Dachdämmung richtig ausführen / Bestandsskizze anbei
Diskutiere Dachdämmung richtig ausführen / Bestandsskizze anbei im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich weiß, dass hier immer viel über die korrekte Ausführung von Dachdämmung gesprochen wird. Ich möchte gerne wissen, wie ich bei...
  1. Piwi
    Piwi
    21. Februar 2007
    Betriebswirt
    Steinau
    Ich möchte gerne wissen, wie ich bei meinem Dachboden die Dämmung korrekt ausführen kann. Daher eine ausführliche Skizze, die meinen spezifischen, momentanen Zustand zeigt. (kann bei Bedarf auch noch mal ein Foto machen)
    Beschreibung:
    - Bungalow Haus mit Walmdach
    - Balkendecke wurde gedämmt (siehe Skizze)
    (> Rigips > Konterlattung > Lattung > Dampfsperre > Zwischenbalkendämmung > Spanplatte)
    - Dachboden nicht gedämmt, nicht geheizt, keine Fenster (Lagerraum)
    (> Diff. offene Unterspannbahn (Delta Fox Plus) > Lattung > Konterlattung > Dachziegel)
    Nun möchte ich noch den Dachboden dämmen, damit es da oben nicht immer so kalt ist und um weiter Energie zu sparen. (keine Dachfenster, oder Lüftungsziegel zur Dachbodenbelüftung vorhanden!)
    Leider hab ich bisher verschiedene Aussagen über die korrekte Ausführung bekommen. Gibt es denn für meinen konkreten Fall nicht eine "richtig" Aussage?
    Bsp. Zwischensparrendämmung und Dampfsperre, oder so?
    Für Eure Mühe dank ich Euch wirklich!
    Wenn evtl. weitere Details benötigt werden, stelle ich alles zur Verfügung.
    DANKE,
    ........:konfusius
Dachdämmung richtig ausführen / Bestandsskizze anbei - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse richtig ausführen
    Dampfbremse richtig ausführen: Hallo, Dämme heute mein Dach. Ich habe da aber ein Anliegen zur Dampfbremse. Es ist im übrigen eine Holzbalkendecke mit OSB-Platten darauf....
  2. Dachdämmung / Varianten
    Dachdämmung / Varianten: Hallo zusammen, ich bin grad dabei, mit dem U-Wert-Rechner verschiedene Varianten meiner Dachdämmung durchzurechnen. Dabei komme ich auf Werte...
  3. Wie heißen „Türausspanner“ richtig? (Verputzarbeiten)
    Wie heißen „Türausspanner“ richtig? (Verputzarbeiten): Hallo zusammen, ich hab meine „Türausspanner“ beim Angurten auf dem Hänger ruiniert (jo, gespannt wie Ochs weil da sonst noch n Haufen Krempel...
  4. Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten
    Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten: Hallo, bin neu hier und auf der Suche nach Expertenhilfe. Ich hoffe mein Thema ist in der richtigen Rubrik. Folgende Situation: Mein Haus stammt...
  5. Durchflussmenge richtig und einstellen
    Durchflussmenge richtig und einstellen: Hallo, in meinen Hydraulichen Ablgeichsdokument von der Heizungsfirma steht, bei K1 unter Volumentstrom 1,45 und bei Bad 1,5, bei Eltern steht...
