Dachdämmung
Diskutiere Dachdämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; In der Baubeschreibung steht folgender Hinweiß: Hinweis zum Dachgeschoß Bei Ausbau des Dachgeschosses bzw. einzelner Flächen durch die...
  1. semmlerob
    semmlerob
    13. April 2009
    Kaufmann
    Oberhausen
    Bei Ausbau des Dachgeschosses bzw. einzelner Flächen durch die Erwerber,
    muß die entsprechende Wärmedämmung in den Dachschrägen durch diese eingebracht
    werden bzw. sollte das Dachgeschoß nicht bis zur Bezugsfertigstellung
    des Objektes von Seiten der Erwerber ausgebaut werden, so muß die Wärmedämmung
    mindestens bis zu diesem Zeitpunkt in den Dachschrägen insgesamt
    durch die Erwerber und auf deren Kosten eingebracht werden.
    Kann mir einer sagen was diese Dämmung ca kostet?
    Es soll nur gedämmt werden.
    Kein Ausbau.
    Den Grundriss vom DG habe ich beigefügt:
  3. MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Wieviel hättste denn gern? 160 mm 240 mm 300 mm?
    Anschluß/Verlegung Dampfbremse/Sperre?
    Unterkonstruktion?
    Wer am meisten vergisst bekommt den Auftrag?:shades
  4. Gast943916
    Gast943916 Gast
    Ein Kaufmann sollte wissen, dass ohne Angaben kein Angebot gemacht werden kann
  5. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nur Dämmen geht eigentlich nicht... Du musst mindestens die Luftdichtigkeit herstellen und eine Lattung drunter machen...
    Dann kannste auch direkt noch den Gipskarton drunterbasteln... Dann ist die luftdichte Schicht geschützt vor Kinderfingern, dusseligen Möbelträgern und UV-Licht
    Frag mal Obi, was die da für ein Gesamtpaket haben wollen, die bieten das öfters Quadratmeterweise an. Dämmung, Folie, Holz, Gips, alles komplett...
    Dann hast du zumindest für die Kalkulation eine Summe, zu der du es auf jeden Fall bekommst...
  6. semmlerob
    semmlerob
    13. April 2009
    Kaufmann
    Oberhausen
    Das habe ich noch gefunden:
    Dach
    Holzkonstruktion nach Statik, Eindeckung mit Beton-Dachsteinen, Konterlattung
    und Unterspannbahn, Wärmedämmung und Gipskartonplatten in Eigenleistung,
    wenn die Räume im Dachgeschoß nicht durch den Verkäufer als Wohnraum ausgebaut
    werden.
    Entsprechende Vorbereitung zur Aufnahme der Solaranlage.
  7. Gast943916
    Gast943916 Gast
    Und was sollen wir damit anfangen?
  8. Memento
    Memento
    12. Mai 2011
    Ingenieur
    Hast du eine Aufdachdämmung (z.B. Pavatex, Gutex) aus Holzfaser drauf?
    Ansonsten ist es ja nicht so schwer das abzuschätzen:
    Einfach die qm der Dachinnenfläche ausrechnen (Ist mit deinem Plan leider nicht möglich, da bräuchte man noch den Schnitt vom Haus mit Maßen) und Material beim Baustoffhänlder anfragen.
    Hier zum verlgeich:
    -Mineralwolle 220mm stark: 9,30/m²
    -Dampfsperrfolie: 0,70/m²
    -Abdichtungsklebeband Rolle a 40 Meter: 25€ (Wir haben bei 110m² Dachfläche 2 Rollen gebraucht)
    -Tackerklammern
    Zum "zumachen" haste dann zwei Möglichkeiten: Lattung draufmachen (Mit Stellschrauben nivelieren) und mit Gipsfaserplatten verkleiden (Billiglösung) [D]oder ohne Lattung dafür mit OSB Platten (z.b. 15mm stark) vollflächig verkleiden (direkt druch die Folie auf den Sparren) und darauf dann direkt Gipsfaserplatten 12,5mm und diese mit entsprechend langen Schnellbauschrauben auf die OSB Platten schrauben (die SChrauben dürfen die OSB Platten nicht durchstoßen umd die Folie dahinter nicht zu punktieren)
    Schrauben Abstand auf Gipskarton ca. 30cm horizontal und vertikal (Ja, man braucht eine Menge Schrauben) Bei mir ca. 1500 Stück, kosten aber nur 10€/1000Stk (Hornbach z.B.)[/D]
    [MOD] Wg. groben Baupfuschs gestrichen - siehe unten [/MOD]
  9. R.B.
    19. August 2005
    Wenn er eine Unterspannbahn hat, dann hat sich die Frage ja wohl erledigt.
    Wozu dann die Folie?
    Wozu dann noch die OSB?
    Sorry, aber Dein Beitrag wirft mehr Fragen auf als er Antworten gibt. Na gut, wir wissen jetzt, dass MiWo mit 22cm nur 9,30 €/m2 kostet, aber das hilft auch nicht, denn ich zahle in WLG035 nur 8,60 €/m2. Und jetzt?
    Es geht doch nur um die Dämmung, kein Ausbau des DG, nichts. Also Dämmung rein (Dicke steht im EnEV Nachweis), Folie drauf, Lattung, und dann GK Platten zum Schutz auf die Lattung. Falls die Zwischensparrendämmung nicht ausreicht, warum auch immer, kann er auch noch zwischen den Latten dämmen.
