Dachdämmung
Diskutiere Dachdämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, auch wenn es hier wahrscheinlich keiner mehr hören kann, hier meine Frage. Bei unserem Neubau möchte ich die Dachdämmung (OG...
  1. #1 Fox Mulder, 25.05.2007
    Fox Mulder
    Fox Mulder
    Laie
    Freiberg
    Bei unserem Neubau möchte ich die Dachdämmung (OG und Dachboden) selbst übernehmen und hatte bisher auch keine Bedenken, bis ich auf dieses Forum stieß. :irre
    Dachaufbau: Dachziegel / Lattung + Konterlattung / Valmex-Top Schalungsbahn M 170 / 24 mm Vollschalung / 20 cm Sparren
    Nun wollte ich 20 cm Volldämmung (Mineralwolle) bis an die Vollschalung (da diffusionsoffene Dachhaut) randämmen und darüber Dampfsperre / Lattung / Gipskarton.
    Ist dass so ok ???
    Desweiteren hat mir mein Dachdecker aufgetragen im First die Unterspannbahn der beiden Dachhälften miteinander zu verkleben (Treibschnee). Richtig ??
    Eine Antwort oder ein Link alla so gehts würde mir sehr helfen und beruhigen.
    MfG Fox
  2. mls
    ok, bedenken schüren ;)
    ich kenn die valmex nicht - ist die ausreichend diff.offen?
    sind die schalungsbretter diff.offen?
    wer sagt, dass volldämmung funktioniert?
    warum ist dann die usb am first nicht schon geschlossen?
    was für e. dampfbremse? dicht? ganz dicht? oder nicht ganz dicht? gar intelligent?
    luftdichtigkeit - wie?
    pflichtlektüre:
    http://www.luftdicht.de/
    http://www.ib-rauch.de/
    http://www.proclima.de/
    http://www.hoki.ibp.fhg.de/ibp/publikationen/fachzeitschriften/veroeffentlichg_in_fachzeitschr.html
    ich will dich nicht beruhigen :p
    X
    grüss scully ;)
  3. #3 Fox Mulder, 26.05.2007
    Fox Mulder
    Fox Mulder
    Laie
    Freiberg
    http://http://www.caplast.de/de/PDF/VALMEX%20DIVU-TOP%20M%20170%20SK%20.pdf
    :respekt
    Wie jetzt, ähm ich ....
    Dicht
    s.o.
    Danke für die Lektüre.
    MfG Fox
  4. #4 sichtdachstuhl, 04.06.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.06.2007
    sichtdachstuhl
    sichtdachstuhl
    Zimmerermeister
    Oberbayern
    eine der besten Dämmungen ist die Zellulose.
    Sie ist in der Lage Feuchtigkeit zu speichern
    ->Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben ohne dabei schlechter zu dämmen
    ->Mineralwolle kann mit Feuchtigkeit nicht umgehen und ist als Dachdämmung nicht geeignet
    ->Mineralwolle hat einen sehr schlechten sommerlichen Wärmeschutz
    Gute Dämmstoffe für's Dach sind in der Lage Feuchtigkeit und Wärme zu speichern, dies sind nur natürliche Faserdämmstoffe
    Holz-und Zellulosefaser
    xxxxxxxxxxx
    Mfg sichtdachstuhl
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Völlig neuer Ansatz
    ist die Aufgabe der Dämmung jetzt Feuchtigkeit zu speichern???
  6. #6 VolkerKugel (†), 04.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das ...
    ... ist - mit Verlaub gesagt - Unfug :konfusius .
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 05.06.2007
    Also...
    Wenn meine Kinder Feuchtigkeit in Zellulose speichern, nennen die das Pappmaché. :biggthumpup:
    MiWo kann mit Feuchte nicht umgehen - ah ja. Das hätte wohl irgendwer meiner MiWo sagen müssen, als letztes Jahr aus nem defekten Dunstziegel Wasser in sie eingedrungen ist. :p
    Ausserdem sollten die Zellulose-Propagierer immer darauf hinweisen, daß manche Feuerversicherungen noch immer Zuschläge bei Zellulose-Dämmungen verlangen - oder bei Nicht-Meldung im Brandfalle gar die Leistung verweigern. :yikes
  8. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Wobei man fairerweise sagen muss, dass dabei mit zweierlei Maß gemessen wird(wahrscheinlich aus Unwissenheit?), denn Zellulose ist keineswegs schlechter im Brandfall (was wir niemanden Wünschen) als gelbe MiWo!
