Dachsanierung richtig geplant ?
Diskutiere Dachsanierung richtig geplant ? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Forumsmitglieder, nun haben wir ein Haus Baujahr 1939 gekauft. Das Dach muss komplett saniert werden, sprich neue Pfannen und...
  1. #1 ackerbauer77, 04.07.2012
    ackerbauer77
    ackerbauer77
    Uhrmacher
    Lüdenscheid
    nun haben wir ein Haus Baujahr 1939 gekauft. Das Dach muss komplett saniert werden, sprich neue Pfannen und Dämmung, Dachstuhl ist ok. Das Angebot einer örtlichen Dachdeckerfirma liegt vor.
    Darin ist aufgeführt das die alten vorhandenen nur 120 x 120 cm starken Sparren mit einer 140er Mineralwolle (Wärmeleitwert 032, der Handwerker sagte er kriege die 140er Wolle schon mit quetschen zwischen die 120 tiefen Sparren gedrückt, würde er immer so machen) zwischensparrengedämmt werden. Keine weitere Dämmung! Übrigens: Der Dachboden ist bisher nicht ausgebaut!
    Meiner Meinung nach ist das zuwenig! Nur 140er Dämmung mit 032er Wolle ist doch kein Standard heutzutage oder was meint ihr ? Oder rentiert sich ein etwaiges Aufdoppeln der Sparren vom Geld her nicht?
    Danke für eure Hilfe
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    !40er Wolle in Gefache von nur 120mm zu stopfen ist Pfusch. Bei dem Ganzen Aufwand incl Dachneueindeckung würde ich in jedem Fall aufdoppeln und eine Zeitgemäße Dämmung einbringen. Das stopfen der Wolle führt außerdem dazu, das sich die Unterdeckbahn nach aussen wölbt und der nötige Lüfterquerschnitt nicht mehr ausreicht.#
    Diesen Dachdecker würde ich nicht nehmen.
  3. #3 Siedler, 04.07.2012
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Es bestünde die Möglichkeit, auf die Sparren noch zusätzlich eine Aufsparrendämmung mit Holzfaserdämmplatten aufzubringen. Somit bliebe die Mineralwolle im Gefach und bei enstsprechender Dicke könnte man evtl. die EnEV-Vorgaben erfüllen.
    Ich weiß jetzt auch nicht, wie gerade Deine Dachsparren sind. Wenn diese eher unterschiedlich dick und verzogen sind, wäre eine Aufdopplung schon ganz sinnvoll, damit eine gerade Dachfläche entsteht.
  4. mls
    ich weiss es auch ned - aber das zu wissen wäre für mich ein wesentliches kriterium,
    wie und was ausgeführt werden kann.
    wenn sowieso "alles ausser holz" entfernt/erneuert wird .. warum dann nicht auch holz?
    die kalkulation für eine vollständige sanierung (nicht nur 14cm dämmung quetschen)
    mag im idealfall ohne dramaturgie daherkommen - ob das für die ausführung gilt, zeigt
    sich erst viel später.
  5. #5 WitPro2012, 05.07.2012
    WitPro2012
    WitPro2012
    Bausachverständiger
    Lutherstadt Wittenberg
    Maurermeister
    Hallo! .... Übrigens: Der Dachboden ist bisher nicht ausgebaut!.... Frage : Soll der DB denn ausgebaut werden? Zu Wohnzwecken oder als Abstelle? Gruß Lutz
    Vorerst ! Dämmung zusammenpressen in den Sparrenzwischenräumen ist Murks!
  6. #6 ackerbauer77, 04.09.2012
    ackerbauer77
    ackerbauer77
    Uhrmacher
    Lüdenscheid
    Es wird nun vernünftig gemacht. Die Sparren werden augedoppelt und es kommt eine ordentliche Lage dämmung rein. Später folgt von innen noch eine Querdämmung wo auch die Sparren mit abgedeckt werden.
    Nach Rücksprache mit dem Dachdecker meint er, er können trotz alledem die Wolle etwas quetschen, da bei dem System keine "Luftschicht" über bleiben muss. Nach dem Zwischensparrendämmen kommt von innen eine total dichte Folie drauf. Wir haben uns für diese Art der Dämmung entschieden, da es die günstigeste Alternative war, und wir die Zwischensparren im Dachbodenbereich selber dämmen können ( unter fachlicher Anleitung)
  7. #7 Gast036816, 04.09.2012
    das system solltest du einmal im detail näher vorstellen.
Dachsanierung richtig geplant ? - Ähnliche Themen
  1. Dachsanierung/Marderschaden
    Dachsanierung/Marderschaden: Moin, Das Dach soll als Lagerraum genutzt werden (Deko, Weihnachtssachen, alles was sehr selten benutzt wird). Mein Vorhaben, das Obergeschoss...
  2. Dachsanierung Altbau BJ57- Genehmigungen für Dämmung?
    Dachsanierung Altbau BJ57- Genehmigungen für Dämmung?: Hallo Zusammen, wollte mich hier zum folgendem Thema erkundigen: Und zwar haben meine Frau und ich ein Einfamilienhaus BJ 1957 gekauft und...
  3. Dämmung Dachbodendecke nach Dachsanierung
    Dämmung Dachbodendecke nach Dachsanierung: Hallo zusammen, wir haben unser Dach im Altbau neu Dämmen lassen (Aufdachdämmung 160mm). Hier habe ich auch gut die Hälfte des alten Spitzboden...
  4. Dachsanierung
    Dachsanierung: Hallo, ich habe in der letzten Woche die Dämmung in meinem neuen Haus entfernt (Baujahr 1986). Leider war die Dämmung in vielen Bereichen mit...
  5. Corona Kontaktverbot vs Dachsanierung
    Corona Kontaktverbot vs Dachsanierung: Hallo zusammen, eine blöde Frage, aber vielleicht hat ja einer eine passende Info. Heute wurde ja ganz frisch im Rahmen der Coronakriese das...
    Information ausblenden
