Dachboden dämmen / O..l
Diskutiere Dachboden dämmen / O..l im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, entschuldigt, falls ähnliche Fragen schon hier waren, aber mit der Suchfunktion konnte ich nichts exakt Passendes finden. Ich möchte die...
  1. #1 Federweisser, 2. November 2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 2. November 2013
    Federweisser
    Federweisser
    2. November 2013
    Ich möchte die obere Etage unserer O..l-Hauses (BJ 1986) besser dämmen, indem ich Glaswolle auf den Fußboden des Dachbodens auslege. Das Haus hat ein Flachdach (bzw. flaches Satteldach), der Dachboden ist maximal 1 m hoch und wird nicht genutzt.
    Aktueller Plan ist, auf dem kompletten Boden Dampfbremsfolie (miteinander und mit Dachrand verklebt) auszulegen und darauf 20cm dicke Glaswolle auszurollen. (Nur Wärmeschutz gewünscht, Schallschutz nicht nötig.)
    Hierzu zwei konkrete Fragen:
    1. Ist der SD-Wert von "> 100m" für die Dampfbremsfolie ok? Der Dachboden selbst ist nur schwach gedämmt, konkreten Aufbau kenne ich nicht.
    2. Reicht bezüglich Temperaturbeständigkeit / Brandschutz die Glaswolle aus oder müsste ich angesichts der Holzständerbauweise des Hauses auf die schwerer entflammbare Steinwolle zurückgreifen? (Bei Wikipedia stand hierzu etwas, das mich zu dieser Frage bewegte.)
    Danke für Eure Hilfe! Als Laie ist mir jeder Hinweis hilfreich, auch eine kurze Antwort reicht. :konfusius
  3. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    also ich bin auch ein Laie, aber die Dampfbremsfolie gehört nicht Dachboden Boden, sonder wenn dann an die Decke. Wenn es Holzständerbauweise ist, dann ist die Decke auch aus Holzbalken. Dann ist bestimmt zwischen den Holzbalken schon Glaswolle oder nicht? Man müsste erst mal den Aufbau von der Decke wissen. Vielleicht braucht man gar keine Dampfbremsfolie.
    Glaswolle reicht, man braucht keine Steinwolle.
  4. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Theoretisch ja, praktisch fürn Arsch
    Das kann nur ein Planer entscheiden, der den Bestand kennt.
    Tuen Sie sich einen Gefallen besorgen Sie sich kompetente Hilfe. Planen Sie nichts alleine, die Tragweite Ihrer Entscheidung können Sie wahrscheinlich nicht beurteilen.
  5. #4 Federweisser, 4. November 2013
    Federweisser
    Federweisser
    2. November 2013
    Danke, klare Worte helfen hier wirklich weiter. (Ganz ohne Ironie.) Zunächst werde ich den Schornsteinfeger fragen, ob er uns hier helfen kann. Wenn nicht, dann mal sehen.
    Viele Grüße
  6. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Ganz ehrlich, sofern dieser nicht entsprechende Weiterbildungen inne trägt dürfte er für das konkrete Beurteilen, im generellen Bauphysikalischen Anspruch, nicht wirklich kompetente Beratungsleistung abgeben können. Oftmals sind die Schornis aber auch zeitgleich Energieberater und sollte weiterhelfen können. Wenn nicht gibts ja noch das Forum, was Lösungsvorschlägen prüfen kann. Beratung im Sinne von Konzepterstellung wird es hier aber nicht geben und ist denke ich auch nicht in ihrem Sinne. Da nicht ausreichend der Bestand beurteilt werden könnte. Außerdem sind Onlineplanung recht fragwürdiger Natur.
Dachboden dämmen / O..l - Ähnliche Themen
  1. Oberste Geschoßdecke mit Sichtbalken dämmen und verkleiden
    Oberste Geschoßdecke mit Sichtbalken dämmen und verkleiden: Hallo zusammen, ich baue gerade neu und habe mich dazu hinreißen lassen ob des Geizes die Dachdämmung selbst zu erledigen. Der Dachstuhl wurde...
  2. Zwischendecke dämmen via Einblasdämmung?
    Zwischendecke dämmen via Einblasdämmung?: Hallo, wir wohnen nun knapp 1 Jahr in unserem Haus und so langsam findet man die ein oder andere Schwachstelle. Die Zwischendecken zwischen dem...
  3. L-Steine setzen im Garten mit Doppelstabmattenzaun
    L-Steine setzen im Garten mit Doppelstabmattenzaun: Hallo zusammen, ich hab mich hier einmal angemeldet, da ich bei euch Rat suche für mein/unser Vorhaben. (Wir sind Laien in dem Gebiet) Und zwar...
  4. Gaube mit Styropor dämmen
    Gaube mit Styropor dämmen: Hallo, meine Dachgaube bietet seitlich nur 120mm Platz für die Dämmung, daher musste ich statt 00,32-er Wolle 00,23-er Polyurethan...
  5. Dürfen L-Stein-Füße in das Nachbargrundstück ragen?
    Dürfen L-Stein-Füße in das Nachbargrundstück ragen?: Hallo zusammen, momentan planen wir den Ausbau unseres Gartens mit einer Treppe vom Garten in den Keller. Um den Höhenunterschied von 2,80 m...
