Dachdämmung bis nach außen
Diskutiere Dachdämmung bis nach außen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, aktuell wird das Dach meines Hauses vom Dachdecker erneuert. Dieser führte die Glasfaserwolle (160er 035) bis nach außen, wie man hier...
  1. #1 DachUmbau09, 14. Februar 2009
    DachUmbau09
    DachUmbau09
    14. Februar 2009
    Selbstständig
    Weimar
    Dieser führte die Glasfaserwolle (160er 035) bis nach außen, wie man hier auf dem Bild sehen kann.
    Hier von nahem
    Von innen schaut es nun so aus
    Da sind nun schöne Lücken dazwischen, sodass ich nun raus schauen kann.
    Den Trempel der vorher drin war, entfernten die, weil sie meinten, es gäbe sonnst eine Kälte brücke.
    Auf die Frage was mit den Lücken ist, meinten die nur, das würde durch die Außendämmung geschlossen, wenn diese draußen bis unter das Dach geht.
    Und auf die Frage, wieso die Glasfasserwolle soweit hinaus geht, antworteten die, ja das muss so sein. Da kommt der Dachkasten davor, dann passt das.
    Ist das nun alles richtig so ?
    Mir kommt das irgendwie spanisch vor ?
  3. #2 Dachi, 14. Februar 2009
    Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Da fragt man sich doch glatt, wo die Dampfbremse angeschlossen ist:Baumurks
    Auch über die Verlegung der Folie lässt sich nicht streiten. Winklig ist was anderes. Das kann sogar noch ne zusätzliche Belüftungsebene an den Sparren geben. In den Ecken ist somit keine Dämmung vorhanden. Der Rest wird an den Rändern etwas gequetscht bis es passt.
    Den Drempel hätte Er mal lassen sollen um seine Folie anzuschliessen. An den Giebeln hängt die doch auch nur unsinnig rum. Traufbereich sollte schon geschlossen werden. Durch das WDVS wird das nicht dicht. Viel Platz im Traufbereich ist da ja auch nicht für das WDVS! Was kommt den da an Dicke drauf? Reicht der Platz denn überhaupt? Nicht das der Aussenputz mitte der Rinne sitzt (alles schon gesehen).
    EDIT: Ein richtiges Arbeitsgerüst sieht auch anders aus!
  4. Andy974
    Andy974
    13. Januar 2009
    Dachdeckermeister
    Lennestadt
    Energieberater, Thermograf, ö.b.u.V. Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk
    Hallo Dachumbau09
    Die Dampfbremse soll hier ja wohl auch die Luftdichtigkeitsschicht werden. Das dürfte ohne Anschluß schwierig werden. Wie sieht denn der Ortanschluß aus? Wenn die Dampfsperre, so wie es aussieht, nur eine PE Folie ist, gibt es probleme mit Feuchtigkeit oberhalb der Sparren. Bei dieser geschlauften verlegung benutzt man kurze Lattenstücke um die Dampfbremse seitlich an den Sparren zu fixieren. Außerdem sollte man variable Dampfbremsen verwenden um bei der Bildung von Tauwasser an der Sparrenoberkante ein austrocknen nach außen zu ermöglichen.
    Warum nur 160mm Dämmung? Wenn die Sparren aufgeklotzt wurden, konnte man auch ein wenig mehr nehmen. 160mm ist nicht mehr Zeitgemäß. Dass die Dämmung übersteht ist natürlich richtig um die Fassadendämmung anszuschießen.( Wenn denn eine montiert werden soll)
    Andy
  5. #4 Jürgen Jung, 15. Februar 2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    23. September 2006
    Ja, denn Sinn dieser Übung versteh ich auch nicht, warum sind die Sparren denn nun aufgedoppelt worden?
    Wenn das alles so bleibt, zieht es Dir durch den Dachkasten in den nun gedämmten Dachboden, oder soll da gar noch Dämmung drunter?
    Da passt nichts, aber auch gar nichts, zumindest so wie hier beschrieben
    Hat das irgendwer gerechnet, oder hat der Dachdecker das schon "immer so gemacht" ?
  6. mc3d
    mc3d
    7. März 2008
    GF
    Berg. Gladbach
    Das ist Pfusch hoch 10!!!