  9. #9 sichtdachstuhl, 08.06.2007
    sichtdachstuhl
    sichtdachstuhl
    Zimmerermeister
    Oberbayern
    Da in jede Dämmung im Winter ein gewisser Anteil an Feuchtigkeit eindringt, muß die Dämmung die Fähigkeit besitzen mit dieser Feuchtigkeit umzugehen.
    Mineralwolle und EPS saufen ab, Zellulose und Holzfaser dämmen weiter.
  10. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Letztlich verdraegt doch das Wasser bei allen die Luft im Daemmstoff, folglich verschlechtert
    sich auch bei allen der Daemmwert gleichmaessig. Es sei denn, Zellulose/Holzfaser haetten
    einen wesentlich gerigeren Luftanteil, dann waere der prozentuale Daemmwertverlust geringer,
    nur daemmten dann die beiden im trockenen Zustand schlechter.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...und Häuser atmen...
    Wennste das ernst meinst, sollteste das doch erklären.
    Gruß Lukas
    PS: Schreib bitte langsam, so, daß ich das verstehen kann, da ich von sowas keine Ahnung hab.
  12. #12 sichtdachstuhl, 08.06.2007
    sichtdachstuhl
    sichtdachstuhl
    Zimmerermeister
    Oberbayern
    gut erkannt, der Luftanteil der Zellulosedämmung ist tatsächlich kleiner.
    Habe sowohl in der Praxis als auch in der Theorie Versuche durchgeführt.
    Mit Zellulose gedämmte Häuser haben trotz gleichem u-Wert ca 20-30% weniger Heizkosten als mit Glaswolle gedämmt Häuser
    Gruß Sichtdachstuhl
  13. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Das kann aber bei gleichwertiger Verarbeitung nur fuer nasse Daemmung zutreffen.
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Siehste Bruno!
    Ich habs Dir immer gesagt. :D
    :winken
    PS: Mit Bruno mein ich den hier im Forum, als Bruno, registrierten Bruno.
  15. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Und selbst da liege ich noch falsch.
    Wenn eine fixe Menge Wasser in einen gegebenes Daemmstoffvolumen eintritt,
    wird das Wasser immer gleich viel Luft verdraengen, folglich verliert der Daemmstoff
    mit dem geringeren Luftanteil prozentual mehr Daemmwirkung als der Daemmstoff
    mit dem hoeheren Luftanteil.
    Beide Versionen klingen gut, bloss welche nehm ich [​IMG]
    Ich glaub die zweite, bei der ersten hat mir sichtdachstuhl schon zugestimmt...
  16. #16 sichtdachstuhl, 08.06.2007
    sichtdachstuhl
    sichtdachstuhl
    Zimmerermeister
    Oberbayern
    es handelt sich hier nicht um riesige Mengen an Wasser, trotzdem kann es passieren, daß das Dach nur vom Schwitzwasser richtig tropft.
    Zellulose hat bei einer Dämmstärke von 20 cm und einer Verdichtung von 60 kg/m³ 12 kg/m²
    Feuchte min 10% = 1,2 kg Wasser/m²
    Bei einer Zunahme von 500 g ist das dann: 1,2 + 0,5 = 1,7 kg/m²
    Die Zellulose hat nun einen Feuchtigkeitsgehalt von 14,2 %
    ->Keine nennenswerte Verschlechterung der Dämmwirkung :)
    Nun das gleiche bei Glaswolle
    20 kg/m³ = bei 20 cm dämmstärke 4 kg/m²
    Feuchte min 10% = 400 g Wasser/m²
    Bei einer Zunahme von 500 g ist das dann: 0,4 + 0,5 = 0,9 kg/m²
    Die Glaswolle hat nun einen Feuchtigkeitsgehalt von 22,5 % und ist abgesoffen :mad:
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 08.06.2007
    Sag mal....
