Dachboden beplanken - Rauhspund Nut und Feder
Diskutiere Dachboden beplanken - Rauhspund Nut und Feder im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin Moin liebe Gemeinde, ich bräuchte mal euren Rat: Ich möchte in meinem Neubau den Dachboden beplanken (also den Boden...aber wirklich nur...
  1. Melsdorfer
    Melsdorfer
    20. Oktober 2013
    Beamter
    Schleswig-Holstein
    ich bräuchte mal euren Rat: Ich möchte in meinem Neubau den Dachboden beplanken (also den Boden...aber wirklich nur als Abstellfläche, nicht als Wohnraum!!!). Es liegt bis jetzt zwischen den Kehlbalken die Dämmung und unter der Dämmung die Dampfsperrfolie (und darunter kommt dann direkt die Holzkunstruktion für die Trockenbau-Decke).
    Ich möchte da normale (imprägniert- DB108mm) Rauhspund Bretter (ca. 25x120x4000mm) für nehmen. (KEIN OSB, weil OSB eine Diffusionsbremse darstellt und somit die austretende Feuchtigkeit aus den Wohnräumen nach oben nicht abziehen kann, sondern sich unter den OSB-Platten sammeln würde)
    Im Baustoffhandel hat man mir gesagt, dass es solche Bretter eigentlich nur mit Nut und Feder gibt (ohne Nut und Feder sind die meist recht ungerade und nicht als Bodenbelag zu benutzen...nichtmal wenns nur ne abstellfläche sein soll, weil die halt schon beim Verlegen unglaublich schief und krum sind)
    Frage--> kann ich da Bretter mit Nut und Feder für nutzen? Oder passiert dann dass gleiche wie von mir angenommen bei den OSB-Platten (dass sie keine Feuchtigkeit durchlassen)??? Ich meine Nut und Feder ist ja auch schon ziemlich "dicht"...oder lässt das Holz dann bei dieser Stärke trotzdem noch die Feuchtigkeit durch???
    Vielen Dank für den Input!!!
  3. Mycraft
    Mycraft
    29. November 2010
    Manager
    Ja kannste schon nutzen, aber woher soll denn die Feuchtigkeit kommen, ich denke du hast eine Dampfsperre unter der Dämmung?
  4. Melsdorfer
    Melsdorfer
    20. Oktober 2013
    Beamter
    Schleswig-Holstein
    Ich dachte, dass die Dampfsperrfolie nach außen Feuchtigkeit durchlässt???
  5. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Sach deinem Baustoffhändler einen schönen Gruß und geh zum Zimmermann um die Ecke .... (nennt sich Sparschalung)
    Abgesehen davon geht auch Rauhspund ... fallen wenigstens die Groschen nicht durch ... Lass über die Konstruktion aber nochmal einen Fachmann schauen und wie siehts mit der Luftdichtigkeit allgemein aus?
  6. Julius
    25. März 2004
    Die mit NuF kannst so perfekt verlegen wie Du willst - nach wenigen Jahren gehen die Stöße sowieso heftig auf!
  7. Melsdorfer
    Melsdorfer
    20. Oktober 2013
    Beamter
    Schleswig-Holstein
    Warum? von der Statik ist das ja wohl kein Problem und die Luftdichtigkeit ist mir ja auch egal...Die Dampfsperrfolie endet doch UNTER dem Dachboden. Ich schraub auf die Kehlbalken ne Dachlatte, sodass die Dämmung nicht gequetscht wird...aber ansonsten muss ich ja auf nix achten (oder was meinst du?)
  8. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nu bist du schon so lange im Forum... Sind diese Threads nie bei dir aufgetaucht? Über die OSB-Katastrophen ist schon viel geschrieben worden...
  9. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Ich habe mal markiert ... was ich meine ... nur weil Du ne Folie hast ... und glaubst deine Kiste ist Luftdicht ... muss das nicht so sein ... Vielleicht ist sie grade so Luftdicht, dass es jetzt funktionert ... und mit Schalung nimmer !?
  10. Melsdorfer
    Melsdorfer
    20. Oktober 2013
    Beamter
    Schleswig-Holstein
    Das verstehe ich nicht! Du meinst, weil sich das Haus durch den Boden auf dem Dachboden "verzieht", oder wie???
    (wobei das ja auch eigentlich egal ist: denn die Ausgangsfrage war ja, ob ich mit oder ohne Nut und Feder arbeite...oder stehe ich gerade aufm Schlauch????)
  11. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Hast du einen BDT machen lassen mit entsprechender Leckageortung VOR der Beplankung mit Gipskarton?
  12. Melsdorfer
    Melsdorfer
    20. Oktober 2013
    Beamter
    Schleswig-Holstein
    ne, der BDT kommt demnächst (Gipskarton ist schon beplankt)...aber ich schaffe es nicht den dachboden VOR dem BDT zu beplanken
  13. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Zu spät für BDT. Das macht man bevor der Gipskarton drauf ist... Wer hat das entschieden das der jetzt erst gemacht wird?
