Dachfenster beschlagen
Diskutiere Dachfenster beschlagen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; ...hallo, da es jetzt nachts immer kühler ist beschlagen die Veluxfenster (also morgens starkes Kondensat) dieses bekomme ich mit kurzzeitigem...
  1. blaupm
    blaupm
    28. Dezember 2005
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    ...hallo, da es jetzt nachts immer kühler ist beschlagen die Veluxfenster (also morgens starkes Kondensat) dieses bekomme ich mit kurzzeitigem Stoßlüften nicht trocken, ist das normal bzw was wird hier geraten?
    habe keinen hk unter den fenstern!
  3. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Dass das Fenster, ist es einmal richtig nass, nicht sofort abtrocknet, ist normal. Da hilft nur ein Lappen.
    Die Frage ist, ob und wie Du die Menge des anfallenden Tauwassers reduzieren kannst. Je nach Situation gibt es da mehere Möglichkeiten,
    - öfters lüften (auch am Abend oder nachts)
    - den Raum besser beheizen
    - ein Fenster einsetzen mit besserer Verglasung
    - schauen, dass aus wärmeren oder feuchteren Räumen weniger Luft in den betroffenen Raum strömt.
    - technische Lösungen zur automatischen Lüftung
    Andererseits, sei froh, wenn die Feuchtigkeit (nur) am Fenster ausfällt, verglichen mit Deiner Dämmung und dem Dachgebälk ist es vergleichsweise robust gegenüber der Feuchtigkeit. Bei zu langem Einwirken kann allerdings das Holz (falls es welches ist) des Fensters Schaden nehmen und die Silikon-Dichtung schimmeln.
    Thomas
  4. #3 Jürgen Jung, 30. August 2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    23. September 2006
    ist das ein neues Phänomen
    oder ist es die Jahre vorher auch schon aufgetreten?
    Hat sich an den Wohngewohnheiten etwas geändert, sind die Räume jetzt anders genutzt wie früher?
    Um was für Fenster handelt es sich? Steht im Flügel oben im Falz auf einem Blechschild).
    Gruß aus Hannover
  5. blaupm
    blaupm
    28. Dezember 2005
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    ...velux ggl, das Haus wurde neu erbaut, wollte nur jetzt(weil es mir noch nicht nötig erscheint) unnötig heizkosten verschwenden!
    also feuchtigkeit abwischen und gut?
  6. #5 VolkerKugel (†), 30. August 2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Nee - nix gut ...
    ... die Raumluftfeuchtigkeit ist einfach zu hoch.
    Zu dicht gebaut und zu wenig gelüftet ?
  7. Mathae
    Mathae
    16. März 2006
    KFZ Technikermeister
    österreich
    war bei mir im ersten winter auch bei allen 5 dachfenstern.... jeden tag abwischen und gut. extraviel lüften ist sowieso klar. ich hab am tag 3 mal komplett alles aufgemacht im ersten jahr....hab mich blödgeheizt.
    jetzt ist das kondensta nur mehr wenns deutlich unter 0 grad hat nur mehr im schlafzimmer (fussbodenheizung, bett direkt unter fenster) . lüften tu ich immer noch reichlich.
    cu Mathae
  8. Anzeige
Dachfenster beschlagen - Ähnliche Themen
  1. Haustür Beschlag demontieren
    Haustür Beschlag demontieren: Guten Tag Ich würde gerne meinen Beschlag an der Haustür demontieren und einen neuen montieren. Wie bekomme ich den alten Beschlag ab ohne etwas...
  2. Dachfenster - Feuchtigkeit Fensterrahmen
    Dachfenster - Feuchtigkeit Fensterrahmen: Hallo zusammen, wir haben bei unserem Bad-Dachfenster von VELUX das Problem, dass sich im Fensterrahmen Feuchtigkeit bildet, die dann teilweise...
  3. Wie Dachfenster vor Feuchtigkeit schützen?
    Wie Dachfenster vor Feuchtigkeit schützen?: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr Gebaut und folgendes Problem mit unseren Dachfenstern: Wir haben überall eine 3-Fach Verglasung außer an...
  4. Mehrkosten für Dachfenster
    Mehrkosten für Dachfenster: Hallo zusammen, es gibt mal wieder ein bisschen Ärger mit unserem GÜ. Kurz und knapp: EFH Neubau, ursprünglich ohne Dachfenster geplant und...
  5. Dachfenster: Rolladen und Hitzeschutz in Kombination?
    Dachfenster: Rolladen und Hitzeschutz in Kombination?: Hallo! Wir planen gerade ein breites (140cm) Dachfensterband aus drei Elementen (z.B: 98/140/98)) für ein Wohnzimmer. Rollläden sind als...