    Wenn das schon zu kompliziert erscheint, dann jemanden kommen lassen der weiß was zu tun ist.
  10. sdaio2
    sdaio2
    4. Januar 2008
    kaufm. Angestellter
    Umgebung v. Kaiserslautern
    hier habe ich ein ähnliches Anliegen, nur wurde mir von OSB abgeraten.
    Und warum OSB und dann darauf noch Gipskartonplatten? Reichen diese nicht alleine?
  11. #10 Ralf Dühlmeyer, 12. September 2012
    14. Juni 2005
    Das, was Du hier schreibst, ist absoluter Unfug und eine Anleitung zum Superpfusch!
    Bei den üblichen Sparrenabständen ist es nicht fachgerecht möglich, auch nur eine 15 mm OSB-Platte ohne Traglattung zu montieren (von den Stössen, die nicht hinterlegt sind, mal ganz ab), geschweige denn, diese noch als "Unterkosntruktion" für irgendwelche Gipsbauplatten zu nehmen!
    Blödsinn² ist es dann, unter der OSB noch eine Folie anordnen zu wollen. Wenns blöd läuft, erzeugt die erst massive Probleme!
    Lass es, Deine Bastellösungen hier als probat anzupreisen!
  12. semmlerob
    semmlerob
    13. April 2009
    Kaufmann
    Oberhausen
    Ich will doch einfach nur wissen was ich ca. dafür Kalkulieren muss!
    Wir wollen ein Reihenhaus kaufen und müssen das selbst machen bzw. eine Firma beauftragen.
    Danke.
  13. R.B.
    19. August 2005
    Wie genau muss das "ca." sein?
    Preise stehen doch oben, dazu noch Latten und die GK Platten. Ob das jetzt 1,- € mehr oder weniger pro m2 wird, sollte keine Rolle spielen.
    Alternativ bei einer Firma nach einem verbindlichen Angebot fragen. Die rechnen Dir das genau aus, inkl. Material, inkl. Arbeitslohn, inkl. allem drum und dran.
    Mit Deinen Angaben kann man nicht genauer schätzen, deswegen auch oben mein Hinweis auf den EnEV Nachweis bzw. die Planung. Irgendwer muss ja mal festgelegt haben, was da wie gedämmt werden muss. EnEV, KfWxx oder was auch immer. Daraus ergeben sich so Dinge wie Dämmstärke und damit auch Materialkosten.
  14. Memento
    Memento
    12. Mai 2011
    Ingenieur
    Das mit der Unterspannbahn hab ich überlesen. OSB deshalb weil bei einer Reinen Gipskartonkonstruktion diese "durchhängen" können oder die Schrauben außreisen können druch die bewegungen im Dachstuhl. Alle schon gesehen. Die OSB geben zusätzlichen halt und schaffen eine ebene fläche. Ist hier aber nicht gefragt hier gehts ja nur um die Dämmung.
    Allerdings kommt es natürlich auf die Ausführung an und auf die Sparrenabständ an, also mal jemanden frgaen der sowas schon öfters gemacht hat und sich das zeigen lassen, dann ist es kein Hexenwerk zum selber machen.
    OSB Platten allein reichen im allgemeinen nicht als Dampfsperre, deshlab die Folie drunter, aber das ist wohl ehr eine Glaubensfrage. Der eine sagt so der andere so.
  15. Anzeige
  16. R.B.
    19. August 2005
    GK hängt nicht durch wenn´s richtig gemacht wird.
  17. Memento
    Memento
    12. Mai 2011
    Ingenieur
    Und wie macht man es dann bei den "üblichen" Sparrenabständen? Warum sollte man eine OSB Platte nicht befestigen können?
Dachdämmung
Dachdämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmen Zwischensparendämmung
    Dachdämmen Zwischensparendämmung: Hallo zusammen, wir haben vor das Dach zu dämmen. Aktuell wurde das vom Vorbesitzer vor einigen Jahren erneuert (Eternit -Welldach, vorher...
  2. Dachdämmung laut Fachbetrieb nicht möglich. Eternitdach muss weg. Möglichkeiten?
    Dachdämmung laut Fachbetrieb nicht möglich. Eternitdach muss weg. Möglichkeiten?: Hi. Ich hatte einen Fachbetrieb da. Die sollten das Dach dämmen, und zwar so, dass die Dämmpflicht nach EnEV erfüllt wird. Und das möglichst...
  3. EFH (KfW55) Neubau und (Aufsparren-) Dachdämmung
    EFH (KfW55) Neubau und (Aufsparren-) Dachdämmung: Hallo, wir sind gerade dabei unser Massivhaus zu planen, welches in Franken gebaut werden soll. Wir bauen mit einer Architektin. Es ist...
  4. Dachdämmung Siedlungshaus aus 57
    Dachdämmung Siedlungshaus aus 57: Guten Abend zusammen, wir das sind meine Frau, die beiden Kinder und ich, Stephan, haben uns ein Siedlungshaus von 1957 mit Anbau von 2000...
  5. Dachdämmung - schwere Entscheidung
    Dachdämmung - schwere Entscheidung: Hallo! Wir bauen gerade eine Doppelhaushälfte mit einem Sichtdachstuhl. Die Wahl unserer Aufdachdämmung fiel zuerst auf eine Pavatex...