  14. Melsdorfer
    Melsdorfer
    20. Oktober 2013
    Beamter
    Schleswig-Holstein
    keine ahnung, ich denk mal der Bauleiter...aber das ist jetzt ja auch nicht das thema ;) (bzw. ich kanns eh nicht mehr ändern!)
    Ist meine Befürchtung denn korrekt, dass sich bei zu "dichtem" Dach-Fußboden Feuchtigkeit zwischen dampfsperre/dämmung und den Fußboden des Dachbodens sammelt?
    ...und kann durch Nut und Feder diese "Dichtigkeit" auch schon erreicht werden?
  15. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Mach ersteinmal ein Konzept, wie Du die Luftdichtigkeitsebene prüfen willst und wann ... PLANE es ... oder lasse es planen ... Deine herangehensweise lässt Qualitätssicherung missen.
  16. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Und wo her weist du jetzt das deine Folie LUFTDICHT ist? Wenn das nicht überprüft wird? Dann nagel dir mal den Rauspund rauf, wenn es dumm läuft reißt du es in 2 Jahren mit mächtig Schimmel wieder ab...
  17. Melsdorfer
    Melsdorfer
    20. Oktober 2013
    Beamter
    Schleswig-Holstein
    der BDT kommt doch demnächst!!!
  18. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Und was ändert das jetzt? Dein Gipskarton ist doch schon längst montiert....
    Zu deinen Fragen, bei der OSB liegt das Schimmelrisiko sicherlich in keinem Fall an der Nut und Federverbindung. Sondern eher im hohen Leimanteil... Ergo: NuF Bretter sind unproblematisch, weils nix mit NuF zu tun hat. Durch Quell- und Schwundprozesse werden die Fugen eh nie dauerhaft "dicht" sein. Je hoher der Fugenanteil, desto offener wird das Gedöns.
  19. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Aber zu spät... Der hätte vor der Beplankung gemacht werden müssen. Wäre viel besser gewesen, nun kann der Gipskarton die Werte verfälschen...
  20. Anzeige
  21. Melsdorfer
    Melsdorfer
    20. Oktober 2013
    Beamter
    Schleswig-Holstein
    ...genau: ich kanns eh nicht mehr ändern!!! .. also warum jetzt darüber aufregen und diskutieren???
    vielen dank für die Antwort. Wobei ich diese Argumentation (fett markiert) irgendwie nicht wirklich logisch finde. NuF können doch TROTZDEM AUCH dicht sein, obwohl kein Leim entahlten ist. Mit deiner Argumentation könnte ich mir dann ja OSB-Platten, die keine NuF haben raufnageln...weil die Feuchtigkeit ja "zwischen" den OSB-Platten abziehen kann ?!?=!
  22. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Lesen, verstehen und dann Antworten.... Ich hab doch geschrieben warum OSB Platten dichter sind wie Bretter. Oder steht das da nicht?...
    Und NuF Bretter sind niemals nie dicht, nagut vielleicht unter Wasser... Aber auch das steht dort geschrieben, warum und wieso...
Thema: Dachboden beplanken - Rauhspund Nut und Feder
  1. rauhspund dachboden
Dachboden beplanken - Rauhspund Nut und Feder - Ähnliche Themen
  1. Dachboden Isolierung
    Dachboden Isolierung: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage wegen der Dachboden Isolierung. Ich habe ca. 80 qm Betondecke zu isolieren und habe mir die Isover Integra ZKF...
  2. Fußbodenaufbau kehlbalken/dachboden
    Fußbodenaufbau kehlbalken/dachboden: Wir wohnen jetzt seit einem Jahr in unserem Neubau mit Satteldach, sichtdachstuhl und aufsparrendämmung. Wir möchten jetzt den vorhandnen...
  3. Belüftung kalter Dachboden
    Belüftung kalter Dachboden: Vielleicht eine blöde Idee, wenn es so ist bitte Antwort Aufgeschreckt durch verschiedene Berichte hier wie Spitzboden und Tropfsteinhöhle hier...
  4. Defekte Unterspannbahn auf Dachboden austauschen.
    Defekte Unterspannbahn auf Dachboden austauschen.: Hallo, ich möchte meinen Dachboden neu dämmen. Nun ist in zwei Sparrenfeldern die Unterspahnbahn (Deltafolie nicht diffusionsoffen) defekt. Ich...
  5. Rauspund auf dem Dachboden erneuern
    Rauspund auf dem Dachboden erneuern: Hallo, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage. Wir haben ein Fachwerkhaus Baujahr 18xx, Aufstockung 1911. Auf dem Dachboden sollen die...