    Hier fehlt das Gesamtkonzept = eingesparte Planungsleistung und
    Bauüberwachung!!!
    Dafür ist der Bauherr selbst verantwortlich!
    Das dann so ein sch... Murks rauskommt war doch fast absehbar, der Dachdecker hat sowas vermutlich zum ersten Mal gemacht.
    Die Unterspannbahn ist falsch positioniert. Diese gehört unter die Sparren, damit
    die Dämmwolle nicht gequetscht wird.
    Anschluß unten ist auch nicht luftdicht ausgeführt.
    Habe auch noch nie gesehen das die Dämmatten soweit rausstehen, das macht keinen Sinn.
    Ich würde jetzt schleunigst einen umbauerfahrenen Planer (Architekten/Bauinq) beauftragen zunächst einmal Ziele der Massnahme festzulegen und vernünftig zu planen. Solange Baustop und dann mit qualifizierter Bauüberwachung durch den Planer neu anfangen.
  7. #6 Budenzauber, 16. Februar 2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    25. September 2008
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Ähem mc3d,
    da meinste wohl eher die "Lattung/Konterlattung". Unterm Sparren hat die USB doch nix zu suchen.
    Gruß Budenzauber
  8. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Oder Er meint die Dampfbremse!
  9. #8 Jürgen Jung, 16. Februar 2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    23. September 2006
    nene, er guckt von unten, von da aus gesehen gehört die USB unter die Sparren :-)
    und zuerst habe ich auch gedacht, das wäre eine USB
    ansonsten ja, das ist alles Murcks
  10. mc3d
    mc3d
    7. März 2008
    GF
    Berg. Gladbach
    Sorry wenn ich mich da verguckt haben sollte, aber ich sehe eigentlich nichts auf den Bildern was zufriedenstellend gelöst wurde.
  11. Anzeige
  12. carpe
    carpe
    9. März 2004
    Zimmerermeister
    südpfalz
    ich frag mich vorallem:
    wenn das dach von innen so erreichbar ist wie in bild 3 aussieht. wer kommt dann auf die schwachsinnige idee hier eine sub-top verlegung anzuordnen. vorrausgesetzt natürlich es ist überall so zugänglich. wenn man mal nachmisst hat man direkt neben den sparren nicht einmal die hälfte der dicke als dämmwirkung.
    lieber bauherr: lesen sie mal hier bei proclima nach. da steht wie es sein sollte.
  13. #11 carpe, 16. Februar 2009
    carpe
    carpe
    9. März 2004
    Zimmerermeister
    südpfalz
    gelöscht hab wegen doppelpost
Dachdämmung bis nach außen - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung / Varianten
    Dachdämmung / Varianten: Hallo zusammen, ich bin grad dabei, mit dem U-Wert-Rechner verschiedene Varianten meiner Dachdämmung durchzurechnen. Dabei komme ich auf Werte...
  2. WIKKA: Aussen Dichtfuge mehr als 3cm in Ordnung?
    WIKKA: Aussen Dichtfuge mehr als 3cm in Ordnung?: Hallo zusammen, vor zwei Wochen hat die Firma Wikka Fenster bei uns die Fenster montieren lassen. Aufmaß und Planung ging alles von denen aus....
  3. Abwasserführung Aufputz außen
    Abwasserführung Aufputz außen: Hallo, ich bin aufgrund der Gegebenheiten gezwungen das Abwasser außen am Gebäude zu führen. In den Boden kann man leider nicht. Welche...
  4. Weiße Wanne, Anbringung Schwerlastdübel außen
    Weiße Wanne, Anbringung Schwerlastdübel außen: Hallo Zusammen, Ich bin neu hier im Forum, bin jedoch seit einiger Zeit interessiert, stiller Mitleser. Wir bauen derzeit ein EFH, weiches sich...
  5. KWL Fort-/Zuluft Außen Laut
    KWL Fort-/Zuluft Außen Laut: [ATTACH] Hallo zusammen, Habe meine KWL NED Air 400 PHZ montiert und im Dachgeschoss platziert. Habe das Fortluft und Zuluftrohr nach außen ohne...