    Weßt Du eigentlich, wovon Du schreibst oder gibst Du hier nur Propektweisheiten wieder???
    Wenn eine Konstruktion im Winter 1,2 kg Wasser je m² :yikes aufnimmt, dann ist sie nicht nur abgesoffen und die Zellulose platt wie ne Flunder unter dem Eigengewicht zusammengesackt, sondern vor allem hochgradig mangelhaft.
    Ausserdem, was hat das Raumgewicht (ob mit oder ohne Wasser) mit der Dämmfähigkeit zu tun??
    Gar nix!
    Und warum in Dreiteufelsnamen sollte eine MiWo schon mal 10 % "Grundfeuchte" haben. Die ist normalerweise pfurztrocken.
    Ich raffs nicht.
    Wenn ich (so es ihn gäbe) einen Stoff verwende, der die Wärmeleitfähigkeit (oder besser Nicht-Fähigkeit) von Kunststoff und das Raumgewicht von Blei hat, kriege ich bei gleichem Dämmwert ein höheres Gewicht als MiWo hin.
    Und wer schon Altpapier zu dämmen anpreist, sollte auch mal über die erreichbaren WLG´s sprechen (nach DIN !!!!)
    Oder gibts jetzt schon Zellulose mit WLG 035 (MiWo) oder noch besser.
    Woher stammt denn diese Erkenntnis????
    Wenn dem wirklich so wäre, würden die Altpapier-Dämmstoff-Produzenten uns damit ja ständig die Bude einrennen. Macht aber keiner - merkwürden
  18. mls
    falls solch grosse feuchtigkeitsmengen von aussen kommen, kann das passieren. dann klemmts aber gewaltig ;)
    ich kenne das anders: die feuchtigkeit wird nicht in der glaswolle feinverteilt, sondern läuft auf dampfbremsplastik zur traufe. das ist allerdings auch nicht besonders erfreulich :p
    um die, allerdings nur bei wenigen (brenzligen) konstruktionen relevante (saisonale) feuchtepufferung und den feuchtetransport (ein)schätzen zu können, müsste man mal u.a. künzel gelesen und verstanden haben ..
    http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=162297&postcount=5
    ein solches feuchteregulativ ist kein allheilmittel. ob es nicht noch andere wichtige dämmstoffeigenschaften gibt, mag sich jeder selbst fragen.
  19. #19 planfix, 08.06.2007
    planfix
    planfix Gast
    das macht die nestwärme der wespen, vögel, mäuse, .....
  20. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    ähhh hat man früher
    nicht das Hausgetier wegen der Wärme im Haus gehalten ???
Dachdämmung
Dachdämmung - Ähnliche Themen
  1. Umsetzung zusätzliche Dachdämmung
    Umsetzung zusätzliche Dachdämmung: Hallo zusammen, Renoviere gerade das bisher als Schlafzimmer genutzte Dachgeschoss. Es wurden bereits neue Fenster eingebaut und in diesem Zuge...
  2. Alte Dachdämmung so lassen?
    Alte Dachdämmung so lassen?: Hallo allerseits. Ich habe ein Haus (1950) gekauft und wollte mir als erstes die Dämmung vornehmen. Ich weiss nicht genau von wann die ist....
  3. Dachdämmung von 1996 ohne Dampfsperre, verdeckter Mangel?
    Dachdämmung von 1996 ohne Dampfsperre, verdeckter Mangel?: Hallo, bekannte von uns haben sich vor ca 3 Jahren ein Haus gekauft welches 1996 eine Dachsanierung erfuhr. Also neue Ziegel und Rinnen inkl....
  4. Dachdämmung Altbau 1954
    Dachdämmung Altbau 1954: Liebe Bauexperten, nach dem ich das letzte Projekt dank eurer Hilfe erfolgreich beenden konnte, benötige ich jetzt eure Einschätzung Empfehlung....
  5. Wärmebrücke durch Leerrohre in Dachdämmung
    Wärmebrücke durch Leerrohre in Dachdämmung: Guten Tag, ich möchte, wie im Bild zu sehen, LAN Kabel (gelb) unter den Dachvorstand verlegen. Damit diese ggf. mal Austauschbar sind und nicht...
    Information ausblenden
