Dachpfannenblech ab welcher Daneigung möglich
Diskutiere Dachpfannenblech ab welcher Daneigung möglich im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe ein altes Haus von meinem Großvater welches ich als Ferienhaus umbauen möchte. Die vorhandenen Dachbinder sind o.k. Die...
Trapezblech oder Dachfannenprofil aus Blech bei 6° Dachneigung
  1. Trapezblech
    50,0%
  2. Dachpfannenprofil
    50,0%
  1. Fisch81
    Fisch81
    10. November 2009
    Student
    17252 Mirow
    Die Dachneigung beträgt 15% ca. 6,8°
    jetzt meine Frage
    kann ich bei 6,8° Dachneigung Dachpfannenbleche verwenden oder soll ich
    lieber einfache Trapezbleche nehmen (sehen aber nicht gut aus finde ich)
    oder gibt es noch andere günstige Möglichkeiten für ein neues Dach
    Der Hersteller schreibt in seinen Unterlagen eine Mindestdachneigung von 14° vor für seine Dachpfannenbleche auf meiner Nachfrage hin sagte mir mein Lieferant dass man diese auch bei 6° Dachneigung verwenden kann
    auf das alte Dach wurden Wellasbestplatten verlegt (typisch im Osten)
    der Dachüberstand soll dabei auf vergrößert werden
    deshalb soll der Dachbelag nicht so schwer sein
    Dachüberstand mit Überschlag ca. 60cm vorher 2cm
    es soll 1x 14cm auf 6cm dicke Bohlen an die vorhandenen Binder genagelt werden
    für eure Hilfe schon mal vielen Dank
  3. Gast360547
    Gast360547 Gast
    beides mist und...
    Moin,
    offensichtlich nicht zu Ende gedacht. Auch die Verbreiterung der Dachüberstände hört sich verdächtig nach Bastellösung an.
    Blech auf Lattung = wunderschöner Resonanzkörper mit entsprechender Dröhnung.
    Aus meiner Sicht besser (Bauphysik nicht vergessen!!!!) Schalung und bituminöse Abdichtung, notfalls auch alternativ mit Kunststoffbahnen.
    Grüße
    stefan ibold
  4. Fisch81
    Fisch81
    10. November 2009
    Student
    17252 Mirow
    vielen Dank für den Hinweis.
    Aber mich stört es nicht wenn ich höre das es regnet
    außerdem ist das Dach gedämmt
    also man hört nur was beim Gewitter dass habe ich schon bei anderen Häusern mitbekommen die auch ein Blechdach haben
    Ich finde ein Dach mit Bitumenbahnen gefällt mir nicht und ist auch viel schwerer und somit nicht von Vorteil für den größeren Dachüberstand
Dachpfannenblech ab welcher Daneigung möglich - Ähnliche Themen
  1. Aluminium-Revisionsklappe färbt ab
    Aluminium-Revisionsklappe färbt ab: Hallo, wir sanieren unser Badezimmer. In dem Zuge mussten wir einen neue Revisionsklappe vor den Schacht mit dem Absperrhahn einbauen. Da wir ein...
  2. Abstandsfläche - Möglichkeiten
    Abstandsfläche - Möglichkeiten: Liebe Experten, ich habe wieder eine Frage an Euch. Ich beabsichtigte eine Immobilie zu kaufen. Dann prüfte ich Abstände und Grenzmarkierungen...
  3. Schlitze in 14er Betonwand möglich?
    Schlitze in 14er Betonwand möglich?: Hallo ich bin neu hier im Forum und über die große Suchmaschine hierher gekommen. Ich habe folgendes Problem. Wir haben uns ein Reiheneckhaus...
  4. Unterfangung auf dem eigenen Grundstück möglich?
    Unterfangung auf dem eigenen Grundstück möglich?: Hallo zusammen, Wir haben eine DHH, BJ1956. Diese möchten wir abreißen und eine neue DHH errichten. Die Nachbarhälfte bleibt stehen. Beide...
  5. Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?
    Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?: Hallo zusammen, ich bin beim Renovieren des Flurs (Baujahr 1971) und habe folgendes Problem: Vorher war innerhalb des Flur-Raumes ein Bad(blau),...
