen. Wir haben gemauerte Giebel und darauf ein normales Satteldach, in das jetzt auf beiden...
  5. Frage zum Genehmigungsfreistellungsverfahren Dachausbau Bayern
    Frage zum Genehmigungsfreistellungsverfahren Dachausbau Bayern: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage an Sie, bei der ich Ihre Unterstützung benötige. Wie ist folgender fiktiver Fall...
    Information ausblenden
